查看: 3817|回复: 10
[控制系统类] [求助]模糊PID控制的仿真问题
发表于 2006-7-19 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用MATLAB作模糊控制PID仿真中通过模糊控制模块控制PID三个参数,为什么通过模糊逻辑控制输出中出现运行到2,3秒就在没什么变化了(设定显示时间为50秒),示波器上显示的图像也是前3秒钟的,后面的时间内显示在运行,可是示波器上图像在没有变化,谁能告诉我这是怎么回事,可以怎样解决?
发表于 2006-7-20 08:34 | 显示全部楼层
可以把仿真参数的算法换个快的,或者把模型中的某个参数改的小一些
 楼主| 发表于 2006-7-20 14:55 | 显示全部楼层
我发现把输入规则的两个输入范围改小之后,仿真时间是变长了一些,看来是和输入有关系
 楼主| 发表于 2006-7-20 14:59 | 显示全部楼层
[继续求助]模糊控制仿真问题
在仿真过程中,从规则上看,输出是10左右的数在变化,可是当demux输出后通过示波器观察为什么是接近于零的数,简直可以忽略了,这就造成了模糊控制基本上起不到什么作用,这是为什么呢?谢谢
 楼主| 发表于 2006-7-28 09:47 | 显示全部楼层
问题解决了,3q
发表于 2006-8-4 09:44 | 显示全部楼层
模糊PID中的量化因子也很重要
发表于 2006-8-9 09:31 | 显示全部楼层
求助
发表于 2006-8-9 09:33 | 显示全部楼层
求助
我也做模糊仿真,也是结果没什么变化 ,想请教,QQ3698941.万分感激,marinef@126.com
发表于 2009-6-5 11:16 | 显示全部楼层
回复 5楼 zzrrbb 的帖子
请问下楼主是如何解决的?我也遇到了和你同样的问题。。
谢谢
发表于 2010-12-10 22:13 | 显示全部楼层
楼主问题是怎么解决的呢?谢谢了
发表于 2012-12-29 14:37 | 显示全部楼层
求解决办法
GMT+8, 2024-11-24 22:56 , Processed in 0.068281 second(s), 18 queries , Gzip On.
