查看: 2760|回复: 4
[CATIA] 在产品设计中,各零件的参数怎么样才能相互共用?
发表于 2006-7-22 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在产品设计中,能不能定义参数使每个零件都能共用?或者在某个零件中定义的参数被另一个零件调用?我用
f(x)这样定义过参数,但在其它零件里都看不到这个参数,请高手指教!
发表于 2006-7-22 12:45 | 显示全部楼层
这个在CATIA的Option中有个选项,可以让CATIA在不同零部件间的引用时自动创建连接,并随时保持更新
当然也可以用“特殊粘贴”来手动完成,两个零件不一定在一个Product下
发表于 2006-7-22 19:09 | 显示全部楼层
试一下
 楼主| 发表于 2006-7-23 09:27 | 显示全部楼层
具体是哪个选项,我在参数选项里试了下都没用吗
发表于 2006-7-23 11:23 | 显示全部楼层
这都找不到,在基础架构-零部件-的一个选项卡下
我大概提示到这,在找不到就是你的问题了
还有你可以购买机械出版社出的<CATIA机械结构设计>一书,我写的,里面都有
GMT+8, 2025-1-6 13:41 , Processed in 0.056658 second(s), 17 queries , Gzip On.
