查看: 2063|回复: 2
[Fluent应用] 关于压力入口边界条件的问题!
发表于 2006-8-9 12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然看了很多有关这方面的讨论,但在设置时始终存在疑问,请高手指点。
     在计算不可压缩流问题中,Gauge Total Pressure为相对总压,help中说由Bernoulli方程计算初始压力值,这个初始压力值应该就是Initial Gauge Pressure,是不是就是该处的静压,等于总压减去动压?但我们选用压力入口边界条件是在流量和速度未知的情况下,既然速度未知怎么确定动压大小?个人感觉应根据实际情况先估算一个速度值,比如一个管内水流问题,实验时测得入口压力为0.5MPa,为将计算结果与实验比较,计算中Initial Gauge Pressure 设为0.5MPa,然后根据实验估算速度大概为1m/s,因此Gauge Total Pressure设为0.5005Mpa,可是计算结果不大对。不知这样对不对,本人是新手,请指点一下好排除初始条件的问题,找其它的原因。谢谢!
发表于 2006-8-11 16:37 | 显示全部楼层
我也碰到这样的问题。很迷惑。后来都是根据经验公式计算出流量然后求出入口速度,再来确定总压。不知到对不对?
发表于 2006-8-15 19:50 | 显示全部楼层
这个应该是不断修正的过程,按照经验或者估计给出总压后进行计算
再根据进口的计算结果,调整总压,直到满足你的边界条件为止
GMT+8, 2024-11-26 05:22 , Processed in 0.066789 second(s), 17 queries , Gzip On.
