楼主: sysh320
[综合讨论] 关于流固耦合在ANSYS建模中的实现!
 楼主| 发表于 2006-8-12 12:21 | 显示全部楼层
我也是正在做偶合分析的,希望大家都留下自己的见解
 楼主| 发表于 2006-8-22 15:13 | 显示全部楼层
耦合小程序
最近用到耦合,写了一段小程序,奉献出来,与大家共享。
如果有很多节点,每两个节点位置相同,如果将这些杂乱无章的节点
耦合,是件很麻烦的事,可用这段程序,轻松解决。
cpnum=0
cmsel,s,n-zhong !需要耦合的节点
*GET,n_num,NODE,,COUNT, , , , !节点总数
*do,i,1,n_num
cmsel,s,n-zhong
*GET,n_lowest,NODE,,NUM,MIN, , , , !号码最小的节点
*GET,n_x,NODE,n_lowest,LOC,X !该节点坐标
*GET,n_y,NODE,n_lowest,LOC,Y
*GET,n_z,NODE,n_lowest,LOC,Z
NSEL,s,LOC,X,n_x-0.3,n_x+0.3 !寻找与该节点位置相同的节点
NSEL,R,LOC,Y,n_y-0.3,n_y+0.3
NSEL,R,LOC,z,n_z-0.3,n_z+0.3
cm,n_cp_cp,node !位置相同的节点形成一个组
cmsel,s,n-zhong
cmsel,u,n_cp_cp
cm,n-zhong,node !取消这些点后剩余的点形成组
*GET,n_num_1,NODE,,COUNT, , , , !节点总数
*if,n_num_1,lt,2,exit !如果节点数小于二则退出
cmsel,s,n_cp_cp
*if,n_num,gt,1,then
CP,cpnum+1,ux,all
CP,cpnum+2,uy,all
CP,cpnum+3,uz,all
cpnum=cpnum+3
*else
*endif
*enddo
该段程序可用
CPINTF,UX,0.001
CPINTF,UY,0.001
CPINTF,UZ,0.001
代替
*DO,I,2,296,3
CP,I,UX,I,I+2
*ENDDO
*DO,I,2,296,3
CP,I,UY,I,I+2
*ENDDO
*DO,I,2,296,3
CP,I,UZ,I,I+2
*ENDDO
DK,1, , , ,0,UX,UY,UZ, , , ,
以上几句改为:
*DO,I,2,296,3
CP,NEXT,ALL,I,I+2
*ENDDO
DK,1, , , ,0,ALL
或CPINTF,ALL,0.001
因为你选用的单元有六个自由度,如果只约束三个,程序是不会运行的.
另:三次循环语句的I相等,约束UY时,UX的耦合就被删掉了,最后只剩UZ了。
 楼主| 发表于 2006-8-22 15:14 | 显示全部楼层
这样修改:
c***耦合练习
/PREP7
K,1,0,0
K,2,0.1,0
L,1,2
K,300,0,-10000
LGEN,100,1,,,0.1,,,2
ET,1,BEAM188
MP,EX,1,2.1e11
MP,PRXY,1,0.3
MP,DENS,1,0.783e4
SECTYPE, 1, BEAM, T, , 0
SECOFFSET, CENT
SECDATA,0.06,0.03,0.003,0.006,0,0,0,0,0,0
LSEL,ALL
LATT,1,1,1,,300
LESIZE,ALL,,,1,,1,,,1
LMESH,ALL
cpintf,all
DK,1,ux,0, , ,UY,UZ
DK,200, , , , ,UY,UZ
ACEL,0,9.8,0,
FINISH
 楼主| 发表于 2006-8-22 15:17 | 显示全部楼层
一个流固耦合的例子
*SET,RAD,0.8
*SET,h,1
*SET,g,9.8
*SET,OMEGAR,2
*SET,ROU,1000
/PREP7
ET,1,FLUID79
KEYOPT,1,3,1
MP,EX,1,2E9
MP,DENS,1,ROU
K,1
K,2,RAD
K,3,RAD,H
K,4,,,H
K,4,,H
A,1,2,3,4
LESIZE,ALL,,,10
AMESH,ALL
FINISH
/SOL
DL,2,,UX
DL,1,,UY
NSEL,S,LOC,X
DSYM,SYMM,X
D,ALL,UX
D,ALL,UX
NSEL,ALL
ACEL,,G
OMEGA,,OMEGAR
SOLVE
FINISH
/POST1
SET,LAST
PLNSOL,U,X,0,1
*SET,UCENT,UY(22)
*SET,UEDGE,UY(12)
*SET,UELEV,UEDGE-UCENT
这个例子关于装有水的水杯旋转,是轴对称问题,为了简化,所以选择了平面模型。
 楼主| 发表于 2006-8-22 15:19 | 显示全部楼层
有关ansys 流固耦合模拟仿真
ansys从9.0发展到10.0,一个最大的进步就是流固耦合计算更加规范,这一点已远领先于其他同类软件,实现了单向耦合到即时双向耦合的飞跃,使用户对于解决流固耦合问题又多了一种选择,希望大家对多种方法-----物理环境转换,fsi,mfx等进行讨论,提供一下案例
本人抛砖引玉:
使用物理环境法进行流固耦合的实例及讲解
流道中有一橡胶垫阻碍水的流动,入口速度为2m/s,其他参数将在命令流中详细给出。求解水通过此流道的压力降,以及稳态条件下橡胶垫的变形。
/prep7
/sho,gasket,grph
shpp,off
ET,1,141     ! Fluid - static mesh
ET,2,56,     ! Hyperelastic element
!!!!!!! Fluid Structure Interaction - Multiphysics
!!!!!!!     Deformation of a gasket in a flow field.
!!!!!!! Element plots are written to the file gasket.grph.
!   - Water flows in a vertical pipe through a construction
!   formed by a rubber gasket.
!   - Determine the equilibrium position of the gasket and
!   the resulting flow field
!       |----------| Boundary of "morphing fluid"
!       |   ______|
!       |   |______ gasket
!       |----------| Boundary of "morphing fluid" (sf)
!! 1. Build the model of the entire domain:
!!     Fluid region - static mesh
!!   Gasket leaves a hole in the center of the duct
!!   Morphing Fluid region is a user defined region around
!!     the gasket. The fluid mesh here will deform and be
!!     updated as the gasket deforms.
!!   Parameterize Dimensions in the flow direction
yent = 0.0     ! Y coordinate of the entrance to the pipe
dyen = 1.0     ! Undeformed geometry flow entrance length
ysf1 = yent+dyen ! Y coordinate of entrance to the morphing fluid region
dsf1 = 0.5     ! Thickness of upstream
ygas = ysf1+dsf1 ! Y coordinate of the bottom of the gasket
dg = 0.02     ! Thickness of the gasket
dg2=dg/2.
ytg = ygas+dg   ! Y coordinate of the initial top of the gasket
dsf2 = 0.5     ! Thickness of downstream region
ysf2 = ytg + dsf2! Y of Top of the downstream morphing fluids region
dyex = 6.0     ! Exit fluid length
x = 0.       ! Location of the axisymmetric Centerline
dgasr =.20     ! Initial span of gasket
piper = 0.3     ! Radius of the pipe
xrgap = piper-dgasr!! radius of completely unobtructed flow passage
!!! Create geometry
rect,xrgap,piper,ygas,ytg   ! A1:Gasket (keypoints 1-4)
rect,x,piper,ysf1,ysf2     ! A2: Morphing fluid region
rect,x,piper,yent,ysf1     ! A3: Fluid region with static mesh
rect,x,piper,ysf2,ysf2+dyex   ! A4: Fluid region with static mesh
aovlap,all
k,22,xrgap+dg2,ygas+dg2
rarc = dg2*1.1
larc,1,4,22,rarc
al,6,4
adelete,7
al,6,3,22,7,8,5,21,1
!!Mesh Division information
ngap = 10       ! Number elements across the gap
ngas = 10       ! Number of elements along the gasket
rgas = -2       ! Spacing ratio along gasket
nflu = ngap+ngas ! Number of elements across the fluid region
raflu = -3     ! Space fluid elements near the walls and center
nenty =8       ! Elements along flow - entrance
raent =5       ! Size ratio in the inlet region
nfl1 = 20       ! Elements along flow - first morph.fluid.
nthgas = 4     ! Elements in the gasket
nfl2 = 3       ! Elements along flow - second morph.fluid.
next = 30     ! Elements along flow - exit region
rext = 6     ! Size ratio in flow direction of outlet
rafls = 12     ! Initial element spacing ratio - morph.fluid
lesize,1,,,ngas,rgas
lesize,3,,,ngas,rgas
nfl11= nfl1*2+9
lsel,s,,,2,4,2 ! (Modify lesize of line 8 if changing gasket mesh)
lesize,all,,,nthgas
alls
lesize,5,,,nflu,raflu
lesize,7,,,nflu,raflu
lesize,9,,,nflu,raflu
lesize,15,,,nflu,raflu
lesize,18,,,nenty,1./raent
lesize,17,,,nenty,1./raent
lesize,21,,,nfl1,rafls
lesize,8,,,nfl11,-1./(rafls+3)
lesize,22,,,nfl1,rafls
lesize,19,,,next,rext
lesize,20,,,next,rext
!!! AATT,MAT,REAL,TYPE   - Set the attributes for the areas
asel,s,,,1,2
aatt,2,2,2   ! Gasket   (material 2)
asel,s,,,3
cm,area2,area
alist   ! List area selected for further morphing
asel,a,,,5,6
aatt,1,1,1   ! Fluid area (material 1)
alls
eshape,2
asel,u,,,2,3
amesh,all
eshape,0
asel,s,,,2,3
amesh,all
!!!!! Create element plot and write to the file gasket.grph
asel,s,,,1,3
esla,s
/Title, Initial mesh for gasket and neighborhood
eplot
/ZOOM,1,RECT,0.3,-0.6,0.4,-0.5
alls
!!!!! 2. Create Physics Environment for the Fluid
et,1,141
et,2,0     ! Gasket becomes the Null Element
vin=3.5e-1   ! Inlet water velocity (meters/second)
!!       CFD Solution Control
flda,solu,flow,1
flda,solu,turb,1
flda,iter,exec,400
flda,outp,sumf,10
!!       CFD Property Information
flda,prot,dens,constant
flda,prot,visc,constant
flda,nomi,dens,1000.   ! 1000 kg/m3 for density - water
flda,nomi,visc,4.6E-4 ! 4.6E-4 kg-s/m (viscosity of water)
flda,conv,pres,1.E-8   ! Tighten pressure equation convergence
!!   CFD Boundary Conditions (Applied to Solid Model)
lsel,s,,,8,17,9
lsel,a,,,20
dl,all,,vx,0.,1     ! Centerline symmetry
lsel,s,,,9
dl,all,,vx,0.,1
dl,all,,vy,vin,1   ! Inlet Condition
lsel,s,,,2
lsel,a,,,18,19
lsel,a,,,21,22
dl,all,,vx,0.,1     ! Outer Wall
dl,all,,vy,0.,1
lsel,s,,,1,3,2
lsel,a,,,6
dl,all,,vx,0.,1     ! Gasket
dl,all,,vy,0.,1
lsel,s,,,15
dl,15,,pres,0.,1   ! Outlet pressure condition
!!! create named component of nodes at the bottom of gasket
lsel,s,,,1
nsll,,1
cm,gasket,node
nlist ! List initial nodal positions of the bottom of the gasket
/com, +++++++++ STARTING gasket coordinates --------
alls
/title,Fluid Analysis
physics,write,fluid,fluid
!!!!! 3. Create Physics Environment for the Structure
physics,clear
et,1,0     ! The Null element for the fluid region
et,2,56   ! Gasket element - material 2
mp,ex,2,2.82E+6   ! Young's modulus for rubber
mp,nuxy,2,0.49967 ! Poisson's ratio for the rubber
tb,mooney,2
tbdata,1,0.293E+6 ! Mooney-Rivlin Constants
tbdata,2,0.177E+6 !   "   "     "
lsel,s,,,2
nsll,,1
d,all,ux,0.
d,all,uy,0.   ! Fix the end of the gasket
alls
/title,structural analysis
finish
/solu
antype,static
nlgeom,on
cnvtol,f,,,,-1
physics,write,struc,struc
physics,clear
save
!!!!! 4. Fluid-Structure Interaction Loop
loop=25           ! Maximum allowed number of loops
toler=0.005       ! Convergence tolerance for maximum displacement
*dim,dismax,array,loop   ! Define array of maximum displacement values
*dim,strcri,array,loop   ! Define array of convergence values
*dim,index,array,loop
*do,i,1,loop         ! Execute fluid -> structure solutions
/solu
physics,read,fluid     ! Read in fluid environment
*if,i,ne,1,then
flda,iter,exec,100     ! Execute 100 global iterations for
*endif             !   each new geometry
solve             ! FLOTRAN solution
fini
! end of fluid portion
physics,read,struc     ! Read in structures environment
/assign,esave,struc,esav ! Files for restarting nonlinear structure
/assign,emat,struc,emat
*if,i,gt,1,then     ! Structural restart loop
parsave,all         ! Save parameters for convergence check
resume           ! Resume DB - to return original node positions
parresume         ! Resume parameters needed for convergence check
/prep7
antype,stat,rest
fini
*endif
/solu
solc,off
lsel,s,,,1,3,2     ! Select proper lines to apply fluid pressures
lsel,a,,,6         ! to the entire gasket surface
nsll,,1
esel,s,type,,2
ldread,pres,last,,,,,rfl ! Apply pressure surface load from Flotran
alls
rescontrol,,none     ! Do not use multiframe restart for nonlinear
solve
*if,i,eq,1,then
save             ! save original node locations at the first run
*endif
fini
/post1
cmsel,s,gasket
nsort,u,sum,1,1
*get,dismax(i),sort,0,max ! Get the maximum displacement value
strcri(i)=toler*dismax(i)
alls
fini
/prep7
mkey=2             ! Select level of mesh morphing for fluid
damorph,area2, ,mkey     ! Perform morphing of "morphing fluid"
!!!!! Create element plot and write it in file gasket.grph
fini
/prep7
et,1,42
asel,s,,,1,3
esla,s
/Title, EPLOT after DAMORPH,area2, ,%mkey% step number %i%
eplot
alls
cmsel,s,gasket
nlist ! List updated coordinates of bottom of gasket for comparison
/com, +++++++++ UPDATED gasket coordinates --------
alls
fini
/assign,esav
/assign,emat
!!!! Checking convergence criteria
imax= i
index(i)=i
*if,i,gt,1,then
strcri(i)=abs(dismax(i)-dismax(i-1))-toler*dismax(i-1)
*if,strcri(i),le,0,then
  strcri(i)=0
  *exit           ! Stop looping if convergence is reached
*endif
*endif
*enddo
!!!!! End of the Computational loop
save         ! Nodal coordinates of deformed geometry are saved
!!!!! Convergence printout
*vwrite
(/'Loop No. Max.Displacement Struct.Convergence')
/nopr
*vlen,imax
*vwrite,index(1),dismax(1),strcri(1)
(f7.0,2e17.4)
finish
!!!!! Postprocessing of the results
!!!   1. Flotran results.
physics,read,fluid
/post1
set,last
/Title, Flotran: Streamlines Near Gasket
plnsol,strm
/Title, Flotran: Pressure Contours
plnsol,pres
fini
!!!   2. Structural results.
physics,read,struc
/post1
set,last
upcoord,-1   ! Return original node positions changed by morphing
/Title, Structural results: von Mises Stress
plnsol,s,eqv,1,1
fini
!/exit,nosave
讲解:
橡胶垫在流体作用下发生变形,变形又反过来影响流体形状,例子中设定的流固区,在流体分析和固体分析中都作为分析对象,在结构分析中求解流固区可得到网格的变形,用于流场分析,此区域在流体物理环境中赋予流体属性,在结构物理环境中附于结构属性,这一点是说允许由于橡胶垫变形引起网格变形。纯流体区域仅在流体物理环境中使用,橡胶垫也只在结构物理环境中使用。
三个区分别是 固体区--橡胶垫;流体区;流固区
流体区域编号一定要设为1
在创建流体环境时,流体和流固两区分配流体属性,此时固体区,也就是橡胶垫为null,设定好之后将流体物理环境写入物理环境文件。
然后清除流体物理环境,定义结构物理环境,此时流体区域为null,定义载荷步和求解选项,写入流体物理环境。
最后 流/固求解循环!
发表于 2006-8-23 13:53 | 显示全部楼层
楼主做过ansys和cfx耦合的算例没有啊?
用ansys的mfx多物理场做分析
发表于 2006-8-23 13:57 | 显示全部楼层
楼主要解决的问题和我的基本一样
   很关心这方面的例子我今天就试试楼主的做法!
  先谢谢
发表于 2006-8-23 14:02 | 显示全部楼层
我这里有个算例,但是没有调试出来
我这里有个用ansys和cfx耦合的练习,在其他论坛上也发过没有人回答,希望楼主帮我看看
流固耦合.doc
78.5 KB, 下载次数: 22
流固耦合
发表于 2006-8-24 02:28 | 显示全部楼层
不错,建议加为精华
发表于 2006-8-24 02:32 | 显示全部楼层
原帖由 sysh320 于 2006-8-3 10:12 发表
流固耦合的边界应用带有SFIN标记的SF,SFA,SFE,SFL等命令来标记耦合界面,具体方法见ansys help很详细的
至今还没有找到,谁知道说一下吧
帮助中搜索一下这几个命令不就出来了吗?
发表于 2006-8-24 02:41 | 显示全部楼层
原帖由 sysh320 于 2006-8-2 22:16 发表
一般说来,ANSYS的流固耦合主要有4种方式:
1,sequential
这需要用户进行APDL编程进行流固耦合
2,FSI solver
流固耦合的设置过程非常简单,推荐你使用这种方式
3,multi-field solver
这是FSI solve ...
sequentia指的是顺序耦合
以采用MpCCI为例,你可以利用ANSYS和一个第三方CFD产品执行流固耦合分析。在这个方法中,基于网格的平行代码耦合界面(MpCCI) 将ANSYS和CFD程序耦合起来。即使网格上存在差别,MpCCI也能够实现流固界面的数据转换。ANSYS CD中包含有MpCCI库和一个相关实例。关于该方法的详细信息,参见ANSYS Coupled-Field Analysis Guide中的Sequential Couplin
当然你也可以自己用APDL编程
2和3两种情况不太用说了大家应该都挺清楚
直接耦合的话那就要看ansys是否提供你所需要的特殊单元了
[ 本帖最后由 AaronSpark 于 2006-8-24 02:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-8-24 21:01 | 显示全部楼层
原帖由 caodongf 于 2006-8-23 13:53 发表
用ansys的mfx多物理场做分析
这个我还没有做过,你要是有什么心得或者是什么资料,还望拿过来与大家共同分享。
 楼主| 发表于 2006-8-24 21:03 | 显示全部楼层
原帖由 caodongf 于 2006-8-23 13:57 发表
楼主要解决的问题和我的基本一样
  先谢谢
这个大家共同讨论,我也是正在做这方面的课题
最近刚借了基本资料,有什么新的进展我会和大家共享的
GMT+8, 2025-1-9 16:06 , Processed in 0.100557 second(s), 26 queries , Gzip On.
