查看: 3400|回复: 4
[CFX应用] [分享]如何判断CFX网格质量好坏
发表于 2005-8-26 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有以下几点:<BR>1。mshqlty.fc是一个command程序。你在build里检查网格质量的时候,实际上是运行了cfx-solver并启动了一个userfortran程序USRTRN ,自动产生一个mshqlty.fc ,solver利用这个command程序进行了一次计算,生成了一个包含网格质量信息的dump文件,然后将网格信息输出到终端窗口,系统接下来将生成的dump删除,但保留mshqlty.fc <BR>2。在cfx里,网格质量是由 正交性orthogonality,网格扩展率grid expansion,网格体积cell volume ,倾斜程度skew, 扭曲度twist,锥度taper六项来表示的 。 <BR>1)正交性由每个网格相配对的两个面的夹角表示 ,0度表示最好,90度最差。 <BR>2)网格扩展率是通过计算一个体网格与其相邻的六个体网格的体积比,取其中最大的比率,最好保证你的网格扩展率在1。2以下,实在由困难,也别超过1。4 <BR>3)网格体积只是计算出你的计算区域那最大网格的体积和最小网格的体积 <BR>4)倾斜程度是体网格内最大对角线与最小对角线的比率,1表示最好,越大则越差。 <BR>5)扭曲度最好是 0度,最大是90度,而大于90度则表示存在负的体网格或者严重扭曲的网格。 <BR>6)锥度,体网格相对的面积比率,最好是1,越大表示越差。 <BR>
发表于 2006-8-18 10:37 | 显示全部楼层
不错,好贴
发表于 2006-9-6 17:20 | 显示全部楼层
很好的经验
发表于 2006-9-17 01:21 | 显示全部楼层
好帖,支持!
发表于 2006-9-20 11:56 | 显示全部楼层
不错,好贴,支持!
GMT+8, 2024-11-26 02:47 , Processed in 0.085874 second(s), 19 queries , Gzip On.
