查看: 2916|回复: 0
固结分析中饱和度的设置
发表于 2006-8-19 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  abaqus的初始饱和度是和孔压有关的,它对应着一个absorption/exsorption曲线,这条曲线是定义负压和饱和度的关系的,负压越大饱和度越小,也就是说如果孔压为零,那么饱和度就是1,如果你给的初始饱和度和初始孔压不一致,那么abaqus就把饱和度设为默认值1,我明白你的目的,你可以在地压平衡时把孔压都固定住设为0,*boudary nodeset,8,,然后再后续的固结中用*boundary,op=new,释放固定的孔压,把孔压边界和其实孔压和饱和度没有理论上直接的关系,只是在推倒连续性方程时,饱和度s孔隙率n,都是随时间变化的量,为了减少未知数同时也是试验经验所以在饱和度和负孔压以及温度之间建立了一个关系,只有负孔压或者说是吸力才和饱和度有一个函数关系,abaqus在两者间有个默认的曲线关系,你所说的饱和度和静水压力的关系是不妥的,静孔压一般是正压,和饱和度毫无关系,此时饱和度就是1,不过负压和饱和度的关系大多还是靠实验或经验,有些学者直接把饱和度作为未知量,对方程求解,有兴趣你可以参考下
  来自:likuiming收集的资料
GMT+8, 2025-1-8 01:33 , Processed in 0.061512 second(s), 17 queries , Gzip On.
