查看: 4328|回复: 8
[声学测量] 声强测量传感器求助
发表于 2006-8-9 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
那里有的卖?
发表于 2006-8-9 11:42 | 显示全部楼层
是高强度声压传感器吗?
专业销售美国PCB公司的加速度、速度、压力(高强度声压传感器)、力、噪声、扭矩转速、应变载荷力传感器;美国Kulite公司的超小型压力传感器,石油钻井用压力传感器、汽车专用型压力传感器,薄膜压力传感器,高温水冷压力传感器;比利时LMS公司的专业便携式的振动、噪声采集分析系统,德国IMC公司动、静应变测量系统,欢迎来电咨询!有问题,请联系:mengxin36@163.com
发表于 2006-8-13 23:18 | 显示全部楼层
B&K有的卖 www.bksv.cn
BSWA也自己开发了一种 www.bswa.com.cn
发表于 2006-8-13 23:23 | 显示全部楼层
北京声望声电技术有限公司
BSWA Technology Co., Ltd
技 术 通 讯
June 26
2006年第5期
总第43期
中文网站 English
BSWA新闻
声望公司推出ICP 声强探头
  声望公司近日推出SI 502 型声强探头。 SI 502 采用ICP 型前置放大器, 能直接通过BNC 接头与采集器相连,声望SI 502 声强探头支持 MC3022, VS302 USB, NI 4474, NI9233 和其他有ICP 输入的采集器。
    声望 SI 502 采用面对面的设计, 频率范围从63 Hz 到 5000 Hz, 符合 IEC1043 Class 2 的测量标准.
    声望 SI 502 将在2006年7月2-6 在维尔纳 ICSV 13 声与振动国际会议上亮相,并推向欧洲市场. 详细技术资料下载
BSWA 805 型声级计
早在2004年初,作为国内声学高科技公司,声望就推出一款高端的声级计BSWA801。801不仅具有传统声级计的所有功能,还能进行振动测量,由于采用国外先进的DSP信号处理芯片,BSWA801能够进行实时的1/1、1/3倍频程、FFT、混响时间及多种声学参数的测量。进入市场两年多来,BSWA801以优越的性能,低廉的价格,深受用户好评。为满足中低端用户的需求,声望公司今年在BSWA801的基础上推出另一款声级计——BSWA805。
同BSWA801一样,BSWA805也是声望与中科院声学所合作共同研发的一款基于全数字技术的声级计,可以说是801型的简单版。BSWA805软件界面基本与BSWA801相同,熟悉801操作的用户可以很容易掌握。另外由于采用金属外壳,大的蓝色液晶屏幕,BSWA805的外观要比BSWA801好看很多,一改被认为外观难看的诟病。
作为BSWA801的简单版,805的功能没有801强大,不支持振动及频谱分析,只有传统声级计功能及声剂量级测量功能。同BSWA801一样,805也可以同时测量三组声学参数,每组声学参数都可以独立的设置滤波器,时间及频率的计权,并且每组参数都可以提供该设置下的各种声学参数,比如LEQ,MAX,MIN,PEAK,SPL,SEL等。同时,还可以记录下每个参数随着时间变化的曲线,并都可以下载到电脑中进行进一步的处理。
秉承制作高精度设备的传统,BSWA805声级计严格按照国际和国家标准设计,满足GB3785-83和IEC61672-1 的I型要求。与801比较,其新增的特点还包括:
  1.  采用Motorola的DSP芯片
  2.  USB数据存储技术,用户可选直接插入U盘进行存储
  3.  大的动态范围,从26dBA – 140dBA 无需换档
  4.  更低的价格,为BSWA801价格的1/3到1/2。
  欲了解BSWA805型声级计的技术细节,请留意声望公司网站,或者直接来电来函索取资料。
  详细技术资料下载
声学小知识
 声音质量系列文章之五
 粗糙度(Roughness)
  根据Zwicker给出的定义[1],粗糙度是声音信号快速的(15~300Hz)幅度调制给人带来的听觉感受。可以看出,粗糙度与抖动强度的定义非常相似,唯一不同的就是调制频率的范围。当调制频率高于20Hz时,人已经无法清楚的分辨出声音强度的每次变化,取而代之的是感觉到声音变得“粗糙”。与抖动强度一样,粗糙度也被用来衡量产品声音质量,如汽车和摩托车的引擎噪声、剃须刀噪声等。声音的粗糙度越大,人听起来越不舒服。我们的网站上可以下载“粗糙的”和“不粗糙的”声音示例,可以让您对“抖动强度”有一个直观的印象。抖动强度
    根据Zwicker的定义,粗糙度的单位为asper,载频信号为1000Hz的正弦波,调制信号为70Hz的正弦波,调制深度为100%的调幅信号的抖动强度为1 asper。
    与抖动强度一样,影响粗糙度的因素也是调制深度和调制频率。使粗糙度最大的调制频率为70Hz。粗糙度R可以根据下式计算得到
  其中是掩蔽深度,是调制频率。可以通过信号的响度谱计算得到[2]。
  [1] Zwicker E., Fastl H. ‘Psychoacoustics: Facts and Models’(1990).
  [2] U. Widmann and H. Fastl, “Calculating roughness using time-varying specific
  loudness spectra,” Proc. Sound Quality Symposium ’98, 55~60 (1998).
感谢您阅读我们的邮件,如果打扰您的话,请告知我们,我们会将您的邮件地址从列表中去除。
北京声望声电技术有限公司
地址:北京市北三环中路27号 商房大厦620室  邮编:100029
电话:010-62525350、62002298、62006179 传真:010-62006201
上海办事处:021-62834351
广州办事处:020-84205840
发表于 2006-8-13 23:26 | 显示全部楼层
B&K传声器
传声器
B&K的测量传声器是世界上最著名且最获赞誉的产品,B&K传声器的价值就在于我们具有制造高精度、高可靠性及长寿命产品的经验,B&K设计工程师及生产技师以他们在传感器制造这个前沿领域工作近四十年的历史,累积了极为丰富的经验
B&K可提供各种类型的传声器,为了选用正确的型号,需考虑以下几点:声场类型、频率范围、动态范围、极化电压、采用的国际标准、温度范围、尺寸大小等。以下是部分传声器主要规格的简要描述:
1. 自由场传声器
型号
直径
灵敏度
极化电压
频率响应, ±2dB
动态范围
(配前置放大器)
英寸
mV/Pa
V
Hz
dB(A) ~ dB
4939
1/4
4
200
4 ~ 100,000
35 ~ 164 (2670)
4130
1/2
6.5 ~ 8,000
33 ~ 142 (2642)
4176
1/2
50
0
7 ~ 12,500
14 ~ 142 (2669)
4188
1/2
31.6
0
8 ~ 12,500
15.8 ~ 146 (2669)
4189
1/2
50
0
6.3 ~ 20,000
15.2 ~ 146 (2669)
4190
1/2
50
200
3.15 ~ 20,000
15 ~ 147 (2669)
4191
1/2
12.5
200
3.15 ~ 40,000
21.4 ~ 161 (2669)
4145
50
200
2.6 ~ 18,000
10.2 ~ 146 (2669)
2. 扩散场(又称随机入射)传声器
型号
直径
灵敏度
极化电压
频率响应, ±2dB
动态范围
(配前置放大器)
英寸
mV/Pa
V
Hz
dB(A) ~ dB
4942
1/2
50
0
6.3 ~ 16,000
15.2 ~ 146 (2669)
4943
1/2
50
200
3.15 ~ 10,000
15.9 ~ 147 (2669)
3. 压力场传声器
型号
直径
灵敏度
极化电压
频率响应, ±2dB
动态范围
(配前置放大器)
英寸
mV/Pa
V
Hz
dB(A) ~ dB
4138
1/8
200
6.5 ~ 140,000
52.2 ~ 168 (2670/UA 0160)
4938
1/4
1.6
200
4 ~ 70,000
42 ~ 172 (2670)
4944
1/4
0
4 ~ 70,000
46 ~ 170 (2670)
4947
1/2
12.5
0
8 ~ 10,000
21.4 ~ 160 (2669)
4192
1/2
12.5
200
3.15 ~ 20,000
20.7 ~ 161 (2669)
4144
50
200
2.6 ~ 8,000
10 ~ 146 (2669)
4. 特殊传声器
4180 校准传声器(1/2”)
4160 校准传声器(1”)
4179 低噪声传声器,与2660前置放大器一起,本第噪声低至-5.5dB(A)
4193 低频传声器,适用于次声测量,下限频率0.01~0.05Hz
4935 阵列传声器,在STSF或Beamforming系统中组成传声器阵
4944A 阵列传声器,比4935频率范围更宽广
4184和4198户外传声器,防风防雨设计,适用于室外永久性监测
4182 探头式传声器,适用于非常狭小的空间或恶劣的环境
高声压传声器,用于枪、炮及火箭的发射试验,某些型号可暴露在201dB最大峰值声压中
4938-W-001 高静压传声器,适用于1~10Atm静压
4938-WB1418安全气囊传声器,满足汽车车内冲击声测量标准
压电式传声器 /压阻式传声器,适用于高温、高声压及其他特殊场合
传声器前置放大器 / 传声器电源 / 适调放大器
对应于不同的传声器,B&K可提供相应的传声器前置放大器 / 传声器电源 / 适调放大器,及其他各种各样的附件。
声校准器
4231型 声级校准器,提供频率1 kHz,声压级94 dB或114 dB的校准信号(±0.2 dB),用于声级计及其他声测量设备校准
4226型 多功能声学校准器,提供频率为31.5 Hz 至 16 kHz (倍频程步进),另加12.5 kHz (可接外部信号发生器),声压级为94 dB、104 dB 或 114 dB的单频校准信号,用于对传声器、声级计及其他声测量设备进行校准,及进行时间计权、峰值因子等特性的综合性检查
4228型 活塞发声器,提供250Hz 124 dB声压级的高精密校准信号(± 0.12 dB),可用作实验室标准,或用于声级计及其他声测量设备校准
声强
声强测量可提供声能量在声场的幅度与方向信息,声强测量技术可用于声功率确定、声吸收、声传递及噪声源定位等诸多领域。这种测量需使用一对面对面安装的相位高度匹配的传声器,B&K一直是世界领先的声强测试设备制造商,拥有生产精密声强探头的专利技术,可提供多种满足IEC 1043 1级型标准的声强探头及全套声强测试设备。
3595型声强探头,用于2260声分析仪。(采用10芯电缆)
3599型声强探头,用于PULSE分析仪。(采用18芯电缆,带遥控单元)
由于采用相同型号的传声器对4179及双前置放大器2683,两种声强探头具有相同的声学指标。
声强校准器
3541适合于实验室精密校准;4297则适合于现场校准,且不需拆卸声强探头
发表于 2006-8-15 15:11 | 显示全部楼层
美国PCB公司的传声器
美国PCB公司的精密智能型传声器,阵列型传声器都很不错!
 楼主| 发表于 2006-8-15 16:22 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2006-10-16 10:27 | 显示全部楼层
我也在找声强测量的传感器,我主要用于精确定位,声源的频率比较固定,大概能达到80db以上,背景噪音约40db左右,不知道用哪种探头和传声器比较合适。我的QQ:631284061,欢迎加我(带声强提示)
发表于 2007-3-6 19:57 | 显示全部楼层
原帖由 why123好人 于 2006-8-9 08:39 发表
那里有的卖?
购买声强传声器请联络我,
或者浏览http://www.gras.com.cn/
GMT+8, 2025-1-13 13:53 , Processed in 0.057139 second(s), 18 queries , Gzip On.
