查看: 12426|回复: 24
[CFX应用] [分享]CFX软件模块资料
发表于 2005-8-25 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
CFX软件模块关系图
 楼主| 发表于 2005-8-25 09:03 | 显示全部楼层
CFX-BUILD
CFX软件家族的通用前处理系统,快速高效地为最复杂的几何形体生成高质量的结构化、非结构化、混合网格。由于建立在当今最优秀的前处理PATRAN框架系统之上,CFX-BUILD不仅提供强大的三维几何构建手段,而且将CFD无缝连接到CAD系统中,真正实现设计分析的一体化。<br>直接CAD访问<br>基于MSC/PATRAN <br>革命性的单一几何模型技术(Single Geometric Model简称SGM),可以直接在CAD/CAE数据库中的CAD模型上进行流体工程分析,读取、转换、修改和操作正在设计的CAD模型而无需复制,从而使设计人员和分析人员可在同一个几何模型工作。 <br>对超过40个以上的主流CAD/CAE系统进行原始格式的几何访问,包括CADDS5,CATIA,Euclid3,Parasolids,Pro/ENGINEER和Unigraphics,并可读入任何CAD系统IGES格式的几何形体,如MSC/PATRAN,I-DEAS和AutoCAD,确保几何数据的完整。<br><br>几何造型 <br>修改和操作CAD模型的强大能力,如缝合,自动调整和组合各种曲面等功能,在任何CAD模型上生成高质量网格。 <br>全面的、强有力的几何造型工具,如旋转,沿任意曲线拉伸,面滑移等功能。 <br>标准的GUI,简洁的风格,易于掌握;唯美的视觉效果,三维真实图形显示,消隐,设置光照,并以鼠标调动模型旋转、移动和缩放,从各个角度观察几何形体。<br><br>网格生成<br>结构化、非结构化、混合贴体网格 <br>高度自动化的非匹配多块网格 <br>伸缩和变形网格,滑动或旋转网格 <br>非结构化表面网格自动生成,Delaunay或阵面推进法生成体网格 <br>表面曲率自适应网格和流场自适应网格 <br>网格自动优化<br><br>边界条件 <br>交互式的边界条件设置,可与几何造型交叉进行,修改方便 <br>丰富的边界条件库,包括: <br>入口边界条件 用于设置流动边界的速度、温度、压力、湍流量、质量分数、用户标量等的分布;<br>质量流量边界条件 用于设置速度分布未知的流动边界的流量值;<br>压力边界条件 用于设置速度分布未知的流动边界的压力值,包括总压;<br>壁面边界条件 用于设置固体表面的边界条件,如:<br>线性,对数,或平方关系的壁函数; <br>滑移(粘性),非滑移(无粘),或混合壁面边界条件; <br>静止,移动,或旋转壁面边界条件; <br>绝热,等温,固定热流量,或混合壁面温度边界条件;<br>颗粒流的附着或弹性壁面边界条件。<br>
[此贴子已经被作者于2005-8-25 9:04:35编辑过]
 楼主| 发表于 2005-8-25 09:05 | 显示全部楼层
CFX-Analyse
CFX-Analyse是基于GUI的图形和量化分析工具。 <BR>图形分析<BR>任意变量的彩色三维等值面图;<BR>任意表面上的速度矢量和彩色云图;<BR>任意变量的几何形体表面彩色着色图;<BR>任意变量的等高图;<BR>彩色三维流线和粒子轨迹图;<BR>X-Y曲线绘制;<BR>基于OpenGL的三维视窗;<BR>完全鼠标拖动屏幕图形;<BR>最大程度利用硬件加速的能力。<BR>量化分析 <BR>??CFX-Analyse提供给用户可编程的命令语言,以对计算结果进行二次处理,分析诸如总体质量、动量、能量平衡,损失,效率,压升/压降,传热率等量值。用户还可将一系列命令组合成一个宏命令,在连续的重复性分析中调用,并可用这些宏命令自动形成自定义的定式分析报告,以提高分析效率。<BR><BR>??CFX-Analyse允许用户输入表格数据以便比较计算结果和试验结果或其他计算结果,用户也可以交叉绘制和比较不同设计的计算结果曲线。<BR><BR>
CFX-Visualise
CFX-Visualise<BR>基于世界著名的AVSTM三维图形数据可视化系统; <BR>高效的图形可视化工具,如:<BR>消隐和光照的三维透视图;<BR>任意变量的彩色三维等值面图;<BR>动画显示的彩色三维流线和粒子轨迹图;<BR>任意表面上的速度矢量和彩色云图;<BR>任意变量的几何形体表面彩色着色图;<BR>动画制作;<BR>可选的表面网格和块结构显示;<BR>函数曲线画图工具;<BR>流场参数的多点取样工具;<BR>流场结果的数种输出格式,如Fieldview,Ensight,MSC/Patran等;<BR>用户自定义的输出格式;<BR>完全鼠标拖动屏幕图形;<BR>最大程度利用硬件加速的能力<BR>
 楼主| 发表于 2005-8-25 09:06 | 显示全部楼层
CFX-TASCflow
TASCflow         <br> <br>   全球公认最好的机械工程CFD软件,由于特为旋转机械裁制的完整软件体系,以及在旋转机械行业十多年的专业经验,CFX-TASCflow被旋转机械领域90%以上的企业作为主要的气动/水动力学分析和设计工具,其中包括GE,Pratt &amp; Whitney, Rolls Royce,Westing House,ABB,Siemens,CE,Voith Hycho等一批企业界巨擎。 <br>   速度和稳定性 <br>   CFX-TASCflow是全世界第一套使用全隐式多网格耦合求解技术的商业化软件,随后几乎所有的商业化CFD软件开始发展这种新一代求解技术。该技术以数十倍的量级提高计算速度和稳定性,达到几乎线形的CPU时间-网格数量性能,并以并行处理的模式进行运算,极大提高了CFD求解效率。 <br>   准确性 <br>   CFX-TASCflow使用基于有限元的有限体积方法,获得较传统方法更精确的微元离散化,并采用基于物理规律的高阶差分格式,这两个特点使CFX-TASCflow即使在较粗的网格上也可获得准确的结果(与实际相比)。 <br>   使用效率 <br>   CFX-TASCflow的GUI由专业人员开发,因此完全符合工程技术人员的工程习惯。此外,CFX-BladeGen,CFX-Volute,CFX-TurboGrid,CFX-TASCtool与CFX-TASCflow构成设计到分析的完整系统,几何、网格、边界条件、后处理结果完全是参数化的,因此尤其在许多类似方案需要做快速分析和比较的设计阶段,CFX-TASCflow为工程技术人员提供了无与伦比的高效和便利性。 <br>   并行性能 <br>   CFX-TASCflow可在多CPU UNIX或NT平台,UNIX、NT网络平台,甚至混合的UNIX/NT网络平台上进行高效并行计算,并得到当今最好的并行特性,这令CFX-TASCflow可以求解远远超出单台计算机能力的大型CFD问题。 <br>   图形和量化后处理 <br>   除了提供常规后处理所能提供的图形结果以供分析外,CFX-TASCflow还提供可编程的后处理手段,以对计算结果进行二次处理,分析诸如总体质量、动量、能量平衡,损失,效率,分级或总压比等量值,或者形成用户自定义的定式分析报告,以提高分析效率。 <br>  功能 <br>  亚/跨/超音速流动;多参考坐标系计算多级干扰,包括转静非定常干扰;气、液、固反应、燃烧与流动的耦合计算;拉格朗日多相流颗粒轨迹计算;火灾仿真;特殊流体真实流体的热力学/流动耦合分析,如湿蒸汽、制冷剂分析;……等等。<br>
[此贴子已经被作者于2005-8-25 9:07:41编辑过]
 楼主| 发表于 2005-8-25 09:08 | 显示全部楼层
CFX-BladeGen
CFX-BladeGen    <BR><BR> ?交互式涡轮机械叶片设计工具,CFX-BladeGen集成了AEA Technology多年旋转机械设计和分析的专业经验。CFX-BladeGen图形界面优美,完全符合旋转机械领域工程师的专业习惯。CFX-BladeGen使参数设计到CFD分析和CAD设计之间的转移在数分钟即可完成。 <BR>??CFX-BladeGen可以设计各种旋转和静止叶片元件,用户通过修改已有设计或完全依靠CFX-BladeGen中的工具设计新型叶片,适用于广泛的轴向流和径向流叶型,如导流轮、泵、压缩机、涡轮机、扩压机、涡轮增压机、风扇、鼓风机等等。CFX-BladeGen可设计曲面或直纹面叶片,具有线性或组合斜角的前缘和尾缘,边缘外形可以很容易地从圆形修改到任意椭圆率直至简单的直线。 CFX-BladeGen的曲线控制功能如切向控制使设计更加容易。轮毂和机匣曲线的连续性和质量可进行检查并可分割成两个或多个线段。叶片的Lean和Rake也可显示。轴流涡轮的设计人员现在通过设计相互独立的压力面和吸力面曲线可以获得更好的跨音速叶型。通过同样的方法,泵的设计人员可以在吸力面的尾缘附近增加特殊处理。通过输入内部展向截面数据并独立处理,设计人员可很容易地设计多层叶片。风扇和压缩机设计人员可以用通用叶型厚度分布设计叶片,如NACA,C4/C7。<BR><BR>??CFX-BladeGen在涡轮机的叶片设计,高级CFD分析和CAD设计制造之间架设了一个至关重要的纽带。用CFX-BladeGen设计的叶片几何可以送入CFX-TurboGrid或CFX-TASCgrid生成高效网格,然后在CFX-TASCflow中分析和评价所设计叶片的性能。一旦叶片性能达到要求,这些叶片的几何数据就可以直接送到诸如Pro/ENGINEER或AutoCAD的环境中以进行下一步的CAD/CAM设计和制造。流体工程分析因此成为设计过程的一个完整的,不可或缺的组成部分,大大缩短了产品的开发周期,降低了设计费用,并提高了产品性能。<BR>
CFX-TurboGrid
   用CFD分析涡轮机械时,叶栅通道网格是决定CFD分析效果的重要而又挑战性的因素。CFX-TurboGrid专为解决这一问题而开发。CFX-TurboGrid的根本出发点是高效、自动化和高质量,因此CFX-TurboGrid采用了创新性的网格模板技术,结合参数化能力,工程师不仅可以既快又简单地为绝大多数叶片类型生成高效高质量网格,而且叶片的设计和分析更紧密地耦合在了一起。 <br>   CFX-TurboGrid为设计者提供了一个非常简单易用而又高效的设计环境,力求简化用户输入,所需用户提供的只是叶片数目,叶片、轮毂和外罩的外形数据文件。它具有一个设计人员熟悉的二维blade-to-blade视窗,消除了在三维透视图中因视觉效果而导致的尺寸变形,并具有一个二维的子午面视窗,可用来观察流动通道和叶片位置。用户设计网格时,通过控制面板以交互方式进行。<br><br>   CFX-TurboGrid的预定义模板均是经过优化后的多块网格,并包含周期性边界条件。具体有:<br><br>   通用多块网格模板 用于低度到中等稠密度和前伸角的轴流或径流叶片,如压缩机和Francis涡轮机。<br><br><br>轴向流-高前伸角模板 用于叶片弦线与叶片切向夹角很小的叶片,如蒸气涡轮机的定片。<br><br><br>通用-高稠密度模板 用于高度后掠叶片的叶片通道,如许多径向流和混合流泵的转子。<br><br><br>通用-单块模板 用于低度到中等稠密度有叶尖间隙或无叶尖间隙的叶片,并保证网格简单,如轴流涡轮和离心压缩机。<br><br><br>   分裂模板 用于低度到中等稠密度的有叶尖间隙的多重大小叶片,如径向流泵和压缩机。 <br>   此外,CFX-TurboGrid每次运行一个任务时都形成一个包含所用命令的结构文件,该文件允许:<br><br>对特定设计进行网格参数化;<br><br><br>为同类涡轮类型设置默认值;<br><br><br>从原来中止的任务中继续计算。 <br>
[此贴子已经被作者于2005-8-25 9:08:50编辑过]
 楼主| 发表于 2005-8-25 09:09 | 显示全部楼层
CFX-Radiation
CFX-Radiation      <BR> <BR>CFX-Radiation可以作为独立软件进行辐射传热计算,但通常与CFD求解器接口以进行流动和辐射的完全耦合计算。在任一种方式下,CFX-Radition均是计算复杂三维几何结构灰体和非灰体系统的辐射传热。<BR><BR>Monte Carlo或Discrete Transfer两种计算方法 <BR>吸收、散射和发射介质 <BR>基于于当地流体属性的介质光学特性 <BR>全自动耦合至CFX软件进行流动/辐射耦合计算 <BR>热力辐射或非热力辐射如太阳辐射 <BR>灰体和非灰体表面和流体 <BR><BR>CFX-Radiation在工业领域被广泛用于计算热力和燃烧问题,包括火灾,燃烧器,工业炉,太阳能加热,等。<BR><BR>Monte Carlo算法 <BR>模拟光子与环境之间的相互物理影响。通过计算一定数量光子的运动历程来代表真实的光子通量。光子源根据亮度和轨迹进行随机采样,因此计算的概率有效性亦随着光子数量的增加而增加。<BR><BR>Discrete Transfer算法 <BR>当辐射场比较均匀分布时,可以采用Discrete Transfer算法。该算法混合了通量法和固定采样的Monte Carlo法。Discrete Transfer算法比Monte Carlo算法计算速度快,尤其当同样的几何重复使用时,如流动/辐射耦合迭代计算的情况。<BR>
 楼主| 发表于 2005-8-25 09:10 | 显示全部楼层
CFX-TASCtool
??CFX-TASCtool是用于CFX-TASCflow的一个完全可编程的、交互式的三维图形后处理模块。利用它强大的图形分析工具,量化分析工具和输入输出功能,用户可在计算中和计算后深入理解CFX-TASCflow的分析结果,从中获取最大价值。<BR><BR>图形分析功能<BR><BR>CFX-TASCtool的图形分析功能利用数据的三维图形可视化技术,使用户迅速获得对流场结果形象的、可深入到每一个细节的了解。强大的图形分析工具包括:<BR><BR>任意变量的三维等值面图; <BR>任意表面上的速度矢量图和任意变量的彩色等值线图; <BR>任意表面上任意变量的三维等高图; <BR>彩色流线图和颗粒轨迹图; 任意的x-y函数曲线图; <BR>几何形体表面或线框模型上网格分布图; <BR>线框图; <BR>基于OpenGL的三维视窗,任意缩放,平移,旋转,放大镜,等; <BR>用户自定义多窗口显示; <BR>从已有流场参数导出的新标量场的显示。 <BR>量化分析功能<BR><BR>CFX-TASCtool提供用户可编程的命令语言,以对计算结果进行二次处理,分析诸如总体质量、动量、能量平衡,损失,效率,压升/压降,传热率等量值,面积或质量加权平均。用户也可在已有流场结果上定义新的标量场。用户还可将一系列命令组合成一个宏命令,在连续的重复性分析中调用,并可用这些宏命令自动形成自定义的定式分析报告,以提高分析效率。 <BR><BR>快速后处理功能<BR><BR>CFX-TASCtool的快速后处理专为旋转机械的图形分析和量化分析而设计。该功能提供:<BR><BR>在m’-θ坐标系统中绘制相关变量的“叶片到叶片”图; <BR>在子午面上投影和绘制; <BR>在柱坐标系统中进行分析; <BR>通用矢量绘制命令,绘制绝对坐标和相对坐标下的速度场; <BR>周向平均命令; <BR>各种不同旋转机械类型的效率、损失和其他特征量的计算命令; <BR>扩展视窗,允许同时在3D视图,子午视图,叶片视图和X-Y坐标图中显示流场结果; <BR>可输出格式化的数据到文字处理系统; <BR>数据输入和输出<BR><BR>CFX-Analyse允许用户输入表格数据以便比较计算结果和试验结果或其他计算结果,用户也可以交叉绘制和比较不同设计的计算结果曲线。<BR>数据可以格式化并以表格方式输出,亦可以用数据库界面输出部分结果(如输出至应力分析软件)。图形输出格式包括PostScript,EPS,和各种适于微机字处理的格式(如JPEG,PNG,BMP,PPM等)。CFX-TASCflow的结果还可输出到第三方的后处理软件中,如FieldView,Ensight,或者通过PLOT3D格式输出。<BR>
发表于 2005-8-26 09:34 | 显示全部楼层
CFX的前处理模块ICEM CFD介绍
少了这个模块,给搂主补上,呵呵<BR><BR>先进的网格剖分技术<BR><BR>在CFD计算中,网格技术是影响求解精度和速度的重要因素之一。CFX的前处理模块ICEM CFD向用户提供业界领先的高质量网格技术,其强大的网格划分功能可满足CFD对网格划分的严格要求:边界层网格自动加密|、流场变化剧烈区域网格局部加密、网格自适应用于激波捕捉、分离流模拟、高质量的全六面体网格提高计算速度和精度、非常复杂空间的四、六面体混合网格等。<BR><BR>- 独特的采用映射技术的六面体网格划分功能—通过雕塑方法在拓扑空间进行网格划分,自动映射到物理空间,可在任意形状的模型中划分出六面体网格;<BR>- 映射技术自动修补几何表面的裂缝或洞,从而生成光滑的贴体网格;<BR>- 采用O-形(内、外O-形)网格生成技术来生成六面体的边界层单元;<BR>- 网格质量检查功能可以检查、标识质量差的单元。独特的网格“光滑”功能,可用来对已有的网格进行均匀化处理,从而大大提高了网格质量;<BR>- 划分得到的网格是可编辑的,如转换单元类型:棱柱→四面体、所有网格→四面体、二次单元→线性单元等;<BR>- ICEM CFD的操作过程可以形成“命令流”,当几何模型尺寸改变时,只需运行Replay就可以很容易地重新划分网格;<BR>- CFX的通用网格界面(GGI)功能,允许用户将不同类型的网格块粘接,大大降低了复杂模型的网格划分难度,并为具有多重参考坐标系的问题提供了最有效的解决方案。<BR>- 网格优化与自适应:独特的自适应网格自动划分模块。可根据迭代求解计算状态,对非结构化四面体网格或四面体与棱柱体网格的混合网格进行网格自适应调整,随时优化网格,这样,既方便了网格划分,又提高了计算精度。在有限元分析方法中,用于激波的捕捉和分离流位置的确定。下图为B747全机在马赫数0.82时的计算结果,从图中可见,通过9次网格自适应迭代,在机翼表面激波附近网格自动加密,而其他区域网格变粗。<BR>- ICEM CFD提供的网格生成工具<BR><BR>·ICEM Hexa 六面体<BR>· ICEM Tetra 四面体<BR>·ICEM Prism 棱柱体(边界层网格)<BR>·ICEM Hybrid 四、六面体混合<BR>·ICEM Autohexa 自动六面体<BR>·ICEM Global 自动笛卡尔网格生成器 <BR>·ICEM Quad 表面网格<BR><BR>一劳永逸的CAD模型处理工具<BR><BR>ICEM CFD除了提供自己的实体建模工具之外,她的网格生成工具也可集成在CAD环境中。用户可在自己的CAD系统中进行ICEM CFD的网格划分设置,如在CAD中选择面、线并分配网格大小属性等等,这些数据可储存在CAD的原始数据库中,用户在对几何模型进行修改时也不会丢失相关的ICEM CFD设定信息。另外,CAD软件中的参数化几何造型工具可与ICEM CFD中的网格生成及网格优化等模块直接联接,大大缩短了几何模型变化之后网格的再生成时间。ICEM CFD的理念是:“一劳永逸。”该接口适用于SolidWorks、CATIA、Pro/E、Ideas、Unigraphics等CAD系统。<BR><BR>ICEM CFD的几何模型工具的另一特色是其方便的模型清理功能。CAD软件生成的模型通常包括所有细节,甚至还有粗糙的建模过程形成的不完整曲面(俗称“烂模型”)等。这些特征对网格剖分形成巨大挑战,甚至导致分网失败。ICEM CFD提供的清理工具可以轻易处理这些问题。<BR>
发表于 2005-10-10 11:28 | 显示全部楼层
这不是灌水是什么啊
发表于 2005-12-1 17:46 | 显示全部楼层
<P>顶,希望能&搂住交流</P>
发表于 2005-12-8 10:42 | 显示全部楼层
现在CFX被ansys收购之后与ansys结合在一起,你现在所说的都已经是过时的了,而且,license不好弄,好多都是过期的,<BR>现在结合在一起的是ansys——workbench作为CFX建模工具,当然icem——cfd也是非常理想的build,在workbench,划分网格时很容易地了,并且,10中结合了4和5的优点,我还是比较推荐10
发表于 2006-4-6 02:54 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2006-7-24 10:55 | 显示全部楼层
3ks
GMT+8, 2024-12-1 13:11 , Processed in 0.080759 second(s), 22 queries , Gzip On.
