查看: 8016|回复: 33
[案例分析] 风机振动请教
发表于 2006-8-10 00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂一台11KW风机,转速3000r/min,测的靠近风机叶片处滚动轴承轴瓦垂直处位移0.022mm,速度4.3m/s,加速度52m/s2,水平位移0.025mm,速度4.1m/s,加速度43m/s2,位移和加速度数值都在合格范围内,就是不知到加速度振动标准是多少?该风机需要赶紧检修吗?其他轴承振动都较小.
发表于 2006-8-10 08:13 | 显示全部楼层
(2) 风机类振动标准
设备名称 测点位置 功率(KW) 转速(rpm) 振动标准
高炉鼓风机 轴 48000 3000 50μm(P-P)
烧结主排风机 轴承 9300 1000 28μm(P-P)
转炉OG风机 轴承 3100 600~1430 80μm(P-P)
初轧均热炉鼓风机 轴承 370 1486 80μm(P-P)
化产煤气排送机 轴承 830 7308 30μm(P-P)
烧结余热回收风机 轴承 576~1440 33μm(P-P)
烧结冷却风机 轴承 750 53μm(P-P)
各除尘风机 轴承 1.63(mm/s)
发表于 2006-8-10 08:14 | 显示全部楼层
按轴承振动烈度的评定标准
    国际标准化组织ISO曾颁布了一系列振动标准,作为机器质量评定的依据。现将有关标准介绍如下:
⑴ ISO2372/1:
该标准于1974年正式颁布,适用于工作转速为600~12000r/min,在轴承盖上振动频率在10~1000Hz范围内的机器振动烈度的等级评定。它将机器分成四类:
    Ⅰ类为固定的小机器或固定在整机上的小电机,功率小于15KW。
    Ⅱ类为没有专用基础的中型机器,功率为15~75KW。刚性安装在专用基础上功率小于300KW的机器。
    Ⅲ类为刚性或重型基础上的大型旋转机械,如透平发电机组。
    Ⅳ类为轻型结构基础上的大型旋转机械,如透平发电机组。
每类机器都有A,B,C,D四个品质级。各类机器同样的品质级所对应的振动烈度范围是有些差别的,见表3。四个品质段的含意如下:
表3 ISO2372推荐的各类机器的振动评定标准
振动烈度分级范围                各类机器的级别
振动烈度(mm/s)   分贝(db)Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类    Ⅳ类
0.18-0.28           85-89     A A A A
0.28-0.45           89-93     A A A        A
0.45-0.71           93-97    A A A A
0.71-1.12           97-101    B A A A
1.12-1.8            101-105    B B A        A
1.8-2.8             105-109    C B B A
2.8-4.5             109-113    C C B        B
4.5-7.1             113-117    D C C B
7.1-11.2            117-121    D D C        C
11.2-18             121-125    D D        D        C
18-28               125-129    D     D        D        D
28-45               129-133    D D D D
45-71               133-139    D D D D
A级:优良,振动在良好限值以下,认为振动状态良好。
B级:合格,振动在良好限值和报警值之间,认为机组振动状态是可接受的(合格),可长期运行。
C级:尚合格,振动在报警限值和停机限值之间,机组可短期运行,但必须加强监测并采取措施。
D级:不合格,振动超过停机限值,应立即停机。
    振动烈度是以人们可感觉的门槛值0.071mm/s为起点,到71mm/s的范围内分为15个量级,相邻两个烈度量级的比约为1.6,即相差4分贝。
⑵ ISO3945:
该标准为大型旋转机械的机械振动─现场振动烈度的测量和评定。在规定评定准则时,考虑了机器的性能,机器振动引起的应力和安全运行需要,同时也考虑了机器振动对人的影响和对周围环境的影响以及测量仪表的特性因素。
显然,在机器表面测得的机械振动,并不是在任何情况下都能代表关键零部件的实际振动应力、运动状态或机器传递给周围结构的振动力。在有特殊要求时,应测量其它参数。表4给出了功率大于300KW、转速为600~12000转/分大型旋转机械的振动烈度的评定等级。
注:参考值10-5mm/s。
表4 ISO3945评定等级
振动烈度                                 支持类型
振动烈度(mm/s)  分贝(db) 刚性支承 挠性支承
0.46-0.71           93-97           良好 良好
0.71-1.12           97-101  良好    良好
1.12-1.8            101-105  良好    良好
1.8-2.8             105-109   满意    良好
2.8-4.6             109-113  满意    满意
4.6-7.1             113-117          不满意   满意
7.1-11.2            117-121 不满意   不满意
11.2-18             121-125          不允许 不满意
18-28              125-129 不允许   不允许
28-45              129-139 不允许   不允许
    该标准所规定的振动烈度评定等级决定于机器系统的支承状态,它分为刚性支承和挠性支承两大类,相当于ISO2372中的Ⅲ与Ⅳ类。对于挠性支承,机器—支承系统的基本固有频率低于它的工作频率,而对于刚性支承,机器─支承系统的基本固有频率高于它的工作频率。
发表于 2006-8-10 08:17 | 显示全部楼层
内容
名称
   振   幅
    (μm)
    振动烈度
   (mm/s)
引风机轴承
小于31
送风机轴承
小于6.3
密封风机轴承
小于6.3
一次风机轴承
小于5.0
磨煤机减速器台板
小于20
  我不是做这方面研究的,上面的帖子是我用GOOLE 搜索到的 不知道对你有没有帮助,建议大家要是有什么拿不准的问题,可以用百度,Goole搜索一下,可以找到不少好东西,另外论坛有一版面,介绍GOOLE的,很不错,建议看看!
[ 本帖最后由 malong 于 2006-8-10 08:19 编辑 ]
发表于 2006-8-10 10:10 | 显示全部楼层
危险!!
对于11KW风机,滚动轴承加速度达到40-50m/ss,说明问题潜在的疲劳损伤已经非常严重,随时可能会出现严重的疲劳断裂或剥落,应该立即更换轴承了.
         加速度升高,说明振动的频率在升高,同时表明振动频率较高(加速度与频率是平方的关系).
        加速度大说明振动频率高,对于一般的风机而言,轴承是产生高频振动的部件,一般轴承损坏在振动上,表现为初期的疲劳损伤(加速度增大),此时位移和速度变化可能不大,因为理论上位移大小与频率无关,速度与频率是一次关系,加速度是平方关系.随着加速度的增大或时间的延长,由于轴承疲劳的发展逐步进入轴承的疲劳破坏期,将导致轴承表面发生金属剥落或断裂,此时振动速度和位移将会出现比较大的增高.
        比较有把握地讲:请立即更换轴承!
另外:你的振动速度单位应该是mm/s吧!!!!
加速度到底多大为大?我个人认为最好是与正常数据进行比较.
如果非要计算,可以参考简谐振动关系:加速度=频率X速度
        注意:单位要统一;量值要统一,最好使用有效值;频率以一倍频为参考,计算后进行放大,具体放大几倍,目前没有报道,我个人一般参考3-5倍.
      以上面的实际举例:加速度=2X3.14X50X4.3/1000=1.35m/ss,放大3-5倍,应该在4-7之间,如果加速度超过7,应该严密注意了!!!
[ 本帖最后由 tjxz888 于 2006-8-10 10:35 编辑 ]
发表于 2006-8-10 20:53 | 显示全部楼层
原帖由 tjxz888 于 2006-8-10 10:10 发表
         加速度升高,说明振动的频率在升高,同时表明振动频率较高(加速 ...
如果仅凭加速度值达多少就建议更换轴承岂不有失慎重?一般而言,有轴承故障的话会在频谱上出现轴承故障频率。
我们诊断轴承故障应该注意两点:
1,我们必须要在轴承严重损坏之前足够长的时间里提前建议更换,太晚会使大家都提心吊胆担心轴承随时会损坏;
2,我们建议更换的轴承拆出后必须要有明显的损伤(肉眼可以看得到的),不然别人就会对我们的诊断可信度有所怀疑。
个人观点,仅供参考。
发表于 2006-8-10 21:00 | 显示全部楼层
国内有一些事情做得不太好:
1,建议更换的轴承更换后不验证:不切开仔细检查是否的确存在故障,故障部位是否与频谱吻合;
2,分析振动的和采集振动的不是同一人;
3,........
发发牢骚,不针对任何人。
谢谢。
 楼主| 发表于 2006-8-10 21:41 | 显示全部楼层
谢谢大家给予的帮助!
振动速度单位是我写错了,应该是mm/s.要不我再每天测量该风机的振动值,看他变化情况.我单位都是以位移为转机的振动标准,我觉得对于滚动轴承应该将速度和加速度都考虑进去.
 楼主| 发表于 2006-8-10 22:34 | 显示全部楼层
"如果非要计算,可以参考简谐振动关系:加速度=频率X速度
      以上面的实际举例:加速度=2X3.14X50X4.3/1000=1.35m/ss,放大3-5倍,应该在4-7之间,如果加速度超过7,应该严密注意了!!!"
请问:加速度=频率X速度 ,在实际举例中:加速度=2X3.14X50X4.3/1000=1.35m/ss;50--是频率,4.3/1000--是速度,但是(2x3.14)是从拿来得.谢谢指导.
发表于 2006-8-11 09:03 | 显示全部楼层
说明轴承型号
频谱图
分析方便
 楼主| 发表于 2006-8-11 22:16 | 显示全部楼层
我这只有手持式测振表,无法测量频谱图,轴承型号:SKF6312向心滚珠轴承
请问:
1、手持式测振表当档位打到加速度时有Hi和Lo,两个档位策出的数据相差特别大,到底Hi和Lo是两档位测量数据有何区别,在何种状况应该用高或低档位。
2、请教4楼的朋友,算出的加速度在放大3-5倍,是试验出来的数据还是经验值。
发表于 2006-8-13 12:35 | 显示全部楼层
回复 #9 十面埋伏 的帖子
仅对单一频率分量进行加速度、速度和位移变换,公式如下:
S=450υ/f
a=2πfυ/1000
在这里:S-位移(μm);u-速度有效值(mm/s);f-频率(Hz),2πf即角频率;a-加速度(m/s×s)。注意单位。
简单的说,如果你的测量定义为振动速度有效值,恰好测得的频谱只有干干净净的转速频率,比如50Hz,你可以通过上述公式得到振动的加速度值和位移值。
注意的是,现实的振动频谱中,不可能只有单一的一个频率分量,因此这种转化在宽频带中无太大意义。并且现在的测量中可以随意把测量定义设为位移、速度和加速度,无需手工转化。
以上仅是介绍公式的由来,至于 tjxz888把它应用到振动标准限值的转换上来,倒没有看过有关资料介绍,我没有发言权,可能这是tjxz888多年的经验。
发表于 2006-8-13 14:35 | 显示全部楼层
1/加速度是没有标准的,根据楼主的数据,可以怀疑是轴承,这一点只要是在现场做过的都会同意.
tjxz888的判断绝对正确
2/没有FFT不要紧, 一般这种古董仪器还是有测量Xp/Xrms的功能的, 可以算出峰值指标, Xp/Xrms
   轴承正常时,这一比值约为3~5, 如果轴承损坏,约为10~15.
3/至于是否轴承损坏还是缺油,一般是加速度大但Xp/Xrms不大,对于楼主的情况,我倾向于判断为缺油,先加油再看加速度的变化,OK?
4/tjxz888所说的方法,印度佬用得比较多,但基本没什么用.
觉得有用,请顶一下, 不好请拍砖头!
:lol:lol:lol:lol
 楼主| 发表于 2006-8-13 21:57 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,
  开始也是怀疑缺油,从加油嘴加了些油,振动和声音下来了,但是过了两天振动和声音又起来了
发表于 2006-8-14 11:20 | 显示全部楼层
至于是否轴承损坏还是缺油,一般是加速度大但Xp/Xrms不大,……
好像让人不确定呀!“加速度大但Xp/Xrms不大”是轴承损坏还是缺油!!
GMT+8, 2025-1-11 00:17 , Processed in 0.073658 second(s), 22 queries , Gzip On.
