查看: 4890|回复: 15
[Autosea] 用统计能量方法进行声学分析
发表于 2006-8-15 07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于低频范围内的声学分析,可以采用有限元和边界元的方法进行,而对于高频范围内的声学分析,可以采用统计能力分析 (SEA,Statistical Energy Analysis) 的方法进行。
如图所示是某汽车驾驶室统计能力仿真模型。
统计能量模型
原始模型的设计厚度为 t 0 ,图所示是将原始设计厚度改为 t = t 0 , t =1.1 t 0 , t =1.2 t 0 , t =1.3 t 0 , t =1.4 t 0 , t =1.5 t 0 时的室内声压级响应。
t = t 0 时的声压级曲线
t =1.1 t 0 时的声压级曲线
t =1.2 t 0 时的声压级曲线
t =1.3 t 0 时的声压级曲线
t =1.4 t 0 时的声压级曲线
t =1.5 t 0 时的声压级曲线
结构厚度对室内噪声的影响
图所示是在驾驶室内壁上附着不同的隔声材料后,室内噪声的声压级响应曲线,着几种隔声材料分别称为 Foam_1 层、 Foam_2 层、 Screen 层和 Blanket 层,将这些材料分别组合成 Foam_1-Blanket 、 Foam_1-Foam_2_Blanket 和 Foam_1-Foam_2-Screen-Blanket 三种隔声材料。
Foam_1-Blanket
Foam_1-Foam_2-Blanket
隔声材料对室内噪声的影响
[ 本帖最后由 VibInfo 于 2006-8-15 07:24 编辑 ]
发表于 2006-8-28 10:16 | 显示全部楼层
请教一下,传感器得到的是声压信号,如何由这个测得得声压信号得到声压级频谱曲线?
呵呵,刚接触声学,实在是弄不明白~
发表于 2006-8-28 22:58 | 显示全部楼层
由声压到声压级有公式的:TL=20log(p/pref) 其中p为你测得的声压,pref为参考声压,空气中一般为2e-5pa.
TL单位为dB(分贝) p的单位为pa(帕)
发表于 2006-8-28 23:25 | 显示全部楼层
请问知道每个频率的声压级TL1……TLn(dB),怎样计算出总的声压级TL(dB)?找了一些书,也不知道怎么计算
发表于 2006-8-28 23:26 | 显示全部楼层
也就是知道每个频率的声压,怎样计算总声压
发表于 2006-8-28 23:39 | 显示全部楼层
另外,2#楼基准声压好像是2e-4Pa
发表于 2006-8-29 17:16 | 显示全部楼层
基准声压好像是2e-5Pa,马大猷噪声与振动控制工程手册上写错了。
发表于 2006-8-29 17:28 | 显示全部楼层
计算总声压的方法在手册上找到了,要查表,总感觉不是很精确。那位同行如果有更好的计算方法,探讨一下,小弟不胜感激!
发表于 2006-8-30 15:30 | 显示全部楼层
请教一下楼主,你是用什么软件做的?汽车内声场是低频吧?:)刚刚接触,见谅!
发表于 2006-9-14 21:55 | 显示全部楼层
同问楼主,望不吝赐教
发表于 2006-9-29 06:52 | 显示全部楼层
空气声参考
ref:20μPa
发表于 2006-10-1 02:02 | 显示全部楼层
低高频率  大概的分界是多少  ?  两种方法在过渡区的对比情况怎么样?
发表于 2006-10-16 13:14 | 显示全部楼层
“请问知道每个频率的声压级TL1……TLn(dB),怎样计算出总的声压级TL(dB)?找了一些书,也不知道怎么计算”
一般用A声级来计算:先列出8个中心频率的衰减值,然后分别将8个倍频带声压级减去相应的衰减值,再将8个声压级加起来即为A声级。
基准声压P0=2e-5Pa
发表于 2006-10-16 13:15 | 显示全部楼层
一般认为,500Hz以下为低频,500Hz-2000Hz为中频,2000Hz以上为高频。不过对不同的分析对象和目的,划分标准可能不一样。
发表于 2010-10-16 09:49 | 显示全部楼层
基准声压是2e-5Pa
GMT+8, 2025-1-12 06:19 , Processed in 0.079034 second(s), 23 queries , Gzip On.
