查看: 3035|回复: 0
[Marc专区] ansys输入文件转到marc输入数据文件的APDL程序
发表于 2006-8-23 01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. !最好在ansys前处理器环境下进行转换操作,还要注意下面的命令要采用批处理方式输入,不要复制粘贴.
  2. /COM, ==========================================================
  3. /COM,
  4. /COM,   Beijing University of Technology
  5. /COM,
  6. /COM,   Beijing, 100022, P.R. China
  7. /COM,
  8. /COM,   WITH HONEYCOMBS MODEL EXAMPLE
  9. /COM,   Apr. 2006
  10. /COM,   ANSYS 10.0/MARC.2005R2
  11. /COM,
  12. /COM, ==========================================================
  13. /COM,
  14. /COM,   MA LIANHUA
  15. /COM,   School of Mechanical Engineering,
  16. /COM,   Beijing University of Technology
  17. /COM,   QQ:  29128203
  18. /COM,   Email:mark@emails.bjut.edu.cn
  19. /COM,
  20. /COM, ==========================================================
  21. !因为MARC的输入文件格式是用行与格来明确定义它所表示的内容,所以它不能有任意的空白行或空白键出现,否则会发生读取资料有误的情况.
  22. !有关指令的描述,我所用的参考书目是"MSC.Marc 2005r2 Volume C",相关指令的详细描述可由本书得到解释说明.
  23. /PREP7
  24. ALLSEL,ALL                !选中所有项目
  25. Swsv=1000000              !定义参数,向量尺寸Swsv(size of work space vector,MAXALL)
  26. MnDOF=24                  !定义参数,最大自由度数MnDOF
  27. *ASK,Lcftes,Library code of the first type of element selected,139
  28. *GET,Nelem,ELEM,0,COUNT   !得到当前模型中的所有总单元数
  29. *GET,El,ELEM,0,NUM,MIN    !所选单元的最小编号
  30. *GET,Nnod,NODE,0,COUNT    !得到当前模型中的所有总节点数
  31. *GET,Nd,NODE,0,NUM,MIN    !所选单元的最小编号
  32. *CFOPEN,ANtoMA,in         !打开ansys-to-marc数据转换文件
  33. *VWRITE
  34. ('title     jobname')     ! marc档案名,1-10格为关键词title;11-80格为title名描述
  35. *VWRITE,Swsv,Nelem,Nnod,MnDOF
  36. ('sizing',4X,F11.0,TL1,F6.0,TL1,F6.0,TL1,F6.0,TL1,' ')    !向量空间定义,1-10格为关键词sizing;11-20格为向量尺寸,21-25格为最大单元数,26-30为最大节点数,31-35为最大自由度数
  37. *VWRITE,Lcftes
  38. ('elements',2X,F6.0,TL1,' ')  !单元类型选择,1-10关键字elements,11-15所选第一种单元类型,16-20第二种类型....,以此类推
  39. *VWRITE,11
  40. ('version',3X,F6.0,TL1,' ')   !指定MARC输入文件的版本号,1-10关键字version,11-15所用的Marc输入/分析版本号,9-2001,10-2003,11-2005
  41. *VWRITE,1,1,1
  42. ('processor',' ',3(F6.0,TL1,' '))
  43. *VWRITE
  44. ('$no list')                   !no listing of input data
  45. *VWRITE
  46. ('all points')                 !状态储存 所有节点均储存
  47. *VWRITE,3
  48. ('setname',3x,f6.0,tl1,' ')    !定义 setname最大个数, 最大个数为3
  49. *VWRITE
  50. ('end')                        !Parameter Card 结束用语
  51. *VWRITE
  52. ('$..............................................')       !分隔符
  53. *VWRITE
  54. ('$============ Model Definition Card ===========')       !分隔符
  55. *VWRITE
  56. ('optimize','      9')         !Bandwidth 最佳化的方式 采用编号九的方法
  57. *VWRITE
  58. ('connectivity')               !指定单元连结性
  59. *VWRITE,Nelem
  60. (F6.0,TL1,' ')               !指定单元连结性
  61. !得到单元编号和各单元的顺序节点编号,并输出
  62. !MULTIPRO,'start',2
  63. !*cset,1,3,Ndpel,'Nodes number - per element(4/8):',4
  64. !*cset,4,6,Rnum,'Number of real constants',2
  65. !*cset,61,62,'输入采用单元','的节点数量和实常数数量:'
  66. !*cset,63,64,'Ndpel','---------Rnum'
  67. !MULTIPRO,'end'
  68. *IF,Ndpel,EQ,4,THEN
  69. *DO,I,1,NELEM,1
  70. En=El                        !单元号 element number
  71. *VWRITE,En,Lcftes,NELEM(El,1),NELEM(El,2),NELEM(El,3),NELEM(El,4)   !读出单元的4个节点编号
  72. (5(F6.0,TL1),F6.0,TL1,' ')
  73. El=ELNEXT(El)                !读出下一个单元编号
  74. *ENDDO
  75. *ENDIF
  76. *VWRITE
  77. ('coordinates')               !指定节点坐标
  78. *VWRITE,0,36,0,1
  79. (3(f6.0,tl1),F6.0,TL1,' ')    !3维,节点数...
  80. *DO,I,1,Nnod,1
  81. Nn=Nd                           !节点号 nodal point number
  82. NX=NX(Nd)                       !节点号,X坐标
  83. NY=Ny(Nd)                       !节点号,Y坐标
  84. NZ=Nz(Nd)                       !节点号,Z坐标
  85. *VWRITE,Nn,NX,NY,NZ
  86. (F6.0,TL1,3F10.4)
  87. Nd=NDNEXT(Nd)                   !读出下一个节点编号
  88. *ENDDO
  89. *VWRITE
  90. ('isotropic')                   !指定材料性质
  91. *VWRITE
  92. ()                              !第二小Card,在这没有相关的描述.
  93. *VWRITE,1,0,0
  94. (F6.0,TL1,'elastic',3X,'isotropic',' ',F6.0,TL1,F6.0,TL1,' ')     !第三小Card,纯弹性,各项同性。将这个材料编号为1,6~25格空白,表示参数的描述为预设值.26~30格在MARC中不使用,预设值为零.31~35格输入0表示不进行水泥破裂(concrete cracking)的运算.
  95. *VWRITE,YOUNG,POISSON
  96. (E10.4,F10.4)                   !第四小Card定义杨氏模量,泊松比,1~10格表示杨氏模量,11~20格表示波松比( poisson ratio),21~30格表示密度,31~40格表示热膨胀系数,41~50格表示Equivalent tensile yield stress,51~60格表示for ORNL yield criteria.
  97. *VWRITE,chrval(Nelem)
  98. ('1 TO ',A5)                    !第五小card,输入和这个材料有关的单元
  99. *VWRITE
  100. ('geometry')                    !定义几何数据
  101. *VWRITE
  102. ()                              !空白行,不描述
  103. *VWRITE,t,0,0,0,0,0,0
  104. (F10.5,6F10.5)                  !第1~10给定材料的厚度,11格以后的参数请参阅Volumn C
  105. ESEL,S,REAL,,1
  106. *GET,ElR1,ELEM,0,NUM,MIN        !所选单元的最小编号
  107. *GET,NelemR1,ELEM,0,COUNT       !得到所选单元的总单元数
  108. ROWR=NelemR1/10                 !以每行10个数据计算得到的行数(实数)
  109. ROWI=NINT(ROWR)                 !取整后的行数(接近ROWR的整数)
  110. *IF,ROWI,GE,ROWR,THEN
  111. ROW=ROWI
  112. *ELSEIF,ROWI,LT,ROWR
  113. ROW=ROWI+1
  114. *ENDIF
  115. *IF,ROW,EQ,0,THEN
  116. *MSG,NOTE
  117. ERROR......
  118. *ENDIF
  119. *IF,ROW,EQ,1,:10
  120. *DIM,NEro,ARRAY,ROW-1,10
  121. *DO,I,1,ROW-1,1
  122. *DO,J,1,10
  123. NEro(I,J)=ElR1
  124. ElR1=ELNEXT(ElR1)               !读出下一个被选单元编号
  125. *ENDDO
  126. *ENDDO
  127. *VWRITE,NEro(1,1),NEro(1,2),NEro(1,3),NEro(1,4),NEro(1,5),NEro(1,6),NEro(1,7),NEro(1,8),NEro(1,9),NEro(1,10)
  128. (9(F6.0,TL1),F6.0,TL1,' C')
  129. :10
  130. NelemR1s=NelemR1-10*(ROW-1)
  131. *DIM,NEros,ARRAY,1,NelemR1s
  132. *DO,I,1,NelemR1s,1
  133. NEros(1,I)=ElR1
  134. ElR1=ELNEXT(ElR1)
  135. *ENDDO
  136. *IF,NelemR1s,EQ,1,THEN
  137. *VWRITE,NEros(1,1)
  138. (F6.0,TL1,' ')
  139. *ELSEIF,NelemR1s,EQ,2
  140. *VWRITE,NEros(1,1),NEros(1,2)
  141. (2(F6.0,TL1),' ')
  142. *ELSEIF,NelemR1s,EQ,3
  143. *VWRITE,NEros(1,1),NEros(1,2),NEros(1,3)
  144. (3(F6.0,TL1),' ')
  145. *ELSEIF,NelemR1s,EQ,4
  146. *VWRITE,NEros(1,1),NEros(1,2),NEros(1,3),NEros(1,4)
  147. (4(F6.0,TL1),' ')
  148. *ELSEIF,NelemR1s,EQ,5
  149. *VWRITE,NEros(1,1),NEros(1,2),NEros(1,3),NEros(1,4),NEros(1,5)
  150. (5(F6.0,TL1),' ')
  151. *ELSEIF,NelemR1s,EQ,6
  152. *VWRITE,NEros(1,1),NEros(1,2),NEros(1,3),NEros(1,4),NEros(1,5),NEros(1,6)
  153. (6(F6.0,TL1),' ')
  154. *ELSEIF,NelemR1s,EQ,7
  155. *VWRITE,NEros(1,1),NEros(1,2),NEros(1,3),NEros(1,4),NEros(1,5),NEros(1,6),NEros(1,7)
  156. (7(F6.0,TL1),' ')
  157. *ELSEIF,NelemR1s,EQ,8
  158. *VWRITE,NEros(1,1),NEros(1,2),NEros(1,3),NEros(1,4),NEros(1,5),NEros(1,6),NEros(1,7),NEros(1,8)
  159. (8(F6.0,TL1),' ')
  160. *ELSEIF,NelemR1s,EQ,9
  161. *VWRITE,NEros(1,1),NEros(1,2),NEros(1,3),NEros(1,4),NEros(1,5),NEros(1,6),NEros(1,7),NEros(1,8),NEros(1,9)
  162. (9(F6.0,TL1),' ')
  163. *ELSEIF,NelemR1s,EQ,10
  164. *VWRITE,NEros(1,1),NEros(1,2),NEros(1,3),NEros(1,4),NEros(1,5),NEros(1,6),NEros(1,7),NEros(1,8),NEros(1,9),NEros(1,10)
  165. (10(F6.0,TL1),' ')
  166. *ELSE
  167. *MSG,note
  168. we are stopped......
  169. *ENDIF
  170. *VWRITE
  171. ('geometry')                    !定义几何数据
  172. *VWRITE
  173. ()                              !空白行,不描述
  174. *VWRITE,2*t,0,0,0,0,0,0
  175. (F10.5,6F10.5)                  !第1~10给定材料的厚度,11格以后的参数请参阅Volumn C
  176. ESEL,S,REAL,,2
  177. *GET,ElR2,ELEM,0,NUM,MIN        !所选单元的最小编号
  178. *GET,NelemR2,ELEM,0,COUNT       !得到所选单元的总单元数
  179. ROWR2=NelemR2/10                !以每行10个数据计算得到的行数(实数)
  180. ROWI2=NINT(ROWR2)               !取整后的行数(接近ROWR的整数)
  181. *IF,ROWI2,GE,ROWR2,THEN
  182. ROW2=ROWI2
  183. *ELSEIF,ROWI2,LT,ROWR2
  184. ROW2=ROWI2+1
  185. *ENDIF
  186. *IF,ROW2,EQ,0,THEN
  187. *MSG,NOTE
  188. ERROR......
  189. *ENDIF
  190. *IF,ROW2,EQ,1,:20
  191. *DIM,NErt,ARRAY,ROW2-1,10
  192. *DO,I,1,ROW2-1,1
  193. *DO,J,1,10
  194. NErt(I,J)=ElR2
  195. ElR2=ELNEXT(ElR2)               !读出下一个被选单元编号
  196. *ENDDO
  197. *ENDDO
  198. *VWRITE,NErt(1,1),NErt(1,2),NErt(1,3),NErt(1,4),NErt(1,5),NErt(1,6),NErt(1,7),NErt(1,8),NErt(1,9),NErt(1,10)
  199. (9(F6.0,TL1),F6.0,TL1,' C')
  200. :20
  201. NelemR2s=NelemR2-10*(ROW2-1)
  202. *DIM,NErts,ARRAY,1,NelemR2s
  203. *DO,I,1,NelemR2s,1
  204. NErts(1,I)=ElR2
  205. ElR2=ELNEXT(ElR2)
  206. *ENDDO
  207. *IF,NelemR2s,EQ,1,THEN
  208. *VWRITE,NErts(1,1)
  209. (F6.0,TL1,' ')
  210. *ELSEIF,NelemR2s,EQ,2
  211. *VWRITE,NErts(1,1),NErts(1,2)
  212. (2(F6.0,TL1),' ')
  213. *ELSEIF,NelemR2s,EQ,3
  214. *VWRITE,NErts(1,1),NErts(1,2),NErts(1,3)
  215. (3(F6.0,TL1),' ')
  216. *ELSEIF,NelemR2s,EQ,4
  217. *VWRITE,NErts(1,1),NErts(1,2),NErts(1,3),NErts(1,4)
  218. (4(F6.0,TL1),' ')
  219. *ELSEIF,NelemR2s,EQ,5
  220. *VWRITE,NErts(1,1),NErts(1,2),NErts(1,3),NErts(1,4),NErts(1,5)
  221. (5(F6.0,TL1),' ')
  222. *ELSEIF,NelemR2s,EQ,6
  223. *VWRITE,NErts(1,1),NErts(1,2),NErts(1,3),NErts(1,4),NErts(1,5),NErts(1,6)
  224. (6(F6.0,TL1),' ')
  225. *ELSEIF,NelemR2s,EQ,7
  226. *VWRITE,NErts(1,1),NErts(1,2),NErts(1,3),NErts(1,4),NErts(1,5),NErts(1,6),NErts(1,7)
  227. (7(F6.0,TL1),' ')
  228. *ELSEIF,NelemR2s,EQ,8
  229. *VWRITE,NErts(1,1),NErts(1,2),NErts(1,3),NErts(1,4),NErts(1,5),NErts(1,6),NErts(1,7),NErts(1,8)
  230. (8(F6.0,TL1),' ')
  231. *ELSEIF,NelemR2s,EQ,9
  232. *VWRITE,NErts(1,1),NErts(1,2),NErts(1,3),NErts(1,4),NErts(1,5),NErts(1,6),NErts(1,7),NErts(1,8),NErts(1,9)
  233. (9(F6.0,TL1),' ')
  234. *ELSEIF,NelemR2s,EQ,10
  235. *VWRITE,NErts(1,1),NErts(1,2),NErts(1,3),NErts(1,4),NErts(1,5),NErts(1,6),NErts(1,7),NErts(1,8),NErts(1,9),NErts(1,10)
  236. (10(F6.0,TL1),' ')
  237. *ELSE
  238. *MSG,note
  239. we are stopped......
  240. *ENDIF
  241. *VWRITE
  242. ('FIXED DISP')            !固定的边界条件
  243. *VWRITE
  244. ()                        !空白行,不描述
  245. *VWRITE,0
  246. (F10.4)                   !相关自由度位移量
  247. *VWRITE,2
  248. (F6.0,TL1,' ')            !相关自由度标号,1表示第一个自由度,2表示第二个自由度,其余依此类推.至於第一个自由度的位移量有多少,那就得看第三小card中第一组数据的量是多少,在这个例子中第2个自由度的位移量是零.
  249. NSEL,S,LOC,Y,-(shu-1)*(h+l*sin(theta))*2-(h+l*sin(theta))+h/2     !选择你要施加边界条件的节点
  250. !NSEL,A,LOC,..
  251. *GET,Ndbc,NODE,0,NUM,MIN        !所选节点的最小编号
  252. *GET,Nntol,NODE,0,COUNT         !得到所选节点的总节点数
  253. ROWNR=Nntol/10                   !以每行10个数据计算得到的行数(实数)
  254. ROWNI=NINT(ROWNR)                !取整后的行数(接近ROWR的整数)
  255. *IF,ROWNI,GE,ROWNR,THEN
  256. ROWN=ROWNI
  257. *ELSEIF,ROWNI,LT,ROWNR
  258. ROWN=ROWNI+1
  259. *ENDIF
  260. *IF,ROWN,EQ,0,THEN
  261. *MSG,NOTE
  262. ERROR......
  263. *ENDIF
  264. *IF,ROWN,EQ,1,:30
  265. *DO,I,1,ROWN-1,1
  266. Ndbc1=Ndbc
  267. Ndbc2=NDNEXT(Ndbc1)
  268. Ndbc3=NDNEXT(Ndbc2)
  269. Ndbc4=NDNEXT(Ndbc3)
  270. Ndbc5=NDNEXT(Ndbc4)
  271. Ndbc6=NDNEXT(Ndbc5)
  272. Ndbc7=NDNEXT(Ndbc6)
  273. Ndbc8=NDNEXT(Ndbc7)
  274. Ndbc9=NDNEXT(Ndbc8)
  275. Ndbc10=NDNEXT(Ndbc9)
  276. *VWRITE,chrval(Ndbc1),chrval(Ndbc2),chrval(Ndbc3),chrval(Ndbc4),chrval(Ndbc5),chrval(Ndbc6),chrval(Ndbc7),chrval(Ndbc8),chrval(Ndbc9),chrval(Ndbc10)
  277. (10A5,'    C')
  278. Ndbc=NDNEXT(Ndbc10)
  279. *ENDDO
  280. :30
  281. Nntols=Nntol-10*(ROWN-1)
  282. *DIM,Ndts,ARRAY,1,Nntols
  283. *DO,I,1,Nntols,1
  284. Ndts(1,I)=Ndbc
  285. Ndbc=NDNEXT(Ndbc)
  286. *ENDDO
  287. *IF,Nntols,EQ,1,THEN
  288. *VWRITE,chrval(Ndts(1,1))
  289. (A5)
  290. *ELSEIF,Nntols,EQ,2
  291. *VWRITE,chrval(Ndts(1,1)),chrval(Ndts(1,2))
  292. (2A5)
  293. *ELSEIF,Nntols,EQ,3
  294. *VWRITE,chrval(Ndts(1,1)),chrval(Ndts(1,2)),chrval(Ndts(1,3))
  295. (3A5)
  296. *ELSEIF,Nntols,EQ,4
  297. *VWRITE,chrval(Ndts(1,1)),chrval(Ndts(1,2)),chrval(Ndts(1,3)),chrval(Ndts(1,4))
  298. (4A5)
  299. *ELSEIF,Nntols,EQ,5
  300. *VWRITE,chrval(Ndts(1,1)),chrval(Ndts(1,2)),chrval(Ndts(1,3)),chrval(Ndts(1,4)),chrval(Ndts(1,5))
  301. (5A5)
  302. *ELSEIF,Nntols,EQ,6
  303. *VWRITE,chrval(Ndts(1,1)),chrval(Ndts(1,2)),chrval(Ndts(1,3)),chrval(Ndts(1,4)),chrval(Ndts(1,5)),chrval(Ndts(1,6))
  304. (6A5)
  305. *ELSEIF,Nntols,EQ,7
  306. *VWRITE,chrval(Ndts(1,1)),chrval(Ndts(1,2)),chrval(Ndts(1,3)),chrval(Ndts(1,4)),chrval(Ndts(1,5)),chrval(Ndts(1,6)),chrval(Ndts(1,7))
  307. (7A5)
  308. *ELSEIF,Nntols,EQ,8
  309. *VWRITE,chrval(Ndts(1,1)),chrval(Ndts(1,2)),chrval(Ndts(1,3)),chrval(Ndts(1,4)),chrval(Ndts(1,5)),chrval(Ndts(1,6)),chrval(Ndts(1,7)),chrval(Ndts(1,8))
  310. (8A5)
  311. *ELSEIF,Nntols,EQ,9
  312. *VWRITE,chrval(Ndts(1,1)),chrval(Ndts(1,2)),chrval(Ndts(1,3)),chrval(Ndts(1,4)),chrval(Ndts(1,5)),chrval(Ndts(1,6)),chrval(Ndts(1,7)),chrval(Ndts(1,8)),chrval(Ndts(1,9))
  313. (9A5)
  314. *ELSEIF,Nntols,EQ,10
  315. *VWRITE,chrval(Ndts(1,1)),chrval(Ndts(1,2)),chrval(Ndts(1,3)),chrval(Ndts(1,4)),chrval(Ndts(1,5)),chrval(Ndts(1,6)),chrval(Ndts(1,7)),chrval(Ndts(1,8)),chrval(Ndts(1,9)),chrval(Ndts(1,10))
  316. (10A5)
  317. *ELSE
  318. *MSG,note
  319. we are stopped......
  320. *ENDIF
  321. *VWRITE
  322. ('point load')  !施力的条件
  323. *VWRITE
  324. ()
  325. *VWRITE,0,F,0,0,0,0
  326. (6E10.4)
  327. NSEL,S,LOC,Y,h/2+l*sin(theta)
  328. !NSEL,A,LOC...
  329. *GET,Ndbc,NODE,0,NUM,MIN        !所选节点的最小编号
  330. *GET,Nntol,NODE,0,COUNT         !得到所选节点的总节点数
  331. ROWNR=Nntol/10                   !以每行10个数据计算得到的行数(实数)
  332. ROWNI=NINT(ROWNR)                !取整后的行数(接近ROWR的整数)
  333. *IF,ROWNI,GE,ROWNR,THEN
  334. ROWN=ROWNI
  335. *ELSEIF,ROWNI,LT,ROWNR
  336. ROWN=ROWNI+1
  337. *ENDIF
  338. *IF,ROWN,EQ,0,THEN
  339. *MSG,NOTE
  340. ERROR......
  341. *ENDIF
  342. *IF,ROWN,EQ,1,:40
  343. *DO,I,1,ROWN-1,1
  344. Ndbc1=Ndbc
  345. Ndbc2=NDNEXT(Ndbc1)
  346. Ndbc3=NDNEXT(Ndbc2)
  347. Ndbc4=NDNEXT(Ndbc3)
  348. Ndbc5=NDNEXT(Ndbc4)
  349. Ndbc6=NDNEXT(Ndbc5)
  350. Ndbc7=NDNEXT(Ndbc6)
  351. Ndbc8=NDNEXT(Ndbc7)
  352. Ndbc9=NDNEXT(Ndbc8)
  353. Ndbc10=NDNEXT(Ndbc9)
  354. *VWRITE,chrval(Ndbc1),chrval(Ndbc2),chrval(Ndbc3),chrval(Ndbc4),chrval(Ndbc5),chrval(Ndbc6),chrval(Ndbc7),chrval(Ndbc8),chrval(Ndbc9),chrval(Ndbc10)
  355. (10A5,'    C')
  356. Ndbc=NDNEXT(Ndbc10)
  357. *ENDDO
  358. :40
  359. Nntols=Nntol-10*(ROWN-1)
  360. *DIM,Ndpls,ARRAY,1,Nntols
  361. *DO,I,1,Nntols,1
  362. Ndpls(1,I)=Ndbc
  363. Ndbc=NDNEXT(Ndbc)
  364. *ENDDO
  365. *IF,Nntols,EQ,1,THEN
  366. *VWRITE,chrval(Ndpls(1,1))
  367. (A5)
  368. *ELSEIF,Nntols,EQ,2
  369. *VWRITE,chrval(Ndpls(1,1)),chrval(Ndpls(1,2))
  370. (2A5)
  371. *ELSEIF,Nntols,EQ,3
  372. *VWRITE,chrval(Ndpls(1,1)),chrval(Ndpls(1,2)),chrval(Ndpls(1,3))
  373. (3A5)
  374. *ELSEIF,Nntols,EQ,4
  375. *VWRITE,chrval(Ndpls(1,1)),chrval(Ndpls(1,2)),chrval(Ndpls(1,3)),chrval(Ndpls(1,4))
  376. (4A5)
  377. *ELSEIF,Nntols,EQ,5
  378. *VWRITE,chrval(Ndpls(1,1)),chrval(Ndpls(1,2)),chrval(Ndpls(1,3)),chrval(Ndpls(1,4)),chrval(Ndpls(1,5))
  379. (5A5)
  380. *ELSEIF,Nntols,EQ,6
  381. *VWRITE,chrval(Ndpls(1,1)),chrval(Ndpls(1,2)),chrval(Ndpls(1,3)),chrval(Ndpls(1,4)),chrval(Ndpls(1,5)),chrval(Ndpls(1,6))
  382. (6A5)
  383. *ELSEIF,Nntols,EQ,7
  384. *VWRITE,chrval(Ndpls(1,1)),chrval(Ndpls(1,2)),chrval(Ndpls(1,3)),chrval(Ndpls(1,4)),chrval(Ndpls(1,5)),chrval(Ndpls(1,6)),chrval(Ndpls(1,7))
  385. (7A5)
  386. *ELSEIF,Nntols,EQ,8
  387. *VWRITE,chrval(Ndpls(1,1)),chrval(Ndpls(1,2)),chrval(Ndpls(1,3)),chrval(Ndpls(1,4)),chrval(Ndpls(1,5)),chrval(Ndpls(1,6)),chrval(Ndpls(1,7)),chrval(Ndpls(1,8))
  388. (8A5)
  389. *ELSEIF,Nntols,EQ,9
  390. *VWRITE,chrval(Ndpls(1,1)),chrval(Ndpls(1,2)),chrval(Ndpls(1,3)),chrval(Ndpls(1,4)),chrval(Ndpls(1,5)),chrval(Ndpls(1,6)),chrval(Ndpls(1,7)),chrval(Ndpls(1,8)),chrval(Ndpls(1,9))
  391. (9A5)
  392. *ELSEIF,Nntols,EQ,10
  393. *VWRITE,chrval(Ndpls(1,1)),chrval(Ndpls(1,2)),chrval(Ndpls(1,3)),chrval(Ndpls(1,4)),chrval(Ndpls(1,5)),chrval(Ndpls(1,6)),chrval(Ndpls(1,7)),chrval(Ndpls(1,8)),chrval(Ndpls(1,9)),chrval(Ndpls(1,10))
  394. (10A5)
  395. *ELSE
  396. *MSG,note
  397. we are stopped......
  398. *ENDIF
  399. *VWRITE
  400. ('no print')          !列印方式
  401. *VWRITE
  402. ('post')              !输出的讯息
  403. *VWRITE,0,16,17,0,0,19,20,0,1,0,0
  404. (11(f6.0,tl1),' ')
  405. *VWRITE
  406. ('end option')        !Model Definition Card 结束用语
  407. *VWRITE
  408. ('$..............................................')       !分隔符
  409. *VWRITE
  410. ('$============ Model Definition Card over===========')       !分隔符
  411. *CFCLOSE
GMT+8, 2025-1-8 04:44 , Processed in 0.082358 second(s), 17 queries , Gzip On.
