查看: 4918|回复: 15
[功能改进] 能不能提供更好的方法将公式贴在帖子里面吗?
发表于 2006-8-15 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为是理工科论坛,公式当然很重要。
但是,目前论坛的公式要么用英文字符简化表示,要么写在word里。
简化表示当然方便,但遇到复杂一点的公式就不行了。
写在word里也有不便。第一,破坏了帖子的完整性,表达和理解容易出现断点;第二,查看公式不方便,还要打开word,有的人因为帖子里附件是word文档就懒得看了,这就降低了帖子的被关注度。
如果将公式转换成图片贴进帖子似乎是一种好方法,但是,有没有更方便的方法解决这个问题?论坛能开发相关代码提供更好的解决方法吗?
发表于 2006-8-15 19:15 | 显示全部楼层
原帖由 toes 于 2006-8-15 16:46 发表
因为是理工科论坛,公式当然很重要。
写在word里也有不便。第一,破坏了帖子的完整性,表达 ...
这个确实存在该问题,所以能以帖子形式出来是最好的.
至于公式类,现在最好的办法就是图片形式,反正帖子后面都会跟着附件上传,也很方便
楼主所说的方法固然好
但估计代码实现有点困难
就连word都要再装公式编辑器呢.哈哈,估计不行
但提议是好的
看下校长能解决该问题不.
发表于 2006-8-15 22:05 | 显示全部楼层
暂时不能实现
发表于 2006-8-16 12:13 | 显示全部楼层
输入公式是很麻烦
发表于 2006-8-16 13:42 | 显示全部楼层
刚刚弄了个相关的标准,大家可以参考一下并给点意见
http://forum.vibunion.com/forum/thread-22491-1-1.html
发表于 2006-8-17 19:40 | 显示全部楼层
个人认为现在最好的办法就是图片形式
发表于 2006-8-17 19:47 | 显示全部楼层
原帖由 VibInfo 于 2006-8-16 13:42 发表
你做这个标准很好,但是使用者一定很少,制作这个标准一定费了不少时间吧?  还不如考虑使用latex插件呢,我原来在内部群上推荐过一次,或许aspen没有注意到。
A 20:04:48
这个论坛支持数学公式,也是基于discuz!的,或许也可以考虑一下
http://www.physicsfans.org/viewt ... &extra=page%3D1
B 20:08:18
不错
就是有点麻烦
A 20:09:55
习惯了,应该就不感觉麻烦了。语法和英文单词有关,是标准的latex代码,书写很容易。如果了解latex就很方便了,也可以用mathtype转换的,转换方法也是很简单。
A 20:10:46
这个是插件的主页http://www.forkosh.com/mimetextutorial.html
{ 下面转载zz
快速插入数学公式!
我研究了一会儿,终于明白怎么最方便的插入数学公式,如果没有相应的插件的话!
http://www.forkosh.com/mimetex.exe/windows/mimetex.zip这个地址去下载windows版本的mimetex,其他版本的见http://www.forkosh.com/mimetex.html
下载好的是一个exe文件,直接放到网站里面,然后用
http://yourdomin/mimetex.exe?x^2链接插入图片到任何你想插入的地方。“?”后面就是tex语言。
如果要对latex有所了解,请到www.ctex.org 论坛。这是一个非常优秀的排版软件,书写数学公式漂亮规范是它的一大优势。
其他php下常用的插件还有latexrender,显示比mimetex还要好一些。 discuz!论坛下使用这个插件的,还没有看到过,不过其他php网站或者wiki上使用很多。
[ 本帖最后由 心灯 于 2006-8-17 20:23 编辑 ]
发表于 2006-8-22 09:23 | 显示全部楼层
这种插件论坛一般情况下是不会考虑的
发表于 2006-8-22 09:30 | 显示全部楼层
看来 考虑图片形式是最方便的,也是最容易的!
发表于 2006-8-22 18:22 | 显示全部楼层
原帖由 多情清秋 于 2006-8-22 09:23 发表
这种插件论坛一般情况下是不会考虑的
这种插件是对科技论坛最常用的,也是最方便的,可以做到公式和文字混排,方便用户编辑,也方便论坛搜索,还有一些论坛,例如博士家园数学论坛采用的也是类似的插件。这类插件的原理其实就是把代码在底层编译,得到图片,然后自动上传。这个特点就是用户用着方便,可能管理员配置麻烦一些。
如果不考虑这种插件的话,我想大家只能上传图片了,先写一个word文档,然后抓图,把公式和文字都作为图片的一部分来处理,否则没法描述问题清楚。这个方法对于比较简单的问题描述,也不算很麻烦,现在采用这种方法也可行,基本满足需要。
[ 本帖最后由 心灯 于 2006-8-22 18:32 编辑 ]
发表于 2006-8-22 20:10 | 显示全部楼层
原帖由 心灯 于 2006-8-22 18:22 发表
这种插件是对科技论坛最常用的,也是最方便的,可以做到公式和文字混排,方便用户编辑,也方便论坛搜索,还有一些论坛,例如博士家园数学论坛采用的也是类似的插件。这类插件的原理其实就是把代码在底层编译, ...
这个东东早就考虑过了,你看看博士家园吧,三天两头出问题
还有两个动网的数学网站,名字忘记了,装了之后死慢死慢的
发表于 2006-8-22 20:32 | 显示全部楼层
原帖由 FtpAdmin 于 2006-8-22 20:10 发表
哦,这个倒没有注意过,好久没怎么去看了,呵呵。
速度会慢一点,因为打开页面可能会重新生成图片,不过慢成什么程度,我没有太留意。
那么还是保持现状,使用上传图片吧 :@)
发表于 2006-9-1 10:34 | 显示全部楼层
最近在 博士家园 看到人家论坛 发帖子 可以添加 各种公式编辑器里面的东西!
敢兴趣的大家可以看看,只要发个帖子就可以看到  http://www.bossh.net/forums/
发表于 2006-9-1 13:27 | 显示全部楼层
原帖由 malong 于 2006-9-1 10:34 发表
仔细看看前面的讨论?呵呵,这个问题已经讨论过了,貌似这种网页还存在存在不少问题,校长目前不决定采纳。
毕竟,论坛稳定运行是第一位的,在这个基础上才可以考虑提高易用性。
发表于 2006-9-2 01:22 | 显示全部楼层
还是word的好
毕竟论坛程序的编辑器远远无法和word 相比吗
GMT+8, 2025-1-1 12:54 , Processed in 0.068823 second(s), 19 queries , Gzip On.
