查看: 12667|回复: 34
[车辆工程] 阶次分析中的分数次阶次
发表于 2006-8-14 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在做阶次分析时,一般会获得1阶、2阶、3阶……的结果,并由此对旋转机械进行一些分析。可是,如果在分析时发现0.5阶和 4.5阶分量时该如何考虑?是结构本身的属性还是其它未知的因素?
发表于 2006-8-17 12:57 | 显示全部楼层
 出现非整数阶次的分量是很有可能的,甚至有类似1.05阶这样的分量.
比如某旋转机械的主动轴为2000rpm,由它通过变速机构带动的风扇转速为2000*1.05rpm.当风扇噪声做为主声源时,这个1.05阶的分量将变得突出,降噪也为需从风扇入手了..
 不知道说得对不对,请高手指教..此为我记得我原来来过这个论坛,但不知道为什么,原来的ID用不起,只好重新注册了一个...
发表于 2006-8-22 17:24 | 显示全部楼层
阶次的定义:
阶次是描述旋转机械中某信号及其谐波的对应关系,f=rpm(Hz)*O;其中O是常量;
个人观点:
阶次产生的原因:
1.信号A直接由信号B或者谐波引起,此时Order将为自然数;
2.信号A直接由信号B或者谐波经过等比变速,如齿数比等所引起,此时Order可能为非整数;
采用阶次跟踪研究的意义:
利用rpm=O*f可知,如果color map图中出现某信号的观测值随着rpm及f变化呈直线关系,
则说明该信号中包含某一信号,其所对应的频率和转速有对应关系,进而说明该信号是由
产生rpm的结构直接或者间接所引起,但当中可能存在数比关系;
请高手指点一下偶的观点正确与否?谢谢!!!
[ 本帖最后由 jyq110 于 2006-8-22 17:26 编辑 ]
赞成: 4.0
赞成: 4
  发表于 2014-3-28 12:28
2
回复 支持 1 反对 0
发表于 2006-11-29 15:44 | 显示全部楼层
豁然开朗,谢谢楼上的也解决了我的问题!
发表于 2008-11-13 21:20 | 显示全部楼层
有点明白!
发表于 2008-11-26 22:23 | 显示全部楼层
旋转机械出现非整数阶次的原因很多
机械本身的结构是一方面
另一方面是可能有故障的存在
对于高速转子,轴承的油膜涡动(该故障典型的特征频率约0.5阶)、油膜振荡、转子过盈配合件过盈不足、密封和间隙动力失稳等都可能引起非整数阶次。
发表于 2008-11-27 22:04 | 显示全部楼层
有详细说明不同阶次引起的原因
发表于 2009-11-11 10:27 | 显示全部楼层
回复 板凳 jyq110 的帖子
这句话我是不是这样理解:在一对齿轮中,主齿是8个齿,从齿有39个齿 。当瀑布图中显示为8阶、16阶及24阶噪音高时 就可以断定齿轮啮合是产生噪音的主因。当不是8阶时,最大噪音还有其它因素。 期待您的回复!
[ 本帖最后由 wudaofeng 于 2009-11-11 10:29 编辑 ]
发表于 2011-1-22 23:26 | 显示全部楼层
受教了。谢谢
发表于 2011-1-31 12:52 | 显示全部楼层
对于0。5阶,就四缸发动机来说,曲轴转动频率作为基频及1阶的话,如果某一个缸出现了问题,比如点火、进气、排气、那在数据上都会有半阶出现。不知道这样说对不对
发表于 2011-2-25 20:10 | 显示全部楼层
四冲程的发动机,每两转是一个工作循环,所以四冲程内燃机的振动基频是0.5阶,振动频率为0.5、1.0、1.5、2.0 、2.5...等阶次。
同理,二冲程内燃机的振动基频是1阶。
内燃机的主要振动频率是其点火工作频率,直列四缸机是2阶及其倍数,直列六缸机是3阶及其倍数。
赞成: 3.0
赞成: 3
  发表于 2014-3-28 12:29
2
发表于 2011-2-28 22:19 | 显示全部楼层
看帖有益,又多收获了些知识了
发表于 2011-5-4 20:19 | 显示全部楼层
看帖有益
发表于 2011-6-16 08:10 | 显示全部楼层
学习
发表于 2011-8-1 16:36 | 显示全部楼层
受教育了
GMT+8, 2025-3-13 17:23 , Processed in 0.061913 second(s), 21 queries , Gzip On.
