查看: 3152|回复: 10
求助:如何选择一个region?
发表于 2006-8-18 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何选择一个包含在其他part里面的region.例如在一个空腔圆球里面有一个region???请各位高手不吝赐教,谢谢
发表于 2006-8-18 17:14 | 显示全部楼层
这个问题没有将明白,您所讲的这个region是某个part的一部分呢,还是part中的一个空间?
发表于 2006-8-18 17:15 | 显示全部楼层
如果如你所说的空腔圆球内的空腔,那就要定义一个新的part了。
 楼主| 发表于 2006-8-18 17:59 | 显示全部楼层
是这样的,我在做一个牙齿的问题,要将牙髓定义材料常数等,要把它选出来,牙髓完全包含在牙齿里面的
发表于 2006-8-18 18:03 | 显示全部楼层
那牙髓部分也要定义为一个part了,也要mesh,等等。这个用布尔运算很好做的。
 楼主| 发表于 2006-8-18 18:10 | 显示全部楼层
我是将整个牙齿定义为一个part,然后有几个面将它分割为几个部分,其他几个部分都可以mesh,就是无法选择牙髓部分,
发表于 2006-8-18 18:23 | 显示全部楼层
第一步:点击图1中三条水平点划线的图标
第二步:点击图2的几个选项,可以选取你想要的部分。
发表于 2006-8-18 18:42 | 显示全部楼层
牙髓和其他部分各为自己的part,它们assemble在一起成为一个装配体,这时候按照辅导员说的就可以了。
 楼主| 发表于 2006-8-18 19:00 | 显示全部楼层
一开始整个牙齿是一个part,由几个曲面分割成几个部分,怎么样将这几个部分分别设置成part??
发表于 2006-8-18 19:10 | 显示全部楼层
在assmeble中就可以分别定义,劝你还是找本abaqus的基础书看看先。
发表于 2006-8-18 20:28 | 显示全部楼层
先按照northwest 兄和图中的方法做起来吧 实践一下就好了
GMT+8, 2025-1-21 15:36 , Processed in 0.104056 second(s), 21 queries , Gzip On.
