查看: 3085|回复: 6
[Virtual.Lab] Ansys网格转Sysnoise中出错
发表于 2006-8-24 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在Ansys8.0中将网格划分好后,用"cdwrite"命令输出sysnoise识别的".cdb"文件
但是在sysnoise中导入,选择mesh --ansys时,发现sysnoise里的选项没有ansys这一项,只有free等四个选项,请问这是什么原因,我用的是sysnoise5.6.谢谢了。
[ 本帖最后由 xinyuxf 于 2007-7-22 16:33 编辑 ]
发表于 2006-8-24 21:11 | 显示全部楼层
接口不全
发表于 2006-8-25 13:42 | 显示全部楼层
是的,接口不全!
解决方法:
      (1)用接口比较齐全的Sysnoise5.6
      (2)用Sysnoise5.5计算
     (3)采用Sysnoise5.5转存为fre格式后导入接口不全的Sysnoise5.6
发表于 2006-8-28 21:17 | 显示全部楼层
sysnoise默认的ansys版本是5.0的,用sysnoise5.5生成的fre格式导入前,需要将环境变量中ansys版本修改为5.5。
发表于 2006-8-28 22:44 | 显示全部楼层
SYSNOISE5.6的兼容性不太好,没有5.5版本的好用,你这个问题是个经常出现的问题,修改一个ANSYS文件中的版本为5.7应该就好了。
发表于 2006-8-30 10:39 | 显示全部楼层
ANSYS 网格导入SYSNOISE问题
原帖由 sunning 于 2006-8-28 22:44 发表
版本修改是一定的了!
个别注意:一般格式是
cdwrite的时候,最好在后面加上unblocked,如果没有这个命令,有时候,导入的sysnoise里的网格是乱的!
发表于 2006-9-14 23:59 | 显示全部楼层
非常感谢  最近正准备把ansys的网格导入sysnoise计算
GMT+8, 2025-1-13 15:42 , Processed in 0.127723 second(s), 21 queries , Gzip On.
