查看: 2541|回复: 5
[其他相关] 求助 关于阻尼的问题
发表于 2006-8-19 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
柯西阻尼模型(Caughey)具体的理解 以及的求解公式
在r介震型的情况下
[ 本帖最后由 xinyuxf 于 2007-8-21 10:01 编辑 ]
发表于 2006-8-19 16:23 | 显示全部楼层
1. 结构阻尼特性反映了体系振动过程中的能量耗散性能,受结构型式、材料、几何尺寸、构造、荷载等诸多因素影响.
2. 阻尼理论的假设基本可分成两类,1)一是基于阻尼过程的物理概念,每一种假设对应着一种具体的阻尼现象;2)另一类注重数学处理上的方便,并不一定对应哪种阻尼物理过程.
3. 从物理概念上分为:1)内阻尼和;2)外阻尼(又称为空气动力阻尼).
    内阻尼由材料内部或结构构件之间的摩擦作用产生,所以内阻尼又分为材料阻尼和结构阻尼。
    外阻尼由结构体系与外部环境介质相互作用产生,建筑物一般置于大气之中,所以又称为空气动力阻尼。
4. 从数学处理上分为:1)粘滞阻尼;2)复阻尼
    复阻尼理论又称滞变阻尼理论,它假定阻尼力大小与弹性恢复力成正比,而振动时应变总是落后于应力一个相位角,从而建立起带有虚数的动力反应方程。复阻尼理论的特点是其非频变特性,在结构简谐振动分析中行之有效。但对更一般的非简谐动力问题,该模型过于复杂,因而在结构分析中应用不多。
    粘滞阻尼理论假定当运动速度不大时,质点受到的粘滞阻尼力与质点速度成正比,方向相反。因此其显著特点是数学上处理的方便性,不论是简谐振动还是非简谐振动都可以直接写出系统的运动方程,而且由于与速度成正比,所以该运动方程是线性微分方程。
5. 正交阻尼或比例阻尼: 将粘滞阻尼应用于多自由度系统时,如果阻尼矩阵可以通过模态向量正交化为对角阵时,就称为正交阻尼或比例阻尼。否则称为非比例阻尼。
6. 柯西阻尼模型(Caughey)是最一般的振型正交阻尼,它在满足正交条件的同时,可以指定系统的r个阻尼比。
7. 当r=2时,就是应用最广泛的瑞利(Rayleigh)阻尼:
    c=alph*M+beta*K
发表于 2006-8-24 15:10 | 显示全部楼层
好东西!
看了如醍醐灌顶啊,谢谢楼上的介绍!
发表于 2006-8-27 18:57 | 显示全部楼层
very good !!
发表于 2006-9-7 19:52 | 显示全部楼层
c=alph*M+beta*K
中质量矩阵和刚度矩阵前面的两个系数怎么确定?比如说对翼型!
发表于 2006-9-7 21:04 | 显示全部楼层
原帖由 zhubiao980 于 2006-9-7 19:52 发表
c=alph*M+beta*K
这个一般可以通过阻尼比和固有频率来确定,详细可以看帖子http://forum.vibunion.com/forum/thread-2936-1-1.html三楼的说明
GMT+8, 2024-12-2 23:44 , Processed in 0.055965 second(s), 18 queries , Gzip On.
