查看: 4572|回复: 2
[其他软件] [转帖]NUMECA/FINE/hexpress,hexa完成的导弹算例
发表于 2005-8-15 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
HEXPRESS是NUMECA软件包中的六面体非结构网格生成器。与一般的由面到体的网格生成方式不同,它采用的是由体到面的生成方式,先生成计算域外围边界围成的长方体内初始粗网格,然后对物面运用不同的细化准则,对物面附近的初始网格进行细化,再将其投影各边界面上,最后通过优化准则调整网格质量。如此则把网格生成过程极大程度简化,只需用户选择几个参数即可。
HEXA是NUMECA软件包中的非结构流场求解器,具有精度高,耗内存等资源少的特点。
以下是用这套软件作的导弹流场求解的算例。
由于对称性,取弹体对称面的一侧进行网格生成,最终单元总数为86299,节点数为107751;
计算状态为:定常来流速度:600m/s,攻角:0/2degree
空间离散格式:一阶Roe格式
CFL数:0.5
此外,还可在计算中加入网格的自适应。
导弹外形:(采用CATIA生成)
计算网格:(HEXPRESS生成)
来自Simwe
 楼主| 发表于 2005-8-15 10:49 | 显示全部楼层
回复:(wds2003)[转帖]NUMECA/FINE/hexpress,hexa完...
对称面内流场等值线:(HEXA/CFVieww生成)
攻角:0degree
来流速度:600m/s
残差收敛曲线:
弹身某横截面上的流场等值线(HEXA/CFView生成):
 楼主| 发表于 2005-8-15 10:50 | 显示全部楼层
对称面内流场等值线:
来流速度:600m/s
攻角:10degree
残差收敛曲线:(10degree攻角时)
GMT+8, 2024-11-26 10:20 , Processed in 0.068017 second(s), 21 queries , Gzip On.
