查看: 6202|回复: 17
[声学测量] 欢迎和我交流pulse的使用问题
发表于 2006-7-20 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人已使用pulse测试两年,积累了些经验。特别是对噪声的测试。如果有什么问题,欢迎和我一起交流。
另外我的研究方向是气动噪声特别是离心风机噪声,如果有这方面研究的同仁,乐意一起探讨。:handshake
发表于 2006-7-21 15:26 | 显示全部楼层
有没有测过风力发电机的噪声?对于环境风速超过5m/s的时候,我们通常都会使用防风罩,我想问超过多少风速以后,防风罩也会失去作用了?
发表于 2006-7-21 15:41 | 显示全部楼层
有关PULSE报告的问题
有一个问题:我们用PULSE做的报告,如果把频谱图设置成“Modern”显示的话,输出后,那么在Word里面是可以在图上移动光标查看数值的。以前只要别的电脑上装了PULSE Live Report,就可以看。但是在PULSE升级到10.1后,发现如果装了PULSE Live Report的话,就打不开了,出现图示错误,必须要加密狗才行。而以前只要装了PULSE Live Report就可以看。
 楼主| 发表于 2006-7-22 09:21 | 显示全部楼层
原帖由 yjhere 于 2006-7-21 15:26 发表
我没有做过风力发电机的噪声测量,按照一般的噪声测量,风速大 于2m/s时就该用防风罩了,当风速大于6m/s(相当于四级风)时就应该停止测量 的。
以下是一些标准的要求,可以参考:
GB/T 6068《汽车起重机和轮胎起重机试验规范》
A.1 测量环境
A.1.1 试验场地应为坚实的地面。
A.1.2 试验场风速应小于5 m/s。当风速超过2 m/s时,声级计应使用风罩。
GB 10890-89《泵的噪声测量与评价方法》
3.2.3 风速
  室外测量时,风速应小于6m/s并应使用风罩。
  室外测量时,电机冷却通风过大(手感)时应使用风罩。
在速度为10m/s以下的气流中测量噪声,通常用泡沫球形风罩可有效降低气流流过传声器时产生的噪声.在速度为10m/s以上时,为降低自噪声,传声器必须装上特殊形式的鼻锥.但风速达到某个数值以后,传声器自噪声仍会太大以至于无法进行声学测量。
 楼主| 发表于 2006-7-22 09:32 | 显示全部楼层
原帖由 yjhere 于 2006-7-21 15:41 发表
有一个问题:我们用PULSE做的报告,如果把频谱图设置成“Modern”显示的话,输出后,那么在Word里面是可以在图上移动光标查看数值的。以前只要别的电脑上装了PULSE Live Report,就可以看。但是在PULSE升级到10.1 ...
我就在一台机子上使用,没有遇到过这个问题,你可以问一下B&K的沈良伟,他对这种问题最在行。
发表于 2007-2-5 18:30 | 显示全部楼层
可以下载 活动报告最新的版本试试
发表于 2007-2-5 22:19 | 显示全部楼层
新版的pulse软件都自带了PULSE Live Report,只要简单安装即可使用,还是很方便的。
发表于 2007-3-3 15:38 | 显示全部楼层
航天器起飞和再入阶段的高气动噪声,起飞噪声应该是火箭发动机喷流引起的吧,再入时的噪声应该是外部流场对结构影响造成的吧,对这些情况楼主能否指点一下,尤其是高马赫数时噪声的环境效应
发表于 2009-5-27 10:05 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-29 18:35 | 显示全部楼层
pulse我也用了5、6年了,觉得很好用。
发表于 2009-6-20 19:51 | 显示全部楼层
回复 地板 cherryhu 的帖子
风罩的防风能力在不同的频率是不同的,SR60的风罩在5m/s的风速时,可以产生20dB(A)左右的风噪声衰减.传声器的风噪声在不同的风向也有不同,一般标准要求测量时风速应小于5m/s.实时上你在测量时应注意被测噪声的大小.如果仪器加上风罩后的风噪声小于被测噪声10dB以上,测量可以进行,否则测量不准确.
发表于 2009-9-2 09:17 | 显示全部楼层
大家好,我是刚刚学习使用这个软件的,在setup里面有一个fft分析器,在上面点击右键查看属性,在属性设置里面有lines、span、time、average、overlap几个参数需要设置,请问这几个参数的关系是什么?
发表于 2009-9-9 23:30 | 显示全部楼层
请教
1.请教关于pulse的振动测量中,用加速度传感器得到加速度同时,也给出了位移值,希望您能指导一下这个值是否可信,希望能给出如何由加速度值得到位移值,这个过程中,积分原理,常数确定。
2.pulse各个传感器都有校准器,这个校准的原理是什么,校准是改变了测量系统中哪个参数的设定,对于最后的结果有什么影响,比如加速度传感器校准后,测量标准信号没有问题,对应其他频段呢?
谢谢您的指导。
发表于 2009-10-17 21:59 | 显示全部楼层
原帖由 小郝 于 2009-9-9 23:30 发表
2.pulse各个传感器都有校 ...
1:通过积分转换的结果,在大多情况下都是不大可信的。
2:校准是改变传感器属性里面的基准值,默认是1.在传感器属性里面能看的到。
发表于 2009-12-6 13:51 | 显示全部楼层
我也问一个吧
pulse里可以计算第一次测量时某个传感器的信号与第二次测量另一个传感器的信号之间的传递函数不?如何操作?
GMT+8, 2025-1-12 10:39 , Processed in 0.072033 second(s), 23 queries , Gzip On.
