查看: 5852|回复: 20
[功能改进] 公网用户如何快速登陆振动论坛(已验证有效)
发表于 2006-8-2 05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近几天又晚上老是上不了振动论坛,只好早上4,5点钟上来看看,谁知今天早上也上不了了。没办法,想试着找一下可用的教育网代理,结果一找之下,竟然被我找到了一个好站点,教育网加速器:http://www.edn.cn/
使用方法:
以下任意一种方式,都可以享受edn的加速服务.加速效果是一样的.只是使用习惯不同而已.
1 域名.edn.cn(适用范围:任意浏览器)
方法:在你想访问的域名后面添加 .edn.cn (注意:是edn,不是edu啊)
举例:比如www.comics.com.edn.cn
优点:不用安装插件,不用修改电脑配置.任意浏览器,任意一台电脑都可以使用
缺点:只支持域名(比如www.comics.com),
     不支持具体的网页地址(比如http://www.comics.com/categories/index.html).
2 edn.cn/任意网址 (适用范围:任意浏览器)
方法:在edn.cn/ 后面添加任意网址.(注意:有一个斜杠/啊)
举例:比如edn.cn/http://www.comics.com/categories/index.html
缺点:如果安装了某些浏览器插件,比如腾讯QQ的插件.则此功能可能出现问题.请将网址里面的http://去掉就可以了.变成这样的edn.cn/www.comics.com/categories/index.html
3 默认首页 (适用范围:任意浏览器)
任选一个,设为浏览器的默认首页即可:
1 导航功能版:把http://www.edn.cn设为首页
2 空白首页版:把http://ie.edn.cn/top.php设为首页
3 自定义首页:设http://ie.edn.cn/top.php?str=你的主页 为首页. \"你的主页,可以是任意的url网址.比如http://www.hao123.com,查看效果:http://ie.edn.cn/top.php?str=http://www.hao123.com
安装插件
友情提示:安装以后,不会影响到您的正常上网功能.您可以自由转换是否使用edn
4 安装IE插件 (适用范围:IE)
点击这里下载edn for IE浏览器插件.内含详细说明
5 安装Maxthon插件 (适用范围:Maxthon,myie)
6 鼠标右键菜单访问 (适用范围:IE,Maxthon,myie等)
点击这里下载鼠标右键访问插件.内含详细说明
7 快捷键访问 (适用范围:maxthon,myie等部分浏览器)
根据浏览器的说明,设置快捷键.
以maxthon举例:选项-maxthon选项-地址栏-域名自动完成.
在ctrl后面输入:http://ie.edn.cn/url.php?str=
即在你输入的网前面,添加以上url地址.
我用的是第2种方法,效果还不错。
论坛上公网的朋友大家都试试看吧。
发表于 2006-8-2 06:12 | 显示全部楼层
还不错,不过有一个问题,下载的文件后缀名为php,需要修改
发表于 2006-8-2 08:34 | 显示全部楼层
大家都帮忙测试一下这种方法效果怎么样?谢谢!
发表于 2006-8-2 19:21 | 显示全部楼层
好像不行了
发表于 2006-8-2 20:00 | 显示全部楼层
原帖由 多情清秋 于 2006-8-2 19:21 发表
好像不行了
可能需要公众网才行
教育网这么用不行,看下其他的意见吧,总之,这个方法确实怎么说也提供了亮点
不知道是基于什么技术?
发表于 2006-8-2 20:01 | 显示全部楼层
原帖由 cdwxg 于 2006-8-2 20:00 发表
可能需要公众网才行
不知道是基于什么技术?
也不行,中午我在家里试过,电信的也上不了
发表于 2006-8-2 20:02 | 显示全部楼层
原帖由 多情清秋 于 2006-8-2 20:01 发表
各个方法都试验了么?
那现在就等楼主来解释下是什么技术?
我觉得了解原理才是重要的.
发表于 2006-8-2 20:03 | 显示全部楼层
原帖由 cdwxg 于 2006-8-2 20:02 发表
各个方法都试验了么?
那现在就等楼主来解释下是什么技术?
我觉得了解原理才是重要的.
这个基本原理和代理一样
发表于 2006-8-2 20:05 | 显示全部楼层
使用edn.cn之前您需要明白的几点
edn是一个简单易用的代理服务工具,您只需要在网址后面添加.edn.cn即可通过edn代理访问此网站。
您可以使用它正常访问大部分国外学术网站。比如国外各大学,图书馆,科研机构,各种学术团体,兴趣爱好小组等等符合国内法律的网站。
edn能满足大部分上网用户的学习需要,edn为大家提供一个快速访问国外网站的方法。
大部分合法网站,都能正常浏览。
一 不是所有的网站,都能用edn来访问。
不能使用edn的网站类型:
1 被电信部门屏蔽的网站,无法使用edn。 edn没有去突破电信部门的防火墙和过滤,只是让教育网用户具有和电信网通联通等用户一样的访问权限,仅此而已。不提供其他服务。
2 只要网站内容含有加密代码的,edn.cn都无法使用. (比如https,以及其他加密代码的页面。比如hotmail,gmail)
3 部分含有表单提交的网页无法使用。(比如部分查询,搜索页面)
4 不支持下载文件。
5 各种客户端软件,也无法使用.比如:msn,icq等等.edn只试用于网页浏览(只支持http协议)
6 各种安全性要求很高的网站,请勿使用edn访问。(比如网上银行等安全性要求很高的网站)
二 不是所有的学校,都能使用edn。
因教育网在不同的节点有不同的dns服务器,有些地区可能因为dns原因,无法使用edn。
三 edn能力有限,也受到各种限制。
edn在国内,完全遵守国内的各种法律制度。为了防止少数人利用edn访问非法网站,edn会自动记录浏览者的ip地址和访问记录。
如果您无法接受edn的这种做法,请勿使用edn。因为在找到更好的方法之前,会一直采用这种方法的。
四 edn是完全免费为大家服务的。
我们免费为大家服务,没有责任必须保证每个朋友都满意。
如果你有问题,可以反馈。
我们会努力改进edn,尽量让edn越来越完善。
发表于 2006-8-2 20:18 | 显示全部楼层
今天中午尝试了一下,是好用的。 在该网页上最上面的网址里面输入的论坛网址,可以访问,不过感觉一顿一顿的。//不过我是位于教育网内部的。
现在不好用了。
我感觉,还是自己找代理更好一些吧?
发表于 2006-8-2 20:36 | 显示全部楼层
这样的代理服务应该不是长久之计,或者偶尔可以有较好的效果,但很难长久。个人只见而已。
 楼主| 发表于 2006-8-2 21:16 | 显示全部楼层
哈哈,的确不好用了。
问大家一个菜鸟问题:怎样分辨教育网代理和非教育网代理?
谢谢。
发表于 2006-8-2 22:15 | 显示全部楼层
最根本的解决办法也许是集合大家的力量做一个镜像服务器放在公网上,这样可以从根本上解决公网用户访问速度的问题。
发表于 2006-8-2 23:02 | 显示全部楼层
原帖由 happyman 于 2006-8-2 22:15 发表
这个恐怕短时间内不好实现吧,大家可以尝试一下这个软件:
[技巧] 使用花刺代理寻找最快的代理登陆振动联盟论坛的方法
http://forum.vibunion.com/forum/thread-20866-1-1.html
发表于 2006-8-2 23:08 | 显示全部楼层
原帖由 hammeryet 于 2006-8-2 21:16 发表
哈哈,的确不好用了。
谢谢。
教育网代理差不多都是高校IP,到哪儿去找一个高校的IP段就差不多了....
不过如果找代理,不一定非要找教育网代理,能够找到到想上的网站较快的代理就可以了.... 上面我推荐的那个软件可以自动验证代理,然后使用最快的代理,值得考虑。
GMT+8, 2025-1-29 16:23 , Processed in 0.073205 second(s), 19 queries , Gzip On.
