查看: 3604|回复: 3
[案例分析] 动力一分厂4#锅炉给水泵轴承故障
发表于 2006-7-24 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
动力一分厂4#锅炉给水泵轴承故障
2005年炼油动力分厂4#锅炉给水泵,其电动机是220KW,在验收电动机的时候,空运电动机,测试电机的各项振动指标,均符合国际和国家标准。但发现电机前轴承(联轴器侧)的振动位移、速度虽然很小,却有小幅度的波动,这是存在不稳定振动的征兆,可以怀疑存在类似松动或摩擦的问题,而摩擦出现可以是轴承“耍套”或轴承自身几何尺寸问题。拆下轴承端盖检查轴承内、外圈与轴和轴承座配合,没有发现问题,可以排除轴承“耍套”故障。
如果轴承钢圈椭圆严重,钢球在经过椭圆长轴顶点时,由于内、外钢圈间隙变小,可能造成钢球卡死,瞬间停止滚动,而滑过狭小的间隙,产生滑动摩擦。每个钢球都在此产生滑动摩擦,也就造成了振动信号的不稳定,反映到仪器上就是轻微地指针摆动。经过和厂家探讨、协商,厂家技术人员同意我们的分析诊断,并同意拆下轴承进行检验。检验发现轴承低频和高频振动速度严重超标,且轴承检测机显示振动大范围地波动。清洗轴承目视检查,手动旋转轴承,发现所有轴承钢球经过某点时都停止滚动,而摩擦滑过该点,证明诊断结果非常正确。。
提示:该案例是第一次遇到,在排除了轴承“耍套”。根据振动中出现的不稳定冲击现象,分析认为这种摩擦现象只能是轴承几何尺寸存在问题。事实证明分析诊断完全正确。因此,振动分析要有坚实的理论基础,根据现场实际情况做出准确的判断。
发表于 2006-7-25 05:53 | 显示全部楼层
不错,写得很好,支持一下。
发表于 2006-7-25 17:05 | 显示全部楼层
又增长了知识,谢谢
能否把所测的时域波形图和频谱图贴出来?
 楼主| 发表于 2006-7-27 16:19 | 显示全部楼层
个人观点
故障诊断要以最简单的方法和投入实现最有效的诊断.建议大家对简单设备采用简单仪器.我大多使用手动频率扫描的仪器查找故障频率,类似日本的VM63和本特利的TK8测试仪器.所以不能自动采集频率谱图.但手动扫描的频率对判断设备故障大多数情况下已经够用了,实在不行才动用数据采集设备.
       这里面有一个经济性的问题,我从事20多年故障诊断工作,其中98%的问题是可以简单处理的.也就是不用数据采集设备.
GMT+8, 2025-1-27 08:32 , Processed in 0.116808 second(s), 19 queries , Gzip On.
