查看: 2016|回复: 6
[Fluent应用] 反流是怎么回事?
发表于 2006-8-12 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluent计算时,在压力边界上总是出现反流(reversed flow)
好像它的出现对计算的收敛很不利
不知道反流出现的原因
哪位大侠知道?或者介绍这方面的书籍
如何解决这个问题?
thanks先
发表于 2006-8-12 18:44 | 显示全部楼层
回流,正常现象,如果你模拟的实际对象在现实中是由回流的话。
发表于 2006-8-13 15:57 | 显示全部楼层
我也碰到这样的问题啊,但如果模拟的实际现象在现实中是没有回流的,那么在计算时出现回流会不会对计算的收敛造成影响啊
发表于 2006-8-13 19:02 | 显示全部楼层
据我的了解,出现回流后影响不影响计算精度主要是看实际有没有回流。如果实际有回流,则计算出来的回流是确实存在的。则此时的回流参数应靠试验来确定。所谓的回流参数是指计算中一旦出现回流,则从出口流回来的物理量(如组分)是多少!
  当实验中没有回流,而计算中出现回流时,要分成两种情况来讨论。在讨论这个以前,有必要将产生假回流的原因仔细说一下。产生假回流主要是由于不好的初始条件或是上次迭代的结果所计算的系数被代入使矩阵迭代而产生的结果。这样说,则可把问题分为两类。一类是计算中出现回流,而计算最后没有回流的,这样的话,可以将迭代中没有回流以后的任意步看作初始条件,这样设不设回流参数都是无所谓的。第二种问题是计算最后还有回流。这就可能是你边界条件或是物性什么的原因了,即使设置回流参数,结果也是不足取的。
发表于 2006-10-23 20:35 | 显示全部楼层
和回流一样
发表于 2006-10-27 15:49 | 显示全部楼层
可以具体说明吗,谢谢
发表于 2006-11-5 20:56 | 显示全部楼层
就是回流
GMT+8, 2024-11-26 02:27 , Processed in 0.075044 second(s), 19 queries , Gzip On.
