楼主: sysh320
[综合讨论] 关于流固耦合在ANSYS建模中的实现!
发表于 2007-8-13 14:55 | 显示全部楼层
关于桥墩的流固耦合的地震动力分析
我有同学在做这个关于桥墩的流固耦合关于桥墩的流固耦合,他遇到的问题是:在加地震波时,液体FLUID单元所受到的加速度方向不能为负。
不知道你遇到没?怎么解决的阿?
发表于 2007-9-19 17:20 | 显示全部楼层
FLUID80与shell63耦合
楼主,挺牛。我现在也要做流固耦合的分析,想请教一下,不知能留下QQ不,交流起来方便一些。
我想用FLUID80做分析可是求解时老出现错误提示,不知为什么,谁用过这个单元吗?
发表于 2007-9-24 10:32 | 显示全部楼层
有谁做过盾构刀盘切削土体的流固耦合分析呀?
发表于 2007-10-23 02:12 | 显示全部楼层
fluid 30/130 吧 有谁做声学的吗
发表于 2007-12-16 20:22 | 显示全部楼层
发表于 2007-12-17 09:00 | 显示全部楼层
最近也在学习流固耦合的基础,
现在连本系统的资料都没有,很多都是些论文。
郁闷着那
发表于 2008-1-1 20:32 | 显示全部楼层
没有接触过ansys/ls-dyna,用之做流固耦合,楼主能不能给个更为详细点的例子,最好简单点的,通过学习例子上手可能更快一些
感谢楼主
发表于 2008-1-2 20:17 | 显示全部楼层
hi,sysh320
Example Fluid-Structural Analysis Using Physics Environments
我对你说得例子中,只有这个例子我比较熟悉。
发表于 2008-1-2 20:21 | 显示全部楼层
hi,sysh320
我对你说的例子,只有
这个例子,我比较熟悉。如果按ansys help提供的command,这个例子怎么没有办法实现。
老是出现错误。你能否给一些指点?谢谢。
发表于 2008-1-2 23:58 | 显示全部楼层
我最近做的项目中用到了ANSYS的流固耦合和优化的,如果大家有什么问题可以交流一下。
发表于 2008-1-3 13:38 | 显示全部楼层
ansys help>Example Fluid-Structural Analysis Using Physics Environments
这个例子中,命令aatt,2,2,2用拾取菜单实现的话,怎么找不到需要的类型:material, real constant?
是不是要先定义这些变量?
高手指点一下吧。谢谢。
发表于 2008-1-4 16:07 | 显示全部楼层
回答dl_wang
aatt,2,2,2中的第一个参数2代表材料类型,第二个2代表实常数,第三个2代表单元类型
如果在先前的 命令中没有设置这些的话,那当然这个命令不能执行
发表于 2008-1-25 21:29 | 显示全部楼层
请教一下:
我的流体分析求解时总是出现err:
Coefficient matrix has a negative diagonal. Probaly indicates divergent solution
这个err大概怎么解决呢???
发表于 2008-4-21 10:04 | 显示全部楼层
储液罐的流固耦合
我的课题是储罐抗震,也要做模态分析;
自己计算的是在空罐的情况,频率还可以,
但是在罐内装液体后,计算结果与文献的差别就较大了,不知道自己流固耦合做的对不对
发表于 2008-5-20 17:36 | 显示全部楼层
回复 61楼 的帖子
我现在正在做这方面的,能否一起交流一下啊
GMT+8, 2025-1-9 15:37 , Processed in 0.063260 second(s), 18 queries , Gzip On.
