查看: 2599|回复: 0
中国汽车发动机检测仪检定规程
发表于 2006-8-12 07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本规程适用于新制造、使用中和修理后的汽车发动机检测仪(以下简称检测仪)的检定。
  一 概 述
  检测仪是在发动机不解体的情况下,通过对其多种参数检测,进行性能分析和故障诊断的一种仪器。主要由多种传感器、信号采集处理系统和显示打印装置等部分构成。
  二 技术要求
  1 外观及一般要求
  1.1 检测仪应有清晰的铭牌,标明名称、型号、制造厂、出厂编号、出厂1期。
  1.2 外形结构完好;附件齐全;各部分工作正常。
  1.3 数据及波形显示清楚,检测结果保留时间不少于8秒。
  2 技术指标
  2.l 发动机转速:测量范围100--7200r/min。示值误差不大于1%。
  2.2 点火提前角:测量范围0--50°C,示值误差不大于±1。(凸轮转角)。
  2.3 白金闭合角:测量范围0--90°C,示值误差不大于±1。(凸轮转角)。
  2.4 起动电压、充电电压:测量范围8--30V,示值误差不大于±2%±0.l V。
  2.5 起动电流、充电电流:测量范围分别为50--500A、10--30A时,其示值误差均不大于±5%±1A。
  2.6 气缸压力、供油压力:测量范围分别为0--4MPa、0--3OMPa时,其示值误差均不大于±5%。
  2.7 加速时间:测量范围200--200Oms示值误差不大于±5%。
  2.8 上述各检测参数的重复性误差,均应不大于其示值误差值。
  3 示波特性
  3.l 灵敏度:输入信号幅度为1Omv,在中心频率f0处,输出信号幅度应不小于示波窗口高度的1/3。
   a.中心频率f0为640、1200、2200、9700Hz。
   b.中心频率f0应可调。
   c.频率范围400--400OHz和9000--120OOHz。
  3.2 衰减特性
   Af0/A0.5f0≥2 (1)
   Af0/A2f0≥2 (2)
   式中:Af0--中心频率f处的幅值;
      A0.5f0--频率为0.5fo处的幅值;
      A2f0--频率为2fo处的幅值。
   注:0.5fo为320Hz点不检。
  3.3 水平扫描同步范围:在发动机转速为700--2400r/min时,水平扫描应同步。
  3.4 点火波形:应能真实地反映出发动机点火波形。
  4 抗干扰能力:检测仪距离干扰源1m,高压火花长为2--3mm时,应能正常工作。
  5 安全性
  5.1 检测仪电源线对外壳接地点的绝缘电阻应大于2OMΩ。
  5.2 抗电强度不低于1.5kV。
  三 检定条件
  6 环境条件
  6.1 环境温度:5-35°C
  6.2 相对湿度:不大于85%
  6.3 大气压力:86-106kPa
  6.4 电源电压:~220 V±10%
  6.5 检定应在污染、振动、噪声和电磁干扰等不影响工作的环境中进行
7 检定用仪器设备及要求:
四 检定项目与检定方法
  8 外观及一般检查
  8.l 通过目测进行,其结果应符合第1条要求。
  8.2 按检测仪说明书要求,通电预热,待各部分工作正常后,方可进行检定。
  9 转速检定
  9.1 示值误差检定
  按图1连接。将检定装置置于转速输出状态,检测仪置于测速状态。设定检定装置的标准值为100.0、300.0、400.0、1200.0、2400.0、5000.0、7200.0r/min时,分别测出检测仪对应的各点示值,各点重复检测三次,读取并记录示值。
  9.2 重复性误差检定
  方法同9.1款。
  10 点火提前角检定
  10.1 示值误差检定
  按图 1连接。检定点火提前角时,检测仪应置于汽油机检测状态
GMT+8, 2025-2-5 13:32 , Processed in 0.079848 second(s), 17 queries , Gzip On.
