查看: 4113|回复: 0
在abaqus中使用python实现的功能
发表于 2006-8-20 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
By lxm9977(lxm200501@sina.com)
功能一:实行提交多个job的功能。
对象:Job object
        使用:在源文件开始写上import job,源程序用mdb.jobs[name]
        使用名字为name的job对象。
建立一个job对象的方法:
        利用已有的inp文件中建立job:mdb.JobFromInputFile()
        利用已有的cae中建立job:    Job(...)
建议用第一种方法。
设定参数的方法:
        利用第一种方法建立job的时候,可以设定很多的参数,比如type,queue,userSubroutine等。格式:mdb.JobFromInputFile(name=,inputFile=,type=,queue=,userSubroutine=,…….)。
        也可以先建立一个job,然后利用job对象的setValues来设定参数,格式:job.setValues(type=,queue=,userSubroutine=,…….)。
一个简单的例子:
文件:job.py
from abaqusConstants import *
import job
mdb.JobFromInputFile(name='job-1-1',inputFileName='Job-1.inp')
#基于inp文件Job-1.inp建立名称为job-1-1的job
mdb.jobs['job-1-1'].setValues(waitMinutes=1)
#设定参数
mdb.jobs['job-1-1'].submit()
#提交任务
mdb.jobs['job-1-1'].waitForCompletion()
运行:
在cmd下面运行:Abaqus cae nogui=job.py
如果是多个job,同样道理了,不多说了。
功能二:
后处理,提取需要的数据,形成可以用其他软件处理的文件
功能:提取odb文件中某个set中的数据(可以是应力、应变和位移、坐标等),建立一个外部文件,把提取的结果写到这个文件中,利用tecplot处理。
1)在Odb对象中提取场变量:
odb-》steps-》frams-》fieldoutputs【变量名称】
具体odb对象中的各个成员如下图
2)在场变量中选取所需要set的变量:
Odb-》rootAssembly-》Sets
或者odb-》rootAssembly-》instances-》Sets
上面两种方法取决了你在inp文件种是在assembly定义了Set还是在Instance中定义了Set。具体的如下图:
文件:plot.py
from odbAccess import *
import string
print 'begin abaqus python'
print 'today is 10-29'
print 'this code is for 3node_sin.odb'
odb = openOdb(path='3node_sin.odb')
myAssembly = odb.rootAssembly
f=open('plot/3node_sin1.dat','w')
f.write('TITLE = Example: Simple XY Plot\n')
f.write('VARIABLES = "X-Coordinate", "Y-Coordinate"\n')
#建立一个tecplot的dat文件
i=1
while i<100:
        Frame = odb.steps['Step-1'].frames
        print odb.steps['Step-1'].frames
        coordinate=Frame.fieldOutputs['COORD']
#提取节点坐标数据
        center = odb.rootAssembly.nodeSets['Set-1']
        centerCoordinate = coordinate.getSubset(region=center)
        centerValues = centerCoordinate.values
#提取Set-1集合中的节点坐标
        count=len(centerValues)
        s='ZONE T=" '+str(i)+' Zone", I='+str(count)+', F=POINT\n'
        f.write(s)
        for v in centerValues:
                         s2=str(v.data[0])
                         s3=str(v.data[1])
                         f.write(s2)
                         f.write('\t')
                         f.write('\t')
                         f.write(s3)
                         f.write('\t')
                         f.write('\n')
        print i;i=i+50
#写入tecplot的dat文件中
运行:
Cmd中运行:abaqus scrip=plot.py
之所以用python因为abaqus的界面是基于python的,用它来进行批处理或者后处理是比较不错的,希望能和大家分享abaqus的更多功能。
参考了simwe上面很多大牛的文章,希望大家指点啊。
Email:lxm200501@sina.com
[ 本帖最后由 upload 于 2006-8-20 16:02 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-8 01:28 , Processed in 0.068617 second(s), 21 queries , Gzip On.
