遗传算法的起源和特点
遗传算法是模拟达尔文的遗传选择和自然淘汰、适者
生存的生物进化过程的计算模型,是由美国Michigan
大学的J.Holland教授于1975年首先提出的,是搜索
最优解的一种随机化的方法。其主要特点是群体搜索
策略和群体中个体之间的信息交换,是近十多年来备
受关注的一种算法。
遗传算法与传统搜索方法的比较
单纯形法主要解决线性规划问题,而实际中遇到的大部分是非线性规划问题。
解决非线性规划问题常用的是以梯度为基础的优化算法,比如梯度法Hessian法等。遗传算法与它们相比,搜索不依赖于梯度信息,计算过程对函数性态的依赖性较小,甚至都不一定要显式地写出目标函数。
传统的搜索方法是单点搜索方法,初始点仅有一个,由决策者给出;遗传算法初始点多个,随机产生。
遗传算法的流程
遗传算法的描述
Step1 给出一个有N个染色体的初始群体pop(1),t=1;
Step2 若停止规则满足,则算法停止;否则,对群体pop(t)中每一个染色
体pop
i(t)计算其适应值;
Step3 从群体pop(t)中随机选一些染色体构成一个种群
newpop(t+1)={popj(t)|j=1,2,…,N};
Step4 通过交叉,交叉概率为Pc,得到有N个染色体的crosspop(t+1)
Step5 对每个新个体依变异概率Pm进行变异,形成mutpop(t+1);t=t+1,
新的群体pop(t)=mutpop(t);返回Step2
遗传算法实现的技术问题
解的编码
初始群体的设定
适应值函数的设计
选择规则
编码的主要方法
常规码(二进制编码)
每个实数都可以用二进制数表示
例(连续变量的编码):对于给定的区间[a,b],设采用二进制编码长为n,则任一变量 x=a+a1(b-a)/2+ a2(b-a)/22+…+ an(b-a)/2n
对应二进制编码a1 a2 … an,二进制码与实际变量的最大误差为(b-a)/2n
有些问题的解可以用0,1变量来表示
例(0-1背包问题):设有一个容积为b的背包,n个体积分别为ai(i=1,2,…,n)的价值分别为ci (i=1,2,…,n)的物品,如何以最大的价值装包?
编码的主要方法
浮点码:每一个染色体由一个向量表示,如用向量 x=(x1,x2,…,xn)表示最优化问题的解,相应的染色体也是V= (x1,x2,…,xn)
非常规码:非常规的编码与问题联系紧密
例(TSP旅行商问题):一个商人欲到n个城市推销商品,每两个城市i和j
之间的距离为dij,如何选择一条道路使得商人每个城市走一遍后回到起
点且所走路径最短。
初始群体的设定
适应值函数的设计
适应值函数的设计
适应值函数的设计
排序适应函数(计算同一代群体中N个染色体的目标函数值)
选择规则(select)
交叉规则 (cross)
交叉规则 (cross)
非常规码的常规交叉法
随机选一个交叉位,两个后代交叉位之前的基因分别继承双亲的交叉位之前的基因,交叉位之后的基因分别按异方基因顺序选取不重基因。如
父A 1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 子A 1 2 3 | 4 7 8 5 9 6 10
父B 4 7 8 | 3 2 5 9 1 6 10 子B 4 7 8 | 1 2 3 5 6 9 10
交叉规则 (cross)
变异规则 (cross)
变异规则 (cross)
约束条件的处理
为了保证染色体是可行的,必须对遗传操作过程中得到的 每一个染色体进行检查.对每个最优化问题,最好设计一个程序,其输出值1表示染色体是可行的,0表示不可行.
例如,对约束条件gj (x) ≤0,j=1,2,…,p,可以作如下的一个子函数:
从j=1开始循环
若gj (x) >0 ,返回0
直到j=p结束
返回 1.
结束准则
最简单的结束准则是给定一个最大的遗传代数MAXGEN,算法迭代代数达到MAXGEN时停止
给定问题一个下界LB,当进化中达到要求的偏差度ε时,算法终止,即当|V*(t)-LB|< ε时停止
( V*(t)为第t代所得的最优目标值,即 )
自适应规则。
用V*(t)进行监控,如果监控到算法已经K代没有进化到一个更好的解,则算法停止。
[ 本帖最后由 dushudushu 于 2006-7-25 19:46 编辑 ] |
