查看: 3098|回复: 1
在Abaqus6.41中显示混凝土裂缝
发表于 2006-8-19 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前只用ansys,听说adina算混凝土比较准,决定改学adina,刚搜集了一些资料,又听说Abaqus更好,就把adina先放一边。装上6.41,熬了三个通宵看完了Getting started(不错不错,help比ansys的有水准多了),做了两个例子,用的是smear crack model,发现死活找不到显示裂缝的选项(这个后处理有点偷工减料)。问了很多人都说不行。看到剑桥那个faq上说可以用patran作后处理,立马当了一个。
1、装abaqus,大概1G。照crack目录中的说明即可。(patran、abaqus和ansys的license都用flexlm管理,安装软件时眼花装错了license改错了都没关系,不需要卸载,更不需要格硬盘,在flexlm中重新设一下即可)。
2、装patran2003,软件加文档大约需要1.5G。照crack目录中的做法,另外注意license.dat的第二行最后要添加msc.exe的路径。设好环境变量,重启,即可用。
3、在abaqus的inp文件比如rc.inp中要加上
   *EL FILE
   CRACK,
   即为往rc.fil文件中写crack数据。
   Abaqus command——>"abaqus job=rc"。
4、启动patran(巨慢,每次打开对话框点ok之后要死15秒,是不是没装对?)
   (菜单)file——>new,"1.db",ok。工具栏出来了。
   (菜单)preference——>analysis,(看右边),"analysis code"选"ABAQUS",OK。
   (工具栏)analysis,(看右边),"Action:"选"read results","Object:"选"Both","Method:"选"Translate","Select result file...","rc.fil",OK,"Apply"。模型倒进来了。
   (工具栏)result,(可以看到两个框框,在上面那个框选中某个子步,下面那个框选中"Crack orientation,??_component"),"Apply"。可看到裂缝云图。
    是不是我遗漏了什么?其实有更简单的方法?听说有个叫hyperview的也能用于Abaqus后处理?我是新兵,请高手指教!
来自:likuiming收集的资料
发表于 2008-4-29 01:04 | 显示全部楼层
我现在在模拟混凝土裂缝的扩展和裂缝宽度,能不能向你请教一下abaqus可不可以做呢?用cohesive element吗?
GMT+8, 2025-1-4 09:38 , Processed in 0.052479 second(s), 18 queries , Gzip On.
