查看: 7226|回复: 15
[CFX应用] 请教 关于 cfx 中的 Constraints
发表于 2005-8-21 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过constraints一步后,生成的网格仍旧和没设定前一样,child face 和parent face 并不能分开生成网格啊?以前有一次做成功过,但现在不知道哪里出错了,就是做不出来啊
那位仁兄能给予指导么? 回帖或是寄到e-mail中都可以,谢谢啦!
发表于 2005-8-21 19:34 | 显示全部楼层
回复:(chjuan)请教 关于 cfx 中的 Constraints
我没用过,不过我看过定义advanced constraints的基本步骤
转过来希望对你有用
创建一套完全覆盖母面的子表面. 在online Help 中关于Introduction to Constraints in the Build图表中,给出了母面上的子表面的例子。在每个子表面和母面边缘的交叉点,必须创建实点,在Geometry form中应用Associate/Curve/Cure完成之。
第一条曲线应该是子面边线,而第二条曲线为根边线。实线沿着实点生成。当你要在Constraints form 创建Advance Constraints时,首先要选择子面,然后把所有子面放在surface covering parent(覆盖母面的面)数据箱中。除非你用的是Constrain and Equivalence菜单,否则在Analysis form 中,你在Analysis 表中按下Apply时,它们将和simple constraints(初级约束)以同样的方式被执行。
你首先需要划分子表面,接下来是母面和其余的表面,检查Ensure Structured Mesh或 Ensure Consistent Seeding两项是选中的.
联络CFX的技术支持部门可以得到一个工具,利用它可以加速高级约束的创建,这对于复杂的几何体尤其有用。
发表于 2005-8-21 21:14 | 显示全部楼层
回复:(snoke)回复:(chjuan)请教 关于 cfx 中的 ...
这一段应该是CFX-4 常见问题里边的吧,我又这个的整篇文章,转过来大家看看。
发表于 2005-8-21 21:16 | 显示全部楼层
CFX-4 常见问题
CFX编译器
不能通过Build产生几何体文件,该检查些什么?
定义advanced constraints的基本步骤是什么?
当我用高级约束时,应该把节点放在母面还是子面上?
当我应用secession 文件时,我需要设置我的全局模型公差吗?
在Build中,如何产生一个2维(2D)和3维(3D)的圆柱形几何体?
Build开始变慢?
发生SIGSEGV错误?
发生SIGGTTOU错误?
怎样在Windows NT下由Build4.2打印?
如何手动平衡节点?
在我的HP上,很难进入CFX-Build4的在线帮助?
我需要一些关于圆柱几何体划分网格的建议?
在BUILD中,我需要一些关于参数化的提示?
回复:(MVH)CFX-4 常见问题
1、不能通过Build产生几何体文件,该检查些什么?
你可能已经产生了表面网格而没有正确地删除掉,在Mesh 菜单选Delete/Element,在Delete Related下锁住 Nodes和Empty Groups。选择所有表面然后按下Apply,产生一个新的表面网格,再试一次VOLMSH。
如果还是不行,检查你的几何体,如果你用的是高级约束,你必须使子面完全覆盖母面。以确保子面与母面的边线相关联,如果你正确地完成关联,可以看到绿色的三角形(实点)和黄色三角形 (实曲线)。在Help菜单,参考约束的Introduction,检查你是否正确建立了约束条件,确保你只在Parent Face数据箱中有母面并且所有的子面在Surfaces Covering Parent数据箱。
检查通用模型精度设置,若你获得有关”collapsing elements”的信息,降低通用模型公差可能会解决问题。选择Preferences/Global。降低公差10或100倍。
如果节点数据中有不均衡的现象,请看下面关于手动平衡它们的建议。
回页首
2、定义advanced constraints的基本步骤是什么?
回页首
3、当我用高级约束时,应该把节点放在母面还是子面上?
节点只能放在子面上,不能放在母面上。然后在子面上创建表面网格。接下来再在母面和其余面上创建表面网格。
回页首
4、当我应用secession 文件时,我需要设置我的全局模型公差吗?
你需要设置全局模型公差,尤其是你改变网格的密度时,以避免重复节点问题,
你可以从在线帮助或从前一个Build运行中的一个journaral文件中得到正确的PCL。
回页首
5、在Build中,如何产生一个2维(2D)和3维(3D)的圆柱形几何体。
如果你想建立一个2D轴对称模型,你应该在Build中建立一个Slab,然后在Analysis 表单中的Solver里选择Slab=Wedge, 照常放入Patches,但你必须在Y平面处放一个对称Patch,如果你在命令文件中用的是CYLINDRICAL COORDINATES (柱坐标系),TWO DIMENSIONS (两维), AXIS INCLUDED (包括轴在内),这将会给你一个极坐标下的网格 (Polorgrid).
对于三维圆柱形模型,你需要的是一个六面的参照体,用等网格来划分几何体,确保几何体的轴在X轴上,然后在Analysis表单里选择(x,r,theta)坐标系。 对于三维极坐标下的网格,按照圆柱来考虑,但以立方体来创建几何体,对于一个简单的180度扇形,可用Create/solid/XYZ在起点(0 0 –Pi/2)至(0 0 +pi)来创建实体。使起点在(0,0,Pi/2)只是为了在Visulise容易看见,这并不重要。
在Y轴下部放一个对称的平面。如果需要创建循环边界,保证你在Apply菜单用[x, y, z]来描写格子,在命令菜单用CYLINDRICAL COORDINATES, THREE DIMENSIONS 和AXIS INCLUDED。
参考Build 在线帮助可了解更多信息。
回页首
6、Build开始变慢。
这可能是由以下几个原因造成的:
不正确的公差。进入Preference/Global,检查公差是否和几可体特征相关。过小的公差会使Build做许多不必要的工作。
显示弦公差,进入Display/Geometry,弦公差会影响用来在屏幕上画圆圈的弦线的数目。试着以10倍的速度来增加弦公差,如果弦公差太小,你的机器将会在图形系统中作过多工作而引起崩溃。
数据库变得零碎,关闭数据库并压缩它(File/utilities/Compact)这会重新排序数据库,删除空格。
数据库包含许多不必要的几何体,选择”groups”,显示并使用部分几何体。
块的数目太多:在可能的地方采用参数化的立方实体,并通过使用约束减少块的数量。
如果依然很慢
将你需要的所有几何体放入一个单个的组中。
关闭数据库文件,并产生一个新的。
进入File/Import然后选择‘MCS/PatrcnDB’在表格第一列Patran Import preferenee下点Import?按钮,这会使此列所有数值设置为’none’,点击None后进入组,在对话框中输入组名称。
关闭preference表单,选’Equivalence Options’检查公差是否正确。最好选择’Import database’ 选项。
关闭菜单,从列表中选择最初的数据库文件
这个过程仅仅将你所需要的几何体输入一个新的数据库文件
回页首
7、发生SIGSEGV错误
SIGSEGV错误,即一个“分割错误”已经发生,例如,程序试图进入所分配到的内存空间以外的地方。
根据经验,指出以下几个原因:
几何体引用了不存在的构造实体,例如,你可能删掉了一个面顶点处的点。通过与面/体相关联得到所有点。采用Tools/List/Create,选择Geometry/Point/Associate然后选择'surface'或'Solid',选取某几何体,按下Apply。表格A或B将会包含一序列相关的点,这些点可通过表格上的按钮加入到当前组中。
采用了极端公差,如果公差很大或太小,(<1.0e-050r>1.0i+0.3)那么在创建/编辑几何体时会出现这些错误,如果你的几何体特征需要极端公差,那你应对几何体选取更为适当的单位。例如,以毫米(mm)代替米(meters)你可以用Analysis 表单中的缩放比例因子将网格缩放成计算单位。
采用非常小的显示弦公差:这会增加在屏幕上显示你的几何体所需要边线和多边形数目,一个过大的数目会使某些机器上的图形子系统崩溃。
回复:(MVH)CFX-4 常见问题
8、发生SIGGTTOU错误
<P>这只和Sun Solaris机器有关,由于Interbase没有开始而引起的,参照安装指南可对Interbase问题有更详细的认识。</P>
<P>你可能发现不能象预想的那样运行qli,如果是这样,你需要进行完整的interbase安装。注意:如果libgds.so没有找到,可以在/CFX/build/interbase/lib目录下复制它。</P>
<P>尽管这样,qli仍然有时会报告不能找到libgds.so。这时你可用setenv命令将/usr/interbase/和usr/interbase/lib加入到你的LD_LBRARY_PATH变量。</P>
<br>
<p>
<P>回页首<BR><BR>9、怎样在Windows NT下由Build4.2打印</P>
<P>在build/Win_NT目录下,有一个名为cfxbuild_printers.def的文件。这个必须重命名为p3_printers.def以便Build能识别它。这是你安装Microsoft TCP/IP打印的操作系统选项的先决条件。本质上讲,这是一个Microsoft的lpr实现,使你能够打印到网络上的任何打印机。在Help索引中查询lpr可了解更详细的内容。这个CFX-4软件包括Hummingbird Exceed X服务软件,也包括它自身的lpr版本。重命名Exceed lpr,exe为别的名字。以应用Microsoft的那个。这显然依赖于路径名称等,但是最好是删除或重命名Exceed的那个版本。</P>
<P>在P3_printers.def文件中,有一行名为Destination,在这一行你需要指定打印机的详细资料,和Microsoft lpr命令中要求的一样。至少,你必须指定服务器名称(即使你正在服务器上运行)和打印机名称。在默认情况下,打印机名称很长并包含空格(例如QMS-PS 800 Plus v46.1)因此他们要用双引号引起来。 一个典型的Destination行是这样的:</P>
<P>Destination = -S tyro -P "QMS-PS 800 Plus v46.1"</P>
<p>
<p>
<P>回页首<BR><BR>10、如何手动平衡节点</P>
<P>如果大量网格出错,这表明那些实体的节点数不等,需要进一步使之平衡,用符号标记实体,然后创建一个组包含实体中的一个。Post 这个组,然后用(Tools)工具菜单。用Mesh/Node/Association创建一个List,在Association下选择Face。选择实体的所有面,你会在List A表格中你会看到所有写入`lista`的节点标识。选择Add to Group 和你刚刚创建的组,然后,你可以显示有问题的实体和与之相关的节点。</P>
<P>用工具条中的Node size图标将节点放大,以便于下个部分,放大到边线,你可以看清楚节点在哪里不等值。在Mesh表格,选择Equivalence/List/Tolerance Cube,然后选取两个不均等的节点放入Equivalence列表中,重复以上步骤直至改正所有的实体,然后再重写几何体文件。</P>
<p>
<p>
<P>回页首</P>
<P><BR>11、在我的HP上,很难进入CFX-Build4的在线帮助</P>
<P>在命令窗键入以下内容:</P>
<P>setenv CFX_BUILD_NO_AUTOHELP true</P>
<P>在运行CFX-Build 之前,关于字体的警告忽略,不会引起什么问题。运行时在线帮助也可启动。</P>
<P>CFX_dir/build/4.2/machine_type/frame/bin/viewer</P>
<P>在CFX_dir目录安装 CFX-4</P>
<p>
<P>回页首 </P>
<p>
<P><BR>12、我需要一些关于圆柱几何体划分网格的建议。</P>
<P>以下的指导方针会对你有帮助:</P>
<P>采用一个5块的柱面,当值较大时,单块柱面会产生性能不好的元,并且不能很好地解决轴的问题。 <BR>确保网格在方位角的方向足够好,这样做会使模型中心处有较密的网格。但可以确保边线处的精度。 <BR>根据2中间的块十分小,网格多半会沿流动排列,0.5D为一个合理的比率。 <BR>第一次在较低的数值系统得到收敛解,用QUICK删除数值发散。 <BR>确保每个旋涡精确描述模型入口处 <BR></P>
<P>回页首 </P>
<p>
<P><BR>13、在BUILD中,我需要一些关于参数化的提示</P>
<P>在命令窗口,在工具条下,可以同下面的语句来声明实型和整型参数</P>
<P>real variable_name = real value</P>
<P>例如: real height = 3.5</P>
<P>integer integer_name = integer value </P>
<P>例如:integer elements = 6</P>
<P>命令:</P>
<P>asm_const_grid_xyz ( "2", "[`height` 0 0]", "Coord 0", @ </P>
<P>asm_create_grid_xyz_created_ids </P>
<P>注解:</P>
<P>asm_const_grid_xyz 是一个函数,以点的参照坐标的结构来构造点。 所有的参数在Build 的在线帮助都有引证。你可以复习以前的session文件以了解其它的构造函数。 <BR>"2" 是点标识,如果是空格(" "), Build 会自动分配点标识。 <BR>"[`p2` 0 0]" 是坐标列表,注意如果使用已定义的变量需要用单引号。 <BR>"Coord 0" 是创建点所用的参考坐标系。 <BR>@是一个延续字符。 <BR>asm_create_grid_xyz_created_ids是包含所创建点的输出串。 <BR>和CFX-4命令文件中的语法一样,你可以做注释,例如: <BR>/* lconeb :- Length of conical side of burner */</P>
发表于 2005-8-21 21:26 | 显示全部楼层
边界条件<BR>
<OL>
<LI>我需要编辑几何文件来创建周期性patch... <BR><BR>
<LI>我需要用非匹配边界时的提示...<BR><BR>
<LI>我想建立一些质量流动边界,并在其中拆分一个流量...<BR><BR>
<LI>我能够在不同壁面上设置壁面粗糙度的不同值吗...<BR><BR>
<LI>我的模型中有压力边界,我想对它们加上一些阻力以防止它们流动...<BR><BR>
<LI>我怎样在旋转双坐标中建立边界条件,并如何解释其结果...<BR><BR>
<LI>我怎样用周期性边界条件建立一个CFX-4的管道模型...<BR><BR>
<LI>如果我在预处理器中定义了名为“umb_number1”和umb_number2”的非匹配格patch,我需要怎样的命令语句..<BR><BR>
<LI>我的所有的patch都被给定相同的patch群数,我需要改变它们...
<br></LI></OL>
回复:(MVH)回复:(chjuan)请教 关于 cfx 中的 Co...
1、我需要编辑几何文件来创建周期性patch。
<P>定义有意义的周期性边界作为USER2Dpatch,用有意义的名字这样你可以辨认出它们,如下面的例子所示。写出包含以下语句行的几何文件:</P>
<P>/* PATCH TYPE, NAME, NO., RANGE, DIREC, BLK. NO., AND LABEL</P>
<P>USER2D USER2DPER11 ....</P>
<P>USER2D USER2DPER12 ....</P>
<P>USER2D USER2DPER21 ....</P>
<P>USER2D USER2DPER22 ....</P>
<P>在这种情况下,USER2DPER11对USER2DPER12周期性, USER2DPER21对USER2DPER22周期性,然后你需要运行Meshimport, 它将周期转换为组间边界。新的几何文件可以在求解器中运行。 </P>
<br>
<p>
<P>回页首<BR><BR>2、我需要用非匹配边界时的一些提示。 </P>
<P>在前处理器中,创建所需的不匹配patch,例如:</P>
<P>'BLKBDYINNER1' 'BLKBDYINNER2' 'BLKBDYOUTER1' 'BLKBDYOUTER2' </P>
<P>其中,INNERpatch与OUTERpatch相匹配。</P>
<P>命令文件应当包括:</P>
<P>&gt;&gt;MODEL TOPOLOGY</P>
<P>&gt;&gt;GLUE PATCHES FOR UNMATCHED GRIDS</P>
<P>FIRST PATCH NAMES 'BLKBDYINNER1'</P>
<P>SECOND PATCH NAMES 'BLKBDYOUTER1'</P>
<P>FIRST PATCH NAMES 'BLKBDYINNER2'</P>
<P>SECOND PATCH NAMES 'BLKBDYOUTER2'</P>
<p>
<p>
<P>回页首<BR><BR>3、我想建立一些质量流动边界,并在其中拆分一个流量。 如果你定义多个出口, 即预处理器中的OUTLET1和OUTLET2,那么你需要在命令文件中调整patch组:</P>
<P>&gt;&gt;MODIFY PATCH</P>
<P>OLD PATCH NAME OUTLET2</P>
<P>NEW PATCH NAME OUTLET2</P>
<P>NEW PATCH GROUP NUMBER 2</P>
<P>接着,</P>
<P>&gt;&gt;MASS FLOW BOUNDARIES</P>
<P>&gt;&gt;FLUXES</P>
<P>FRACTIONAL MASS FLOW SPECIFIED</P>
<P>FLUXES .47 .53</P>
<P>CFX4将会自动对patch组数1(OUTLET1)应用0.47*质量流量,对patch组数2(OUTLET2)应用0.53*质量流量。</P>
<p>
<p>
<P>回页首<BR><BR>4.我能够在不同壁面上设置壁面粗糙度的不同值吗?</P>
<P>是的,你需要给每个有不同粗糙度的壁面安排不同的patch名,然后用子程序USRWTM。在CFX-4求解器手册中有一例子,变量RHT和ELOGR被应用于名为ROUGH WALL的壁面patch。你需要为每个壁面复制Fortran。</P>
<p>
<p>
<P>回页首<BR><BR>5、我的模型中有压力边界,我想对它加上一些阻力以防止它们流动。</P>
<P>与CFX技术支持联系,得到对压力边界加额外阻力的Fortran。加上的阻力是基于外流的对流系数。</P>
<p>
<p>
<P>回页首<BR><BR>6、我怎样在旋转坐标中建立边界条件,并如何解释其结果? </P>
<P>当你用旋转坐标时,边界条件被设置在旋转结构内,因此入口的流动有一个旋涡部分。可以在USRBCS中改变使流动为轴向进入。需要设置横向速度。结果会根据旋转坐标系统而得到。为得到静止坐标系的结果,在dump文件被写之前从结果中减去周向速度。这可以在USRTRN中来做。</P>
<P>记住如果你从这个dump文件重新开始,你需要重新加入周向速度。如果你调整结果使你从静态结构看有一个明显旋涡,则入口的结果在旋转坐标结构中给出。</P>
<P>数学如下所示:</P>
<P>Z |theta /</P>
<P>------------&gt; X</P>
<P>V_theta = U*cos(theta) - W*sin(theta)</P>
<P>V_r = U*sin(theta) + W*cos(theta)</P>
<P>其中, V_theta 是切向速度,V_r 是法向速度。</P>
<P>现在 sin(theta) = x/r ,cos(theta) = z/r</P>
<P>因此,V_theta = (Uz)/r - (Wx)/r, V_r = (Ux)/r + (Wz)/r</P>
<P>为去除旋转分量:</P>
<P>V'_theta = V_theta -r*omega</P>
<P>U 和V速度分量为:</P>
<P>U = V_r*sin(theta) + V_theta*cos(theta)</P>
<P>W = V_r*cos(theta) - V_theta*sin(theta)</P>
<P>因此,</P>
<P>U' = V_r*sin(theta) + V'_theta*cos(theta)</P>
<P>V' = V_r*cos(theta) - V'_theta*sin(theta)</P>
<P>替换上面的公式,有:</P>
<P>U' = U - z * omega</P>
<P>W' = W + x * omega</P>
<P>这是常规公式,可用于修正进口的旋涡速度,并在USRTRN中调整结果以得到静止坐标系中的结果。</P>
<p>
<p>
<P>回页首<BR><BR>7、我怎样用周期性边界条件建立一个CFX-4的管道模型? </P>
<P>你可以通过USRSRC建立一个跨跃周期性边界条件的压力梯度。例子在求解器手册中给出。</P>
<p>
<p>
<P>回页首<BR><BR>8、如果我在预处理器中定义了名为“umb_number1”和“umb_number2”的非匹配格patch,我需要怎样的命令语句? </P>
<P>命令文件应当包括:</P>
<P>FIRST PATCH NAME 'umb_number1'</P>
<P>SECOND PATCH NAME 'umb_number2'</P>
<P>每一对非匹配边界你需要有 &gt;&gt;GLUE PATCHES FOR UNMATCHED GRIDS的语句。</P>
发表于 2005-8-21 21:27 | 显示全部楼层
命令语言 <BR><BR><BR>1、我想使在不同时间步的临时结果可视化。
<P>以下的命令语句示出如何在5,10,15的时间步上写出dump解。</P>
<P>&gt;&gt;DUMP FILE OPTIONS</P>
<P>TIME STEP 5</P>
<P>ALL VARIABLES</P>
<P>TIME STEP 10</P>
<P>TIME STEP 18</P>
<P>选项EACH TIME STEP通常会导致庞大的dump文件,所以我们推荐上面的方法。</P>
<br>
<p>
<P><a href="http://www.atechina.com/ateold/service/tech/cfx4/mlyy.htm#top" target="_blank" ><I>回页首</I></A> <BR><BR>2、如何改变传导固体的物理特性?</P>
<P>用下述语句:</P>
<P>&gt;&gt;MODEL DATA</P>
<P>&gt;&gt;PHYSICAL PROPERTIES</P>
<P>&gt;&gt;SOLID HEAT TRANSFER PARAMETERS</P>
<P>PATCH GROUP NUMBER integer value</P>
<P>DENSITY real value</P>
<P>SCALAR CONDUCTIVITY real value </P>
发表于 2005-8-21 21:31 | 显示全部楼层
回复:(MVH)CFX-4 常见问题
收敛问题<BR><BR>1、当我的执行不收敛时,如何检查?
<P>检查你的几何尺度,你可能忘记几何尺寸的比例,使雷诺数与你期望的不同。检查命令文件,特别是边界条件和物理特性。确信你将你的边界安置在合适的位置,离再循环区域很远。你的网格质量会影响到收敛性。尽可能的使网格正交。用下部松弛法控制变量由一次迭代变到下一次。如果是瞬态的,在可能的地方用固定的时间步长,在物理问题的基础上确定时间步长。如果是稳态,你可能不得不作为瞬态运行得到准静态解。如果问题依然存在,阅览CFX-4求解器手册的相关部分,并与你的CFX技术指导联系。</P>
<br>
<p>
<P>回页首<BR><BR>2、我的紊流计算不收敛。 </P>
<P>试着用DEFERRED CORRECTION。它允许你控制截断微分扩散项的出现。更多信息见CFX-4求解器手册。</P>
<p>
<p>
<P>回页首<BR><BR>3、我不能使我的浮力驱动流动收敛。</P>
<P>在自然对流问题中,为了得到收敛,有时有必要作为瞬态来运行,靠运行合理的时间长度,得到准静态解。关联的错误通常很小。你也可以试着对所有的变量(如果是紊流除了k和epsilon)使用高阶差分求解。</P>
<P>如果是紊流,你也应当使紊流常数C3设置为1.0。在浮力驱动流动中,此举已表明提高了紊流模型的性能。</P>
<p>
<p>
<P>回页首<BR><BR>4、我怎样为促进解的收敛而改变下松弛因子?</P>
<P>根据残余值用USRCCG改变下部松弛因子。</P>
<p>
<p>
<P>回页首<BR><BR>5、我的解收敛的很慢。</P>
<P>确定你没有使时间步相对于你的问题的时间尺度太小。用(特征速度)/(特征尺度)来计算时间尺度<BR></P><BR>
发表于 2005-8-21 21:43 | 显示全部楼层
回复:(MVH)CFX-4 常见问题
出错信息<BR>1、在我的DEC中,当我运行View, Meshbuild和Linegraph时,遇到了一个CFGRAF的问题。
<P>根本性的,将/usr/dt/config/Xservers.con文件最后一行变为:</P>
<P>:0 Local local@console /usr/bin/X11/X :0 -bs -vclass PseudoColor -I ffbDoDma 3</P>
<P>并重启机器。如果还不能解决这个问题,关闭所有应用颜色的程序,例如netscape。如果问题依旧,将文件Xservers.con 和xdpyinfo 的输出送至CFX技术支持。</P>
<br>
<p>
<P>回页首<BR><BR>2、当我重新开始时,得到了质量分数大于1或小于1的信息。</P>
<P>将你的机器细节与CFX技术支持联系。我们将给你一些目标代码。</P>
<p>
<p>
<P>回页首 </P>
<P>3、当我用质量流量时,在关于“质量流边界”的输出文件中得到一个错误。</P>
<P>正确的命令语句如下:</P>
<P>&gt;&gt;FLUXES (note FLUXES not FLUX)</P>
<P>FLUXES etc. </P>
<p>
<p>
<P>回页首<BR><BR>4、我的SGI抱怨缺少转换空间,如何检查?</P>
<P>你通常需要至少1Gb的虚拟转换空间。真实转换空间至少应当等于物理内存空间的2倍。你可以通过命令:</P>
<P>swap –1 </P>
<P>检查你的真实和虚拟转换。</P>
<P>如果你在结果的解释上有问题,送至CFX技术支持。</P>
<p>
<p>
<P>回页首<BR><BR>5、我的Fortran在我的SGI上不能够编译,我得到了一个'ld32 fatal 12 expecting n32 objects'.的信息。</P>
<P>在你最初的目录中用路径~/.cfx/4.3/cfx4rc创建一个文件。</P>
<P>将下列语句行写进文件:</P>
<P>CFDS_FC={CFDS_FC:-"f77 -64"}</P> <P>CFDS_FCO={CFDS_FC-"-mips4 -mp -static -64"}</P>
<P>它将解决Fortran编译的问题。如果问题依然存在,将</P>
<P>/CFX_dir/install/show_system的输出发送至CFX技术支持(CFX_dir是你安装CFX的路径)。<BR></P>
回复:(MVH)CFX-4 常见问题
CFX浏览和可视化<BR><BR>1、我在可视化中看到的是何种压力?
<P>如果你对于一个线性,不可压缩,无浮力的计算结果分析,那么可视化中列出的压力为静压。这是相对于默认值为0的参考压力的相对压力。</P>
<P>在更为复杂的计算中,例如紊流或不可压缩流动,对全部压力的作用包含在调整压力中。见CFX-4求解器手册中的方程。你可以创建一个等同于对调整压力作用总和的变量,在CFX-Visualise中只显示出总压力。</P>
<br>
<p>
<P>回页首<BR><BR>2、我怎样改变可视化中的线图精度?</P>
<P>在Visualise中,从左上角选择Data Viewer, Graph Verwer。选择Axis Display,在这里你可以改变线图数据的小数点精度。 </P>
<p>
<p>
<P>回页首<BR><BR>3、我该怎样限制CFX-View用一个特定时间步的解?</P>
<P>如果你想用CFX-View看一定时间步的解,你应当选择Set Interface Parameters,在标题为VARIABLES的菜单中选择SELECT VARIABLES 并键入 DISPLAY ALL。你会看到一个在每一时间步的变量列表。从SELECT VARIABLES 菜单上SELECTION NUMBER x框输入号码,选择你想载入View的变量(最大允许值为25)。</P>
<P>例如,你可以看同一时间步的所有变量,或者7个不同时间步的压力和温度值。你可以自由组合,但不能超过25个变量。</P>
<P>回页首</P>
发表于 2005-8-21 21:44 | 显示全部楼层
回复:(MVH)CFX-4 常见问题
湍 流<BR>1、在Wilcox和低雷诺数K-epsilon模型中我应当用y+的何值?
<P>两者模型都需要y+&lt;1</P>
<br>
<p>
<P>回页首<BR><BR>2、在RNG k-epsilon模型中我应当用y+ 的何值?</P>
<P>你应当用与标准k-epsilon模型相同的y+</P>
<p>
<p>
<P>回页首<BR><BR>3、我需要更多关于对k-epsilon模型的Richardson数作调整的信息。</P>
<P>对于用K-ipilon模型计算的可压缩浮力流,缩放紊流粘度比例作为紊流Richardson 数的函数可能会提高竖直扩散,CFX适用的代码包含了这种类型的调整。代码仅对有y坐标方向重力分量的流动适用。并且,由于模型需要距最近水平壁面的距离,并且代码使用这个距离,所以只对仅有水平壁面的流动适用。</P>
<P>书写的模型最好只用于此种几何体中的水平流,对这种情况能给出更好的予测,在一个明显近火处流动为垂直的完全火计算中,模型的性能还不清楚,在流动为水平的区域,模型增大了温度和速度梯度,因此,在竖直方向上可能需要更精细的网格而不是用标准的K-epsilon模型。</P>
<P>代码使用User Fortran子程序USRDIF和USRVIS,因此在命令文件中必须指出。并且需要计算距离最近壁面的距离,因此需要在一些命令中说明。</P>
<p>
<p>
<P>回页首<BR><BR>4、紊流流动中我应当对ELOGR用什么值?</P>
<P>你首先需要建立与你的材料有关的粗糙高度,RHT。数据在参考文献中是适用的,典型值为:</P>
<P>拖拉管 0.0015 mm </P>
<P>钢 0.046 mm </P>
<P>水泥 0.3-3 mm </P>
<P>对于光滑壁面,y+相对于紊流等级无量纲化。</P>
<P>y+ = y Cmu**0.25 k**0.5 / nu</P>
<P>对于粗糙壁面,y+相对于粗糙高度无量纲化。</P>
<P>y+ = y / RHT</P>
<P>对于光滑和粗糙壁面,有</P>
<P>TMULT = rho Cmu**0.75 k**0.5 / u+</P>
<P>其中,</P>
<P>u+ = 1/kappa log (ELOGR y+)</P>
<P>对于光滑壁面,ELOGR已知为9.973。对于粗糙壁面,ELOGR取决于粗糙类型。对于称之为完全粗糙壁面,E大约为32。记录层常数ELOGR是一个研究的问题。方便的测试情况是管内紊流,我们知道摩擦因子(例如从Moody图表中)应当有并且有合适的有限的数据。</P>
<P>相对粗糙度为0.002雷诺数为1.0e+6, 发现ELOGR应当为28.0。相对粗糙度为0.002雷诺数为1.0i+4 ,ELOGR应当为17.0。</P>
回复:(MVH)CFX-4 常见问题
高级主题<BR><BR>1、我应当对我的源项用SOURCES关键词还是USRSRC?
<P>例如,你可以在一个二维或三维patch上定义一个热源。如果你用SOURCES关键词,那么你应当在预处理器中定义一个三维patch,并用SOURCES定义一个测定体积的热源。如果你想定义二维热源,那么你应当用USRSRC。</P>
<br>
<p>
<P>回页首<BR><BR>2.我怎样用SOURCE关键词定义一个热源?</P>
<P>SOURCE关键词描述为:Source = Su + Sp*Phi</P>
<P>因此关键词: ENTHALPY 5.0E+04 0.0</P>
<P>设置Su为5.0 E+04, Sp为0。你应当将源项放进Su中以避免矩阵对角占优的困难。</P>
<p>
<p>
<P>回页首<BR><BR>3、当我运行一个辐射计算时,有时得到很大的跟踪文件。</P>
<P>如果你有大量的边界表面(自然的和对称)并且如果轨迹的长度很大,你会得到大的跟踪文件。跟踪文件中数字的个数为:</P>
<P>表面个数x轨迹个数x 2 x &lt;1&gt;</P>
<P>其中&lt;1&gt;是区域内一个轨迹的平均长度。</P>
<P>如果吸收系数为0(或非常小),此项会很大。表面积的很大部分被定义为对称平板,作为镜面处理。</P>
<P>对于此类问题,我们建议为跟踪文件应留有足够大的硬盘空间。为减少问题,你可以尝试:</P>
<P>蒙特卡罗 <BR>减少射线数目(这可能不会损害精度) <BR>引进大的吸收系数<BR><BR>回页首 </P>
<p>
<p>
<P>4、我需要建立化学计算的一些基本建议。</P>
<P>在Arrhenius表达中对速率常数用USRRAC,对更普遍的系统用USRRAT。</P>
<p>
<p>
<P>回页首<BR><BR>5、我需要更多的关于USRRAC如何工作的信息。</P>
<P>CFX4.2之前,化学求解器常常对每一个反应调用USRRAC, 所有的节点都设置了速率。现在,USRRAT在每个节点被调用,你现在应当对所有反应设置反应速率及其导数。</P>
<p>
<p>
<P>回页首<BR><BR>6、我不确定对我的多相问题用拉格朗日方法还是欧拉方法。</P>
<P>如果你有一个低粒子的负荷,那么由连续性流体传递到粒子的动量可以忽略不计。则你应当在预处理器中作如下设置来计算粒子:</P>
<P>&gt;&gt;PARTICLE TRANSPORT MODEL</P>
<P>&gt;&gt;MODEL CHARACTERISTICS</P>
<P>NUMBER OF PARTICLES x</P>
<P>NUMBER OF ITERATIONS 1</P>
<P>如果你有一个中等粒子加入,那么你应当做一个结合的计算。这里设置NUMBER OF ITERATIONS大于10。</P>
<P>如果你有一个高粒子加入,做一个完整的欧拉-欧拉多相计算<BR></P>
<P>回页首</P>
<P>7、在多相计算中,我如何确定自由表面的位置?</P>
<P>常规的USRTRN可以用来计算流体的体积分数为0.5的x, y, z的位置。</P>
发表于 2005-8-21 21:45 | 显示全部楼层
我该怎么做..<BR><BR>我怎样将文件送至Waterloo, Canada的ftp址?<BR><BR>我可以不用Environment来运行Build, 求解器,Visualise和其他产品吗?<BR><BR>在CFX-4中可以建立粒子流模型吗?<BR><BR>我怎样使我的变量停止扩散?<BR><BR>我怎样处理模子填充问题?<BR><BR>可以用CFX建立电磁现象模型吗?<BR><BR>如何产生有周期性边界的轴对称几何文件和辐射几何文件?<BR><BR>哪里可以找到rdump工具将dump文件从格式化转换为非格式化,反之呢?<BR><BR>我怎样建立无明确定义的拥挤区域模型?<BR><BR>我不想在所有时刻都运行线图,因为它占用内存,我怎样定期的监视求解?<BR><BR>我怎样辨别我是否需要为不同的CFX版本升级别fortran程序?<BR><BR>我怎样解一个量的附加传输方程?<BR><BR>我怎样在一个CFX-4中求解器中用Patran中性文件,而后处理Patran中的结果?<BR><BR>当运行CFX时得到消息'IP Error in Initialisation - Could not open Display"我应当怎样做?<BR>
GMT+8, 2025-4-4 23:15 , Processed in 0.129424 second(s), 18 queries , Gzip On.
