查看: 3660|回复: 4
[基础理论] STAR-CD简介
发表于 2005-8-24 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
STAR-CD也是由多个软件组成,其名称和特点如下:
一.STAR-CD
STAR -CD最初是由流体力学鼻祖-英国帝国理工大学计算流体力学领域的专家教授开发的,他们根据传统传热基础理论,合作开发了基于有限体积算法的非结构化网格计算程序。在完全不连续网格、滑移网格和网格修复等关键技术上,STAR-CD又经过来自全球10多个国家,超过200名知名学者的不断补充与完善,成为同类软件中网格适应性、计算稳定性和收敛性最好的佼佼者。最新湍流模型的推出使得其在计算的稳定性、收敛性和结果的可靠性等方面在又得到了显著提高。
特征:
全世界3000多名用户的软件使用业绩。
全年400的技术分析的算例和强大的支持力量。
具备最新的物理模型。
采用高速而可靠计算技术。
完全不连续网格、滑移网格和网格修复等关键技术。
后处理简单便捷。
分析计算的GUI清晰明了。
可与各种CAD、CAE系统对口,进行数据套用。
具有并行计算能力,包括内存共享模式和内存分散模式。
运行环境:
操作系统OS UNIX: SGI IRIX6.5 以下
IBM AIX4.3 以下
HP HP-UX 10.2 以下
SUN SUN OS 5.7 以下
Compaq Digital Unix 4.0 以下
Windows: Windows 2000/NT4.0/XP
LINUX:
Linux Kernel 2.4.4 以下
最小内存容量:64MB以上(推荐128MB以上)
最小硬盘容量:200MB以上(推荐2GB以上)
必要软件:
UNIX: Fortran77、Motif运行环境
Linux:Acccelarated-X、Xi-Motif、Absoft Pro Fortran 7.5
Windows: Absoft Pro Fortran NT/2000 v7.5以上
 楼主| 发表于 2005-8-24 17:12 | 显示全部楼层
回复:STAR-CD简介
二.PRO-MODELER
PRO-MODELER是固体三维模型的网格自动生成工具软件,它可以生成有四面体网格和六面体网格。用户可以根据自己需要生成目标网格。边界层网格可以构成三角形网格来提高计算精确度。PRO-MODELER软件技术不需要复杂的CAD过程就能迅速提高几何创建,操作更加便捷轻松。
特征:
快速建立实体模型。
完全网格自适应生成。
通过目标理论对模型选择、物理性质、边界条件进行自动处理。
各种3D CAD系统接口(STEP、SAT、IGES等)。
Windows操作平台。
模型移动与复制。
画面分割表示。
数据记录与分析。
三.STAR-LT
STAR -LT是CD-adapco JAPAN开发出来,专门为建筑、环境、电子行业开发的各家专品专用的个人流体分析模块。它具有一般的分析处理功能。固体造型功能与自动网格生成功能以及 Windows的便捷操作界面。能够与各种CAD其他的网格工具交换数据配合使用。随着Window's/2000/XP的诞生,三维热流体分析软件 STAR-LT的Windows版本也相继诞生。STAR-LT缩短了输入数据处理时间。PRO-MODELER前处理器新拥有固体造型机能,操作次序清晰明了。具有划时代特性的完全自动网格生成功能。
特征:
形象生动的固体造型功能。
自适应网格生长、丰富的网格类型、先进的边界层网格技术。
CAD接口格式除了STEP,SAT,IGES,DXF格式文件。还能够接受IDEAS、PATRAN、ANSYS、NASTRAN网格文件。
Windows系统下标准GUI。
Windows操作界面,简单易学,另外分析结果可以图形文字、数据多种方式输出。
参数设定清晰明了,初学者容易上手操作。
物性种类丰富齐全,用户可根据需要编辑相关物性。
具有各种分析机能,非牛顿流体分析,热分析,自然对流,辐射,日照,扩散,换热器和过滤器模型分析(典型)。
针对电子机器的冷却问题。STAR-LT能提供有效的模型(典型)机能。
计算过程中可随时改变参数。
结果精确可信。
价格低廉。
权威周到的技术支持。
四.Pro-am
Pro -am是STAR-CD功能强大的前处理网格工具软件包。他引入了网格自动生成领域的一种新概念。通过使用“单元修整技术“生成高质量的网格,用于解决各种复杂实际几何问题。Pro-am生成的多面体网格与STAR-CD完全相容。这些多面体单元与经典的CFD单元结合在一起,最终形成以内部六面体网格为主,近壁采用分层结构的总体网格拓扑结构。这有助于准确使用Y-plus函数和需要精细边界网格的两层模型(Two-layer model)。高效的网格结构使得Pro-am生成的单元数目接近于传统的完全六面体网格。而且网格生成速度快、质量高。
特征如下:
PROSTAR与AM(Auto Meshing)网格通用。
能够生成三种类型网格Trimmed、Tetra、Hybrid。
兼有PROSTAR所有功能。
可输入STL、I-DEAS、PATRAN、NASTRAN、IGES等结构软件数据。
周到权威的技术支持。
五.Pro-surf
Pro-surf是CD-adapco Group在Pro-am基础之上开发出来的专用表面网格生成软件。它的出现使得CAD数据能直接被用来生成网格,并且也具有了curve或 surface的修正功能。此外,它可以处理质量差的STL和IGES图形数据,同时可减少网格数量,它输出的网格质量都能明显高于常规的表面数据。
特征如下:
能够接受包括IGES, PRO-E, Solidworks在内的大部分CAD图形数据。
具有CAD数据曲面的修理光滑能力。
表面网格质量提高。
有多种表面几何文件接口。
CAD数据光滑处理(曲面、表面、点图及其网格)。
可生成球体表面网格。
可以输出表面网格的Pro-am数据库文件。
六.Es-ice
Es-ice是生成内燃机非结构化运动网格的工具软件。通过与Prostar和STAR-CD结合,可以模拟内燃机的流动、传热、燃烧过程。Es-ice具有许多可以自动生成的参数化模板,可以模拟2-5个气门的不同类型内燃机,Es-ice通过两种法:Trimming 方法和Mapping方法,将模板的形状调整到与几何形状相一致。
特点:
Es-ice 是高效省时的网格生成工具。
良好的图形界面便于用户学习何使用。
快速生成与几何形状相匹配的模板
Es-ice具有方便的操作界面GUI ,可输入模板的特性参数和发动机实际形状数据。
自动对网格内部网格点重新分布。
自动生成网格运动所需的event。
可以先前检查在不同曲轴转角下的网格情况。
自动生成求解计算时STAR-CD所需的文件。
七.Es-aero
Es-aero是STAR-CD用于汽车空气动力分析的工具软件,专业CAD的几何处理,计算设定工具。Es-aero友好的操作界面,模板的多样化以及网格便捷生成使得计算分析的前处理过程轻松与方便。
特征:
Es-aero擅长生成车厢表面图形几何形状。
自动生成车体外流场网格。
可以用经验模型代替理论模型结果。
高质量,低数目的自适应网格。
六面体网格,桶形网格,四面体网格完美结合,大大提高了网格生成几何体的复杂多样性。
能够较好生成壁面网格。
网格的质量决定机车避免附近的速度分布效果,表面网格生成技术提高了分析结果的精确度。
发表于 2005-10-8 07:58 | 显示全部楼层
的確如此,star-cd的模塊太多。
其中界面並沒有太多的變化。
另外:star-design其中一個模塊
看上去建模型,mesh,solve都可以。
不知道如prostar這些模塊區別如何。
問題:根據自己使用領域如何選擇star-cd
模塊?要不也感覺不知道如何是好?
請斑竹指點.
发表于 2005-12-1 17:44 | 显示全部楼层
有教程吗?
发表于 2005-12-9 09:47 | 显示全部楼层
<P>十分感谢</P>
GMT+8, 2024-11-26 08:29 , Processed in 0.056662 second(s), 18 queries , Gzip On.
