查看: 2825|回复: 7
[案例分析] 请大家帮分析一下!!
发表于 2005-8-22 12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  试车情况:航空发动机稳态时前中后机匣振动值摆动,中水从8mm/s到20mm/s,后机匣振动非常大,本台后机匣振动大时达到24mm/s,一般应在14mm/s左右,振动总量都合格。请大家帮我分析一下原因。
[此贴子已经被作者于2005-8-22 13:39:27编辑过]
发表于 2005-8-22 15:45 | 显示全部楼层
回复:(董礼)请大家帮分析一下!!
  转子支承的刚度够吗?转子的偏摆怎么样?
  不太清楚你所说的发动机的结构
发表于 2005-8-23 10:00 | 显示全部楼层
回复:(董礼)请大家帮分析一下!!
  个人感觉支乘可能是一个很大的问题
  能说说你的具体结构吗
 楼主| 发表于 2005-8-23 11:26 | 显示全部楼层
航空发动机,大体是前面压气机压缩空气,然后进入燃烧室加温,高温高压燃气推动涡轮转动,同时从尾喷口喷.涡论带动压气机转动.分高低压涡轮和高低压压气机,高压涡轮带高压压气机,低压涡轮带动低压压气机,低压连接轴在高压连接轴内(属于轴中轴).从频谱上分析,低压分量基本保持不变,而高压量变化很大(相当于时有时无),所以分析可能不是支撑的问题,不知道各位怎么看.
 楼主| 发表于 2005-8-23 11:41 | 显示全部楼层
2楼3楼的兄弟,你们认为是支撑问题,有什么根据呢,能说说吗,以前遇到过类似问题吗
发表于 2005-8-23 21:48 | 显示全部楼层
回复:(董礼)请大家帮分析一下!!
  请问分析过后机匣支板形成的尾流的情况?
  是否有出现失速团从而诱发振动?
发表于 2005-8-24 10:49 | 显示全部楼层
回复:(董礼)2楼3楼的兄弟,你们认为是支撑问题,...
  以下是引用董礼在2005-8-23 11:41:14的发言:
  一般而言,发动机振动主要是由于转子不平衡造成的,如果转子的刚度不够很可能导致震动超标,不过按照你后来的说法低压分量基本保持不变,而高压量变化很大的话,基本不可能是由于不平衡量造成的。
  更加奇怪的是只有后机匣超标,真是很难说,6楼的建议可以参考一下
发表于 2015-4-24 09:36 | 显示全部楼层
初学者学习
GMT+8, 2025-1-17 23:04 , Processed in 0.073417 second(s), 17 queries , Gzip On.
