查看: 4124|回复: 11
[自激振动] 自激振动到底是什么?
发表于 2006-8-23 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位能详细清晰的解释和定义一下。
书上的越看越迷惑。
自激,受迫,区别何在?。
发表于 2006-8-23 10:26 | 显示全部楼层
自激:由非振动性激励引起的振动维持振动的激励由其本身产生和控制,运动停止激励就会 消失。
受迫振动:系统在时间变化的激励作用下产生振动
 楼主| 发表于 2006-8-23 10:33 | 显示全部楼层
刘延柱那本振动力学 里讲的自激振动,
能源--调节器--振动系统+反馈
这就是自激的本质和物理解释么?
发表于 2006-8-23 13:36 | 显示全部楼层
原帖由 vcxz 于 2006-8-23 10:33 发表
刘延柱那本振动力学 里讲的自激振动,
能源--调节器--振动系统+反馈
这就是自激的本质和物理解释么?
刘延柱的书我没有看过,你也可以理解为没有输入激励的系统为自激
发表于 2006-8-23 13:39 | 显示全部楼层
具体的你可以看一下
程伟,李敏,编著的《工程振动基础》,北京航空航天出版社,
里面对一些基本概念解释地很清楚,
看了又问题再说吧
发表于 2006-8-23 13:59 | 显示全部楼层
大机组自激振动时有发生,如轴瓦油膜振荡, 密封流体激振,气流激振,摩擦涡动, 转子配合松动,或转子材料弹性滞后自激等.据国内外文献报导,这些自激振动有如下特点:
1 随机性. 因能引发自激的激励(大于阻尼力的失稳力)一般都是耦然因素引起的,没有一定规律可循.
2  振动系统非线性特征较强,即系统存在非线型阻尼元件(如油膜的粘温特性,材料内摩擦).非线性刚度元件(柔性转子,结构松动等)才足以引发自激振动,使振动系统所具有的非周期能量转为系统振动能量.
3 自激振动与转速不成比例,一般低于转子的工作频率,与转子第一临界转速相符合.只是需要注意,由于系统的非线性,系统的固有频率会有一些变化.
4 转轴存在异频涡动
5 振动波形在暂态阶段有较大的随即振动成分,而在稳态时波形是规则的周期振动,这是由于振值过大非线性所致,与一般强迫振动近似的正弦波有区别.
发表于 2006-8-24 18:13 | 显示全部楼层
我所理解的自激振动是振动与自身的速度/加速度有关。也就是说右端载荷项可以移项后微分方程变可以按常微分方程处理。
不知道自己的理解正确与否,请各位大侠指教
发表于 2006-8-27 18:56 | 显示全部楼层
刘延柱那本振动力学 very good !!
发表于 2006-8-29 09:21 | 显示全部楼层
原帖由 malong 于 2006-8-23 13:59 发表
1 随机性. 因能引发自激的激励(大于阻尼力的失稳力 ...
谢谢解答,受益非浅啊
发表于 2010-9-1 10:50 | 显示全部楼层
楼上讲的相当不错,多谢了
发表于 2010-10-9 10:56 | 显示全部楼层
受迫振动有外部激励吧,自激振动跟非线性有关
发表于 2010-10-9 17:15 | 显示全部楼层
另外,再补充一点,不是所有的振动系统都能产生自激振动,必须是能够自调节、会反馈的系统,甚至是说具有“负”阻尼的系统。
GMT+8, 2024-11-29 18:32 , Processed in 0.095470 second(s), 19 queries , Gzip On.
