查看: 2604|回复: 7
[结构振动] [求助]请问模态和应力有没有什么联系?
发表于 2005-8-14 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问模态和应力有没有什么联系?最大应力是出现在最大位移处还是位移为0的位置?
发表于 2005-8-14 17:25 | 显示全部楼层
回复:(visualsun)[求助]请问模态和应力有没有什么联...
个人认为他们没有必然的联系,最大应力有可能在最大位移处也有可能在位移为0的位置,还可能在其它位置。
发表于 2005-8-16 20:56 | 显示全部楼层
这个问题还是比较有趣的,针对个例(比如悬臂梁、简支梁等等)从理论上进行推导应该也不难,不过应该挺费功夫,我现在没时间去做,那位有空去推推看,大家共享一下。<BR><BR>个人的观点和楼上的一致
发表于 2006-9-25 23:07 | 显示全部楼层
原帖由 visualsun 于 2005-8-14 11:23 发表
对于线性分析:从单一的模态分析计算角度看,模态和应力没有联系;物体受到静力作用时,应力和模态没有联系,但物体受到动态激励时,应力和模态通常有联系。
发表于 2006-9-27 20:02 | 显示全部楼层
模态只是广义坐标下的 相对位移吧  可以看看清华的那本有限元的书 上面讲过一点点
发表于 2007-1-20 13:42 | 显示全部楼层
1  ansys 摸态分析中得出的应力是相对
2  对于有预应力的结构,它的模态是要受到影响的,因为单元的边界条件改变了
发表于 2008-7-3 13:08 | 显示全部楼层
在做模态分析时,可以选择计算模态应力。
最大应力我认为通常在位移为0的位置。
发表于 2008-7-3 18:44 | 显示全部楼层
     这么老的帖子还能顶起来. ..
     模态是结构具有的特定振动性态,模态是一种形态,系统在以这种形态振动时可以用若干参数来描述,振动的频率称固有频率,振动的几何形状叫振型(一般不特殊说明是位移和转角,也可以用相应几何状态对于的应力来描述,称应力模态),振动的阻尼定义为模态阻尼 .. ..
   模态是系统的固有特性,当外激励的频率等于某个固有频率且激励对该模态振型做功,该模态就会出现.. .
  模态参数有些是频率、阻尼和振型形状是确定的,而系统处处的几何变形不是唯一的,也就是模态位移如此,模态应力也是如此. ..
   相对于确定的变形,位移于应力的关系是确定的,结构力学里讲述的很清楚,以梁为例(其他结构各异),曲率大的地方剪力大,曲率小的地方弯矩大,应力不仅于内力(弯矩和剪力)有关,还和截面剖面模数有关,所以不能简单地说位移与应力的关系,梁上承受集中或分布载荷问题也很难找到普遍规律的,复杂应力状态就更没有简单的关系了.
[ 本帖最后由 欧阳中华 于 2008-7-3 18:49 编辑 ]
GMT+8, 2024-12-3 15:14 , Processed in 0.071937 second(s), 18 queries , Gzip On.
