查看: 1929|回复: 5
[Fluent应用] 仿真后出现的一个奇怪现象
发表于 2006-8-15 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示的出口压力为什么比设置的压力出口的压力要小?
那设置的压力出口值不就是没有意义了吗?
这是否意味着仿真的结果不对?
实在是不知道为什么?
发表于 2006-8-15 19:20 | 显示全部楼层
这个问题比较奇怪,是不是你的压力出口条件给的太不合理了,fluent不管怎么迭代都满足不了你的要求?
 楼主| 发表于 2006-8-17 16:45 | 显示全部楼层
压力出口条件不是根据实验条件定的吗?
请问压力入口和压力出口的压力之如何设置才合理呢?
在设置时,我确实不明白
发表于 2006-8-17 19:42 | 显示全部楼层
你是这么设置的?
 楼主| 发表于 2006-8-17 20:35 | 显示全部楼层
入口压强:0.2Mpa
出口压强:0.08Mpa
以上是绝对压强
设置情况:
操作压强为0(有人建议当流体为可压缩时设置操作压强为0)
表压强:按入口和出口压强填写(0.2MPa和0.08Mpa)
不知这样填写是否正确?
发表于 2006-8-18 09:15 | 显示全部楼层
出口计算压力值是多少?如果和0.8相差不大的话,如0.79...就可以认为收敛
GMT+8, 2024-11-26 04:50 , Processed in 0.063526 second(s), 18 queries , Gzip On.
