查看: 3474|回复: 0
[声学测量] 声级计的构造
发表于 2006-8-10 06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家标准GB1495--79和GB1496--79分别规定了《机动车辆允许噪声》与《机动车辆噪声测量方法》。在测量方法中规定使用的仪器是精密声级计或普通声级计。
1.声级计的构造
   声级计是一种能够把工业噪声、生活噪声和车辆噪声等,按人耳听觉特性近似地测定其噪声级的仪器,其面板图如图 1所示。噪声级是指用声级计测得的并经过听感修正的声压级(dB)或响度级(方)。
   根据声级计在标准条件下测量1000Hz纯音所表现出的精度,六十年代国际上把声级计分为两类,一类叫精密声级计,一类叫普通声级计。我国也采用这种分法。70年代以来有些国家推行四类分法,即分为0型、1型、2型和3型。它们的精度分别为±0.46、±0.76、±1.00和±1.5dB。根据声级计所用电源的不同,还可将声级计分为交流式声级计和用干电池的电池式声级计两类。电池式声级计也称为便携式声级计,这种仪器体积小、重量轻、现场使用方便。声级计一般由传声器、前置放大器、衰减器、放大器、计权网络、检波器、指示表头和电源等组成,其原理方框图如图 2所示。TOP
1-传声器,2-前置放大器,3-输入衰减器,4-输入放大器,5-计权网络
6-输出衰减器,7-输出放大器,8-检波器 9-表头
   传声器是把声压信号转变为电压信号的装置,也称之为话筒,它是声级计的传感器。常见的传声器有晶体式、驻极体式、动圈式和电容式数种。
   动圈式传声器由振动膜片、可动线圈、永久磁铁和变压器等组成。振动膜片受到声波压力以后开始振动,并带动着和它装在一起的可动线圈在磁场内振动以产生感应电流。该电流根据振动膜片受到声波压力的大小而变化。声压越大,产生的电流就越大,声压越小,产生的电流也越小。
   电容式传声器主要由金属膜片和靠得很近的金属电极组成(如图 3所示),它实质上是一个平板电容。金属膜片与金属电极构成了平板电容的两个极板,当膜片受到声压作用时,膜片便发生变形,使两个极板之间的距离发生了变化,于是改变了电容量,位测量电路中的电压也发生了变化,实现了将声压信号转变为电压信号的作用。
   电容式传声器是声学测量中比较理想的传声器,具有动态范围大、频率响应平直、灵敏度高和在一般测量环境下稳定性好等优点,因而应用广泛。由于电容式传声器输出阻抗很高,因而需要通过前置放大器进行阻抗变换,前置放大器装在声级计内部靠近安装电容式传声器的部位。TOP
   2)放大器
   目前流行的许多国产与进口的声级计,在放大线路中都采用两级放大器,即输入放大器和输出放大器,其作用是将微弱的电信号放大。输入衰减器和输出衰减器是用来改变输入信号的衰减量和输出信号衰减量的,以便使表头指针指在适当的位置,其每一档的衰减量为10dB。输入放大器使用的哀减器调节范围为测量低端(如0到7OdB),输出放大器使用的衰减器调节范围为测量高端(如70到120dB).输入和输出两个衰减器的刻度盘常做成不同颜色,目前以黑色与透明配对为多。由于许多声级计的高低端以70dB为界限,故在旋转时要防止超过界限,以免损坏装置。
   为防止输入给放大器的信号超过正常工作的动态范围,造成波形畸形太大,一般在放大器中安装过载指示灯。如果过载,要及时处理,以免测量误差太大。如果输入放大器的过载指示灯单独闪亮,这是提示你要改变衰减器量程,如果输出放大器的过载指示灯单独闪亮,这是提示你测量不准确,而且示值小于真实值。这样的测量结果应在读数中加以注明。
   3)计权网络
   为了模拟人耳听觉在不同频率有不同的灵敏性,在声级计内设有一种能够模拟人耳的听觉特性,把电信号修正为与听感近似值的网络,这种网络叫作计权网络。通过计权网络测得的声压级,已不再是客观物理量的声压级(叫线性声压级),而是经过听感修正的声压级,叫作计权声级或噪声级。
   计权网络一般有A、B、C三种。A计权声级是模拟人耳对55dB以下低强度噪声的频率特性,B计权声级是模拟55dB到85dB的中等强度噪声的频率特性,C计权声级是模拟高强度噪声的频率特性。三者的主要差别是对噪声低频成分的衰减程度,A衰减最多,B次之,C最少。A计权声级由于其特性曲线接近于人耳的听感特性,因此是目前世界上噪声测量中应用最广泛的一种,B、C已逐渐不用。
   从声级计上得出的噪声级读数,必须注明测量条件,如单位为dB,且使用的是A计权网络,则应记为dB(A)。TOP
   4)检波器和指示表头
   为了使经过放大的信号通过表头显示出来,声级计还需要有检波器,以便把迅速变化的电压信号转变成变化较慢的直流电压信号。这个直流电压的大小要正比于输入信号的大小。
   根据测量的需要,检波器有峰值检波器、平均值检波器和均方根值检波器之分。峰值检波器能给出一定时间间隔中的最大值,平均值检波器能在一定时间间隔中测量其绝对平均值。除了象枪炮声那样的脉冲声需要测量它的峰值外,在多数的噪声测量中均是采用均方根值检波器。
   均方根值检波器能对交流信号进行平方、平均和开方,得出电压的均方根值,最后将均方根电压信号输送到指示表头。指示表头是一只电表,只要对其刻度进行一定的标定,就可从表头上直读出噪声级的dB值。声级计表头阻尼一般都有“快”和“慢”两个档。“快”档的平均时间为0.27s,很接近于人耳听觉器官的生理平均时间;“慢”档的平均时间为1.05s。当对稳态噪声进行测量或需要记录声级变化过程时,使用“快”档比较合适,在被测噪声的波动比较大时,使用“慢”档比较合适。
   为适应测量现场的需要,声级计一般都备有三脚支架,以便视需要将声级计固定在三脚支架上。
   声级计面板上一般还备有一些插孔。这些插孔如果与便携式倍频带滤波器相联,可组成小型现场使用的简易频谱分析系统,如果与录音机组合,则可把现场噪声录制在磁带上贮存下来,以便待以后再进行更祥细的研究,如果与示波器组合,则可观察到声压变化的波形,并可用照相机将波形摄制下来,还可以把分析仪、记录仪等仪器与声级计组合、配套使用,这要根据测试条件和测试要求而定。
GMT+8, 2025-1-13 15:39 , Processed in 0.066193 second(s), 23 queries , Gzip On.
