查看: 2733|回复: 1
[心得体会] 传感器选择
发表于 2006-8-17 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,考虑轴承形式时,电涡流传感器适合于测量转子的相对运动,大量应用在滑动轴承上。而接触式传感器,包括速度传感器和加速度计,常常用于滚动轴承的振动测量。而对某些变现出较大的轴承绝对运动和一定的轴的相对运动的滚动轴承机器,采用复合式传感器是比较理想的。对于机器启动时,轴承支架的不正常的热膨胀、管道与其它和启动有关的干扰而引起的。在这种情况下,选用速度传感器或加速度计的监视系统是合适的。对于测量齿轮箱的啮合频率,确定管道内流体引起的振动,加速度计是很合适的。
发表于 2006-8-18 21:16 | 显示全部楼层
传感器的选择首先要考虑被测量的性质及测量要求,还应该考虑到经济性。
GMT+8, 2025-1-12 05:03 , Processed in 0.124990 second(s), 17 queries , Gzip On.
