查看: 4695|回复: 6
[UniGraphics] [求助]UG初始化错误问题
发表于 2006-8-18 01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天安装ug后运行正常
但是重新启动计算机后,出现uglmd.exe应用程序错误”的报警,
内容为:“应用程序正常初始化(0xc0000142)失败。请单击确定,终止应用程序。”,
点击确定后结束后,又会弹出该对话框,看了一下任务管理器,里边启动了好多uglmd.exe程序
不知道是怎么回事,谁碰到过这样的问题?请指教
 楼主| 发表于 2006-8-18 01:30 | 显示全部楼层
由于机器装的相关类似比较多,怀疑是和什么软件冲突
但是以前在另一台机器装过更多的软件,也没有出现类似情况
当前机器安装的内容和以前所不同的是多了一个ABAQUS,是不是它和ug冲突?
另外一种可能是否是由于动态ip造成的呢?UG不会弱到不能在动态ip下运行?
看License也没涉及到ip设置啊
 楼主| 发表于 2006-8-18 01:32 | 显示全部楼层
怀疑三:
是否是防火墙问题造成的呢?
为了验证,设置如下(我用的是卖咖啡的)
但是重新启动后。问题依旧
 楼主| 发表于 2006-8-18 01:44 | 显示全部楼层
对uglmd.exe开放所有端口
如图:
问题依旧
另外我记忆里以前装UG的机器也用的是卖咖啡,没有这样的问题
不知道那位高手知道这是由于什么造成的,万分感谢
[ 本帖最后由 christy 于 2006-8-18 01:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-8-18 01:48 | 显示全部楼层
最后说明一点
除了UG外,其他CAE软件、CFD软件、前后处理软件等等均能正常使用
发表于 2006-8-18 12:51 | 显示全部楼层
应该是license的问题啦!
应该是license的问题啦!
在Config Services项里面,填上对应的文件名,或者通过“Browse”找到对应的文件位置。
最下面的两个方框的选项也要选上!!!
发表于 2006-9-1 22:46 | 显示全部楼层
在Config Services项里改了没用么.!能否再详细些
GMT+8, 2025-1-17 16:28 , Processed in 0.096362 second(s), 22 queries , Gzip On.
