查看: 2037|回复: 1
[其他相关] 这里有人做过锻锤的振动分析的么?
发表于 2006-8-7 23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt
发表于 2007-2-11 10:29 | 显示全部楼层
我实际测量过.
锻锤属于冲击振动非常大的振动设备,在机械设备的振动控制中很具有代表性,现在大家对此的认识对比以前有了很大的提高,传统的枕木大块式基础已经满足不了实际需求了。
用专业的振动测量仪器,可以测得锻锤周围地面的振动值,如振幅、速度、加速度。如果转化成分贝,那么距离锻锤10米处约在120分贝左右(根据最大加速度),是非常巨大的。根据环保局的标准,要用计权有效加速度来计算,我个人认为不大准确,因为计权加速度比最大加速度小很多,而人对于最大振动值有感觉的话,那么也是超过环保要求,这是根据实际情况来判定的。
至于采用隔振基础,一般可以减少振动约70—90%之间,可以达到环保要求,目前比较好的隔振器有钢弹簧和气弹簧,还必须并联阻尼元件,可以达到很好的效果。而橡胶元件由于其固有频率高,隔振效果差,再之阻尼很小。
GMT+8, 2024-12-2 19:22 , Processed in 0.065004 second(s), 18 queries , Gzip On.
