查看: 3637|回复: 7
关于ABAQUS的任务管理
发表于 2006-8-19 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些日子的计算量很大,自己的机器又不是很快,一个任务要算上几天。一开始,在算题的时候由于CPU占用很大,基本上做不了别的。捉摸了好几天,现在终于有点掌握ABAQUS的任务管理方法了,主要有两点,这里和大家共享。我的系统是WindowsXP,使用的是ABAQUS6.4。
1。ABAQUS6.4新增了任务管理的命令,可以暂停、恢复、和终止一个正在背景运行的任务,方法如下(在命令行输入并运行):
     任务暂停:
     abaqus suspend job=job-name
     任务恢复:
     abaqus resume job=job-name
     任务终止:
     abaqus terminate job=job-name
其中任务暂停(suspend)的时候,windows任务管理栏中仍会保留standard/explicit的计算线程,只是不再使用CPU资源,当任务恢复(resume)的时候继续工作。
任务终止则就像CAE中提交的任务的KILL功能类似,直接cut掉正在运行的任务,不可恢复。其实也就和在windows任务管理栏中强行终止差不多,但属于合法操作。
2。就是利用windos的任务管理栏了,使用它的processes管理功能时,不仅仅可以强行关掉一个正在运行的任务,还可以通过改变它的优先级别来改变其对CPU的占用程度。共有Realtime,High,AboveNormal,Normal,BelowNormal,Low 五个可选等级,windows默认的等级是Normal,此时所有的任务都在随机抢占CPU资源,一般ABAQUS在运行时想要运行别的程序就比较困难了,特别是一些大程序。在觉得机器使用时有明显的延迟时,就可以把ABAQUS任务的优先级别设的低一些,就可以腾出CPU资源给别的级别高的任务了,不用机器的时候再把ABAQUS任务的级别调上去,这样就可以娱乐、工作两不误了。
You may try this method which was posted at simwe forum, but not my original idea.
Anyway, I will feel very happy even if it probably just helps you just a little bit.
来自:likuiming收集的资料
发表于 2006-10-29 10:46 | 显示全部楼层
好的小技巧哦!
发表于 2008-7-31 13:29 | 显示全部楼层
不好意思~~請問上述三個指令如果不是在CAE下的comand輸入!而是在dos下能否實現! 我最關心的就是
  任务暂停:
     任务恢复:
因為在dos下透過bat檔執行運算之後, dos視窗就關掉了, 那我要在那裡輸入這兩個指令??
還有如果我將運算到一半的程式終止了,我是否能夠再透過resume 來接續計算??
麻煩各位幫我解答了:'(
发表于 2008-7-31 16:43 | 显示全部楼层
那样不行,暂停后不能关闭cmd窗口,否则就不能再开始了
发表于 2008-8-11 17:54 | 显示全部楼层
顶一下!谢谢
发表于 2008-8-29 23:59 | 显示全部楼层
拜读了,谢谢:@)
发表于 2011-10-9 20:53 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-12 12:17 | 显示全部楼层
很有用的小技巧
GMT+8, 2024-12-29 18:31 , Processed in 0.083480 second(s), 19 queries , Gzip On.
