查看: 13346|回复: 40
[前处理] 谈谈Fluent中网格质量的问题
发表于 2006-8-3 06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在fluent计算中经常碰到网格划分质量的问题,
如果要得到高质量的网格划分
需要注意哪些问题?
和其具体的依据是什么啊?
答:我个人认为主要有三项:
网格的正交性,雅可比值,扭角,和光滑性。
对于一般的cfd程序,结构化网格要求正交性和光滑性(就是你说的
最大最小比率相差不大,想不出一个名次就用这个了)要比较好
但是对于fluent这样基于非结构网格的,尤其是其中程序中
加入了很多加快收敛速度的方法的软件,后者要求就不要太高
我觉得真正需要考虑网格影响的,一般应该在结构网格上才需要
基于非结构网格的有限体积法,计算通量的时候存在相邻节点的通量计算本身就
可能存在计算误差,所以精度不会高到那儿,
顺便说一下,对于fluent,顶多二阶格式就够了,而且绰绰有余,一般我都用一阶
因为完全没有必要,其在计算中的误差远远达不到二阶的精度。
网格质量本身与具体问题的具体几何特性、流动特性及流场求解算法有关。
因此,网格质量最终要由计算结果来评判,但是误差分析以及经验表明,
CFD计算对计算网格有一些一般性的要求,例如光滑性、正交性、网格单元
的正则性以及在流动变化剧烈的区域分布足够多的网格点等。对于
复杂几何外形的网格生成,这些要求往往并不可能同时完全满足。例如,
给定边界网格点分布,采用Laplace方程生成的网格是最光滑的,但是最光滑
的网格不一定满足物面边界正交性条件,其网格点分布也很有可能不能捕捉
流动特征,因此,最光滑的网格不一定是最好的网格。
  对计算网格的一个最基本的要求当然是所有网格点的Jacobian必须为正值,
即网格体积必须为正,其他一些最常用的网格质量度量参数包括扭角
(skew angle)、纵横比(aspect ratio、Laplacian、以及弧长(arc
length)等。通过计算、检查这些参数,可以定性的甚至从某种程度上
定量的对网格质量进行评判。Parmley等给出了更多的基于网格元素和网格
节点的网格质量度量参数。有限元素法关于插值逼近误差估计的理论,实际上
也对网格单元的品质给出了基本的规定:即每个单元的内切球半径
与外切球半径之比,应该是一个适当的,与网格疏密无关的常数。
发表于 2006-8-4 13:07 | 显示全部楼层
好啊
发表于 2006-11-3 14:10 | 显示全部楼层
不错。顶一下
发表于 2006-11-3 22:10 | 显示全部楼层
看看说明
发表于 2006-11-5 20:59 | 显示全部楼层
这个帖子不错,顶一下
发表于 2006-11-5 21:19 | 显示全部楼层
很有自己的见解,希望论坛上多一些这样的创新性作品
发表于 2006-11-8 14:14 | 显示全部楼层
很有见解
发表于 2006-11-8 15:25 | 显示全部楼层
我计算时有时很难保证网格质量,如本身存在尖角,怎么办
发表于 2006-11-10 08:51 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2006-11-28 09:46 | 显示全部楼层
看了lz这篇文章真是受益良多,以前计算时都没想过。
发表于 2006-11-28 13:59 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2006-11-29 08:21 | 显示全部楼层
不错
发表于 2006-12-5 18:44 | 显示全部楼层
顶!
发表于 2006-12-18 15:36 | 显示全部楼层
要是有个突出的尖角怎么办?
发表于 2008-4-21 21:48 | 显示全部楼层
要好好学
虽然听得不是特别明白,但我会努力明白哈。刚刚开始学fluent,还有好多要学的呢,请各位前辈指教。
GMT+8, 2024-11-29 00:52 , Processed in 0.067345 second(s), 18 queries , Gzip On.
