查看: 4458|回复: 15
[求助]振动测量的问题?急啊
发表于 2006-7-15 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要对一机械臂(两米,中间铰接)上 的8个点进行振动测量。由于带动机械臂的直流电机的输入电流近似一个100Hz的方波信号,因此机械臂在运动(缓慢)时附带有微小的振动。现要对此振动进行测试。想问问要用什么设备(最好有具体型号)合适,拾振器是不是应该用压电式加速度传感器比较好,或者是其他的(粘贴连接)。之后还需什么信号调理设备(最后输入计算机进行简单分析)。这些东西大概都多少钱,最好推荐性价比高点的哈(经费拮据,而且只需简单分析振动频率及幅值)。
本人系新手(估计从从字里行间就能看出来^_^),也不是相关专业的,由于时间紧迫没法系统学习(感觉也无从着手),望各位好心的大哥大姐指点一二。感激涕零啊
 楼主| 发表于 2006-7-15 13:35 | 显示全部楼层
是不是太简单了,无人回复
发表于 2006-7-15 17:45 | 显示全部楼层
传感器选用小量程的内装式(ICP)压电传感器,国产的就能用,700~1200/个
采集卡选择NI PCI-4472,8个通道,直接带传感器供电,到NI网站上可查到价格
将卡插到PC里,然后用Labview写一段程序就行了。
发表于 2006-7-15 23:01 | 显示全部楼层
原帖由 xia 于 2006-7-15 17:45 发表
是一个可行的方案^_^
 楼主| 发表于 2006-7-15 23:52 | 显示全部楼层
真是感谢。到处查资料,急得焦头烂额中,却不得要领。终于有人指路了。
再次感谢xia
顺便问一下,国产传感器一般用哪个厂家的比较好
[ 本帖最后由 qintianyuhang 于 2006-7-16 10:11 编辑 ]
发表于 2006-7-16 11:44 | 显示全部楼层
好像南京有一家传感器做的还是不错的。
 楼主| 发表于 2006-7-17 16:14 | 显示全部楼层
再问一下,内装式(ICP)压电传感器是不是就可以直接接入 PCI-4472了。研华的有替代4472的产品吗?4472要3万7千多快钱啊:L
谢谢
[ 本帖最后由 qintianyuhang 于 2006-7-17 20:19 编辑 ]
发表于 2006-7-17 21:21 | 显示全部楼层
研华的卡一定有可以替代NI4472的卡,但问题就是若用Labview编写采集程序的话用研华的卡可能会有一些麻烦,如果你不太熟悉的话可能会有困难的。
如果你仅仅测量分析振动频率和幅值的话,还有一个经济的办法。用研华的卡配ICP加速度计,自己用C写一小段数据采集程序,将采集得到的数据导入matlab做频谱分析即可,这个方案应该很便宜的。
 楼主| 发表于 2006-7-17 22:17 | 显示全部楼层
再次感谢楼上的热心人!
发表于 2006-7-19 11:25 | 显示全部楼层
美国PCB公司振动、噪声传感器
我公司供应美国PCB公司的振动、声学传感器,有电荷型和ICP型的,价格也不是很贵,如果您的数采有ICP及电荷激励的话,就可以直接接入,不需另外买恒流源!
发表于 2006-7-21 10:15 | 显示全部楼层
苏州东菱振动
苏州东菱振动
WWW.TESTUNIT.COM
021-52550125-816
徐先生
发表于 2006-7-21 20:58 | 显示全部楼层
原帖由 xudazhong 于 2006-7-21 10:15 发表
苏州东菱振动
WWW.TESTUNIT.COM
021-52550125-816
徐先生
一味的做广告不是什么好主意,拿出你的方案让别人相信你的实力才是最好的广告!
发表于 2006-7-23 22:05 | 显示全部楼层
主要看你是想做响应测还是固有特性测试?传感器用 ICP即可,激光测振更好!
发表于 2006-7-26 01:29 | 显示全部楼层
国产ICP传感器用上海北智的好一些,就是价格贵一点。北戴河和扬州的便宜一些。
研华的卡代替不了NI PCI-4472,缺抗混滤波,编程也比较麻烦。
凌华的卡有Labview驱动,只是仅支持电压输入,需要另配放大器/电源和抗混滤波器,这样下来,8个通道也不比用NI的卡便宜。
发表于 2006-9-29 17:00 | 显示全部楼层
东南大学测振传感器
南京东南大学测振传感器研发生产已有三十多年,可以参考.
www.seuv.cn
GMT+8, 2025-1-27 23:05 , Processed in 0.163663 second(s), 17 queries , Gzip On.
