查看: 3296|回复: 5
[结构振动] 振动测试时,振动量级指的是什么啊
发表于 2006-7-11 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动测试时,振动量级指的是什么啊?
[ 本帖最后由 xinyuxf 于 2007-7-25 15:15 编辑 ]
发表于 2006-7-21 23:08 | 显示全部楼层
振动一般情况下可分为正弦扫描、随机振动和冲击,正弦扫描量级指的是幅值,单位一般为g,随机振动量级一般指均方根加速度
发表于 2006-8-15 10:16 | 显示全部楼层
具体定义应该是:
在振动测试中,采用对数单位(分贝)来描述振动的大小,称为振动量级;
比如:
振动加速度量级:La=20lg(a/a0),a0为基准值;
请各位专家指教!
发表于 2007-1-20 14:24 | 显示全部楼层
同意楼上观点,不过一般a0=10e-6对吗??
发表于 2007-1-20 18:47 | 显示全部楼层
振动分为正弦振动和随机振动,冲击试验是不包括在在振动试验里的。
在振动测试中,采用对数单位(分贝)来描述振动幅值的大小,称为振动量级;
振动幅值指:振幅、速度、加速度或功率谱密度。
振幅、速度、加速度的对数单位是20倍,功率谱密度是10倍。
基准值是按测量值的大小和范围来定,在一般的振动试验中Ao=1g
测量仪的界面上提示  0dB=1 g^2/HZ  或是 0dB=1 g
发表于 2007-2-10 21:44 | 显示全部楼层
振级应该有2种表达
一种是振动的有效加速度值确定的分贝值;再有一个是计权加速度(依据频率)得到的分贝值。
GMT+8, 2024-11-30 18:45 , Processed in 0.064715 second(s), 19 queries , Gzip On.
