查看: 1539|回复: 6
怎样用ansys对开裂后的梁进行模态分析?
发表于 2006-7-18 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ansys对一个钢筋混凝土梁进行静力分析,加载开裂后,在此基础上,我想对开裂后的梁进行模态分析,可不可以啊?如果可以的话,应该怎么做呢?请高手指教!
 楼主| 发表于 2006-7-18 20:38 | 显示全部楼层
没有高手回答吗?自己顶一下!
发表于 2006-7-19 10:42 | 显示全部楼层
我感觉没有必要了吧,不过模态分析是不用加载的,推出后处理后再进入求解器应该可以实现,但是我感觉好像没有什么意义!基本概念不是很明白,关注高手的光临解答......
 楼主| 发表于 2006-7-19 15:54 | 显示全部楼层
其实,我主要是想求梁开裂后,也就是损伤梁的振动特性!进而把不同损伤程度的梁的固有频率进行比较,得出一些规律!所以才想出1楼的做法,不知道行不行,抑或还有其它的方法,望高手指教!
 楼主| 发表于 2006-7-22 12:23 | 显示全部楼层
等待高手解答!
发表于 2006-7-22 14:14 | 显示全部楼层
不妨用预应力模态分析尝试一下,思路可行,与结构健康检测有相似之处,这种探讨为其逆问题!
发表于 2009-4-5 17:03 | 显示全部楼层
回复 楼主 zglecsi 的帖子
把损伤单元重新定义一下,或者是利用单元的生死试试,我也是刚开始做,以前没有做过!
GMT+8, 2025-2-4 22:30 , Processed in 0.098780 second(s), 17 queries , Gzip On.
