查看: 3194|回复: 14
[心得体会] 谁能用最通俗易懂的方式回答如下问题?
发表于 2006-8-10 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.为何不平衡故障主要引起基频振动?
2.为何油膜涡动和油膜振荡以径向振动为主?
谢啦1
 楼主| 发表于 2006-8-10 15:21 | 显示全部楼层
为何低频振动一般会对高频振动产生调制作用?
发表于 2006-8-10 15:46 | 显示全部楼层
原帖由 gsq 于 2006-8-10 15:18 发表
1.为何不平衡故障主要引起基频振动?
谢啦1
转子不平衡故障是受迫振动,主要由于偏心力mw2r所致,所以不平衡故障是随着转速而变化的,有个概念要问一下基频是不是转频,工频是不是工作频率,麻烦知道给解释一下。
发表于 2006-8-10 20:42 | 显示全部楼层
回答
1.动平衡问题是由于转子质量中心与其回转中心不重合造成的.此时,沿径向产生一个离心力的作用,我们安装的振动传感器,无论是在水平还是垂直方向,只要是径向测量,那么转子每转一周离心力就会对传感器产生一个激励作用(而且一周只有一次).因此转子不平衡的振动频率是一倍频.
2.对于油膜涡动和振荡,其力的本质来源于油楔的作用,而油楔产生的激励(力)则是沿径向作用的(更确切地说应该是与轴向垂直的).
3.人们常说的基频=转子的正常回转频率=1倍频;工频没有特别说明的一般是指回转频率;如果存在变频的情况,就不一样了,比如:一台电机额定转速3000rpm,我们可以说电机的基频是50hz,正常运转其转子回转频率也是50hz,工频也是50hz;如果现在对电机进行变频操作,转子回转为1500rpm时,其回转频率就是25hz,工频也是25hz,而基频还是50hz.(个人看法.请参考)
[ 本帖最后由 tjxz888 于 2006-8-10 20:45 编辑 ]
发表于 2006-8-10 21:18 | 显示全部楼层
1.为何不平衡故障主要引起基频振动?
谢啦1
1、不平衡产生与转速频率相同的离心力
2、油膜涡动可以看为是支撑油膜推动轴而产生的轴的进动(绕中心线的公转),力主要产生在圆周方向
发表于 2006-8-10 21:24 | 显示全部楼层
关于基频和工频
我的理解:工频,即工作频率,也就是转速频率;基频是相对于倍频,即基础频率,作为参照的基础,常常都是拿工频作为基频;
发表于 2006-8-11 07:10 | 显示全部楼层
zuojg  的基频解释
tjxz888 的基频解释
这两个解释好像不一致啊,我理解tjxz888的意思是 转子在额定转速下的频率 如:额定转速为3000r/min,那么基频为50Hz,额定转速为6000r/min,那么基频应该为100Hz, 就是如果即使不在额定转速下工作,他们的基频仍保持原值,不变化
而zuojg的解释基频说是基础频率,相对倍频而言,我们都知道这个基础频率,应该就是转频,是由于转子的不平衡引起的,那么这两种解释,是矛盾的,按照zuojg的解释,那么基频应该就是转频,也是工频。
麻烦二位在解释一下,最好给下一个定义,书上的最好哈,实在没有自己下个确切的定义,非常感谢!
[ 本帖最后由 malong 于 2006-8-11 07:11 编辑 ]
发表于 2006-8-11 08:32 | 显示全部楼层
自己的理解,有待查找资料
举个例子,滚动轴承外环有故障,那么在g‘SE频谱上就会出现外环故障频率成分及其谐频(倍频),这里,外环故障频率作为此种故障分析的基频。就是说,随考虑的故障种类的不同而选用不同的特定频率作为基频。
这是我自己主观上的理解,不一定正确,等查到确切资料再上传。
发表于 2006-8-13 15:56 | 显示全部楼层
ding
发表于 2006-8-14 12:06 | 显示全部楼层
个人认为 基频=转频=工频
tjxz888 的基频解释,有没有什么依据没有,我想知道的更确切一点!
发表于 2006-8-15 10:38 | 显示全部楼层
答复
本人的理解,教科书查不到根据.所以个人的理解准确与否,有待于探讨.在此仅供参考
发表于 2006-8-18 17:01 | 显示全部楼层
对4楼的第一个问题的回答,我感觉是最本质的解释,也是最容易理解的解释,希望能多用这样的方法来回答大家的问题。
发表于 2006-8-18 19:00 | 显示全部楼层
  为何低频振动一般会对高频振动产生调制作用? 这个问题谁回答一下??
  还有基频我认为是相对与2X,3X分量而言,应该就是1X分量,一般都是转频,也就是工频??
  那个高手在给解释一下????????
  在来回答一下,可以顶个精华帖子了! 大家在踊跃一点???
发表于 2006-8-19 20:47 | 显示全部楼层
探讨
我个人理解一般情况下:基频=工频=1倍频=转频
个人认为:基频=额定转速
     工频=工作频率(如:交流电基频是50Hz,通过变频可以达到100Hz,所以对于交流电其基频仍然是50Hz,而变频后的工作频率应该是 100Hz)
     转频=转子实际旋转频率
   频率的概念不仅仅限于振动分析,看到底是从广义还是狭义上理解了.
  malomg的问题,还真没有认真想过,只记得学习调制问题的时候,是从实验观察出发得到的结论,至于其中深层的机理还没研究过.我想如果要较真还是要回到经典物理学和电磁学方面去学习.我们的中波广播用的就是调幅,而立体声广播则是频率调制.
  个人看法:因为高频一般传输携带能力远大于低频,因此,高频可以携带低频信号进行传输,而低频信号传输携带能力弱,无法携带高频信号进行传输.我们也就无法检测或观察到明显的调制信号,或者根本不能携带高频信号.
  想想看,如果一个100MHZ的高频信号,分解后可以包括低于最高频率的其他频率成分的信号;而一个10MHZ的信号如何也不能分解出高于10MHZ的信号.如果分析理解正确,那么高频可以夹带低频,而低频是不能夹带高频的,因此,也就是低频可以调制高频,而高频却无法调制低频.不知道理解正确与否,请大家批评!
[ 本帖最后由 tjxz888 于 2006-8-19 21:05 编辑 ]
2
发表于 2006-8-19 21:52 | 显示全部楼层
  前面的回答和我想的差不多,后面的我也不太懂,也没办法判断对错,反正都是前辈的个人理解把,下面我把振幅调制和频率调制的概念写一下,希望能给大家一点帮助!
  振幅调制(Modulation Amplitude AM)
  信号在调制过程,在该过程中,一个信号的幅度作为另一个信号瞬时值的函数而发生变化。第一个信号称为载波,第二个信号称为调制信号。
  频率调制(modulation Frequency,FM)信号调制过程,在该过程中,载波信号的频率依赖于调制信号的幅度。
GMT+8, 2025-1-12 04:45 , Processed in 0.061975 second(s), 19 queries , Gzip On.
