查看: 2350|回复: 6
[Fluent应用] 请教分体划分网格问题
发表于 2006-8-9 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
分体划分网格两个实体开始要不要先布尔运算成一个体?
再将这个体进行划分?
有哪位大虾介绍一下分体网格划分:)
发表于 2006-8-10 15:08 | 显示全部楼层
不太明白,两个体单独划分网格就是了,只要没有空隙,不都一样嘛
发表于 2006-8-11 16:26 | 显示全部楼层
不太清楚,不过单独划分的话肯定会出问题的
发表于 2006-8-12 20:12 | 显示全部楼层
建议先整体分,不行的话在修改
发表于 2006-8-12 20:13 | 显示全部楼层
建议先整体分,不行的话在修改
发表于 2006-8-20 13:32 | 显示全部楼层
如果两个体是一个连通域,那么最好保证分体划分网格时,公共的面要相互关联,使两个体在这个面上的网格节点坐标一致
发表于 2006-8-20 16:25 | 显示全部楼层
用分割的方法就行。
GMT+8, 2024-11-26 05:25 , Processed in 0.060486 second(s), 18 queries , Gzip On.
