查看: 2643|回复: 0
[Nastran专区] 请教体单元和板单元贴合接触的处理方法.顺带问一下流固耦合是怎么处理的
发表于 2006-7-25 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
要建立是面单元和体单元重合的模型。即几何上一个平面完全贴合在另一个实体的表面的情况下,首先位置是相对固定的,又要求这两个面之间有传递力的能力。这样的两个面应该如何划分网格,如何建立相对应的约束关系的问题。实际图如下所示,一个立方体和面在底面重合接触,在白色箭头处定义体上的边为平面内的硬线,这样,立方体底面上总共有四条边被定义为平面内的硬线。关于立方体投影之外的面单元和立方体的连接可以用建立MPC解决。
那么,投影之内的面单元和体单元要建立起连接关系的话应该采用什么方法?划分网格和建立约束的具体步骤是怎么样的(主要是如何处理的问题)?是不是也要求体上的节点和面上的节点也都要一一对应,然后逐个建立MPC来连接体单元和面单元就可以了么?
如果这样一个接触面积范围很大,单元节点数目众多,应该采用什么方法来处理呢?
另问:以NASTRAN做解算器时,流固耦合是在哪里处理的?PATRAN界面上有没有菜单选项?在哪个位置又?
说明图片
说明图片
GMT+8, 2025-1-21 21:27 , Processed in 0.085767 second(s), 22 queries , Gzip On.
