查看: 6199|回复: 8
[其他相关] Large negative pivot value (-7.0754515451E-03) in Eqn. system.
发表于 2006-7-16 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
May be because of a bad temperature-dependent material property used in the
model.
计算时出现这个错误,怎么回事啊?
发表于 2006-12-30 10:54 | 显示全部楼层
枢轴值超过方程组允许的范围,原因可能是随温度变化的材料特性定义不准确
发表于 2007-1-6 11:53 | 显示全部楼层
我做结构分析也出现过这种情况,后来随便加了几个约束就不会了
原因不清楚
反正我那是肯定不是材料的问题:@(
发表于 2011-7-11 13:09 | 显示全部楼层
是约束的问题,如果有零件没有约束,计算不会求解,你可以拿简单的例子验证一下,可能那个数值会变化
发表于 2012-2-28 17:03 | 显示全部楼层
我计算的时候也出现了这样的错误,但是跟材料温度没有关系,只是计算离心力作用下的应力。
发表于 2012-3-3 21:49 | 显示全部楼层
我做结构分析也出现过这种情况
发表于 2012-3-25 21:02 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了  头痛
发表于 2012-5-29 08:10 | 显示全部楼层
也在纠结中
发表于 2012-8-27 15:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-26 17:04 , Processed in 0.067648 second(s), 18 queries , Gzip On.
