返回列表 发新帖
楼主: chjuan
[CFX应用] 请教 关于 cfx 中的 Constraints
发表于 2005-8-21 21:46 | 显示全部楼层
回复:(chjuan)请教 关于 cfx 中的 Constraints
1、我怎样将文件送至Waterloo, Canada的ftp址?
<P>从你的ftp 提示符类型:user anonymous@asc.on.ca 然后你被提示输入一个密码――输入你自己的e-mail地址。然后你可以用cd命令变为如下路径:cd public/incoming ,将数据类型设置为二进制,你应当键入:bin,然后用“mkdir”创建一个路径,用你的顾客参考号码。然后你可以用“put”命令:put filename将你的文件传输到ftp地址。其中,filename是你希望传输的文件名。注意你希望传输的文件必须在你开始ftp的工作路径下。你可以用get命令从地址得到你的文件。小心!机密文件不应当放在这个地址。如果你关心它的安全性,不要用这个地址。用DAT或CD传输文件,或与CFX技术支持联系。</P>
<br>
<p>
<P>回页首<BR><BR>2、我可以不用Environment来运行Build, 求解器,Visualise和其他产品吗?</P>
<P>是的,用命令:</P>
<P>runbuild4</P>
<P>runsolve4 -help [to provide a full list of arguments]</P>
<P>runvis -d dumpfile [-d dumpfile is optional]</P>
<P>有许多其他的程序可以不用Environment就用来访问其他组件。完整的列单,参考CFX-Environment手册。</P>
<p>
<p>
<P>回页首<BR><BR>3、在CFX-4中可以建立粒子流模型吗? </P>
<P>你可以用CFX-4中的多相选项来建立粒子流模型。此模型是流化床模型的一部分。你需要用SOLID COMPACTION MODULUS 和 SOLID PRESSURE的关键词。见CFX-4求解器手册的多相部分。</P>
<p>
<p>
<P>回页首<BR><BR>4、我怎样使我的变量停止扩散? </P>
<P>设置变量扩散的低值。你不能完全地关闭扩散系数。在用壁面功能的紊流模型中,扩散率的值非常低时(=rho.D),你会得到一个关于设置loglayer常数和厚度的警告信息。这是因为Prandtl数(例如Schmidt数)适用于Jayatilleke的公式的值(见CFX-4求解器手册)。当常数和厚度仅用于不重要的变量扩散传递的计算中时,你可以将他们设置为你选择的任意值。你所设置的值将不会对解造成影响。</P>
<P>层流问题中,将扩散项设置成很小。</P>
<p>
<p>
<P>回页首<BR><BR>5、我怎样处理模子填充问题? </P>
<P>名为“降水柱的自由表面流”的参考例子,利用了多相均匀模型和表面锐化运算法则。在模子填充应用中需要这些模型。初始条件在USRINT中被设置。</P>
<p>
<p>
<P>回页首<BR><BR>6、可以用CFX建立电磁现象模型吗? </P>
<P>与CFX技术支持联系取得取得更多信息。</P>
<p>
<p>
<P>回页首<BR><BR>7、如何产生有周期性边界的轴对称几何文件和辐射几何文件? </P>
<P>在辐射方向上设置小厚度,将对称平板设置在低Y,低Z和高Z的平板上。然后你不要在Build中的Analysis栏上的VOLMSH的Reblock,但是在Analysis栏求解器中选择Slab = Wedge。在结果几何文件比如mybuildgeo.geo用Meshimport:</P>
<P>runmi -nogeo -fe mybuildgeo.geo -type CFX-4 -r3dfile</P>
<P>将产生一个辐射几何文件但并不是新几何文件。键入runmi-help寻找munmi命令条款的全部列表。当你运行求解器时,用轴对称将低和高Z上的对称平板转换为对流动解的周期性。</P>
<p>
<p>
<P>回页首<BR><BR>8、哪里可以找到rdump工具将dump文件从格式化转换为非格式化,反之呢? </P>
<P>CFX-4 可执行的rdump可以在</P>
<P>/CFX_dir/bin/version_number/machine_type/rdump.exe</P>
<P>中找到。其中CFX_dir是CFX-4安装路径。</P>
<p>
<p>
<P>回页首<BR><BR>9、我怎样建立无明确定义的拥挤区域模型? 简单的拥挤区域管一岸表述是很普通的。可以是等方性的或非等方性的。例如,热交换器中的管岸模型可以使用垂直于管流动的管岸的关联关系,及用合适的平均水力直径对沿管流动的经典光滑或粗糙壁面摩擦和换热。</P>
<P>对于复杂情况,大概的表述足够的,用等方性模型。指定大量的USER3Dpatch,并且在每个patch内部基于定性估计用不同的“管坡度和直径”。</P>
<P>在这些模型中,在USRBF中设置多孔性和阻力,在USRSRC中建立换热模型。</P>
<p>
<p>
<P>回页首<BR><BR>10、我不想在所有时刻都运行线图,因为它占用内存,我怎样定期的监视解?</P>
<P>你可以由以下步骤定期的用线图监视解:在DATA INPUT (DYNAMIC)窗口按下Done,停停止图。当你想再看运行过程时,按下CFX-LINEGRAPH窗口的DATA INPUT,将显示从你第一次按下Done的残余值,因此看不到全部的运行历史。这样允许你在线图没有全部时间都运行情况下监视解。这样可以释放内存,提高性能。</P>
<p>
<p>
<P>回页首<BR><BR>11、我怎样辨别我是否需要为不同的CFX版本升级别fortran程序?</P>
<P>检查旧的程序是否好用,看程序中的IVERS标志。实际上运行时代码会做这项工作,报告出任何冲突。</P>
<p>
<p>
<P>回页首<BR><BR>12、我怎样解一个标量的附加传输方程?</P>
<P>在命令文件中,设置</P>
<P>&gt;&gt;OPTIONS</P>
<P>USER SCALAR EQUATIONS 1 </P>
<P>如下设置,扩散率</P>
<P>&gt;&gt;MODEL DATA </P>
<P>&gt;&gt;PHYSICAL PROPERTIES</P>
<P>&gt;&gt;SCALAR PARAMETERS </P>
<P>&gt;&gt;DIFFUSIVITIES </P>
<P>USER SCALAR 1 value</P>
<p>
<p>
<P>回页首<BR><BR>13、我怎样在一个CFX-4中求解器中用Patran中性文件,而后处理Patran中的结果?</P>
<P>如下程序:</P>
<P>Patran pre-processor</P>
<P>|</P>
<P>| Generates a neutral file</P>
<P>|</P>
<P>Meshimport</P>
<P>|</P>
<P>| Generates a geometry File</P>
<P>| + user writes a command file</P>
<P>|</P>
<P>CFX-4 Solver</P>
<P>|</P>
<P>| Generates a dump file and output file</P>
<P>View</P>
<P>|</P>
<P>| Generate Patran results file</P>
<P>|</P>
<P>Patran post-processor</P>
<p>
<p>
<P>回页首<BR><BR>14、当运行CFX时得到消息'IP Error in Initialisation - Could not open Display"我应当怎样做?</P>
<P>确信你已经用</P>
<P>setenv DISPLAY machine_name:0.</P>
<P>设置了显示环境变量。</P>
<P>你应当在Consold窗口输入</P>
<P>xhost +<BR></P>
GMT+8, 2025-2-18 18:52 , Processed in 0.103536 second(s), 15 queries , Gzip On.
