查看: 2679|回复: 3
[综合讨论] 有谁做过有关机器特征信号的工作吗?请分享经验
发表于 2006-7-10 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于不同的机器处于一个比较集中的环境中,如在一个机舱里面,相互影响比较大,可不可以通过提取机器的特征信号(如线谱)来区分可疑的机器呢?哪位有这方面的经验吗?请分享一下,谢谢,也就是讨论一下通常情况下什么样的特征是最好的呢?(我所说的线谱只是个例子)
发表于 2006-7-11 22:15 | 显示全部楼层
首先要把每一个机器的特征信息搞清楚才有可能。
发表于 2006-7-12 08:23 | 显示全部楼层
对,把机舱内所有设备的特征信息算出来。
有些专家系统能在输入设备各部件型号的情况下自动算出其特征频率,但在整个机舱中有多台设备的情况下没用过。想来是比较难的吧,靠振动频谱的话会有太多谱线,而且会有太多谱线重合,不重合的也很难说就是哪个设备的。
不能在每台机器上加传感器吗?
发表于 2006-7-25 17:17 | 显示全部楼层
应该说比较麻烦,涉及振源识别等,主成分分析可能有用
GMT+8, 2025-1-12 04:04 , Processed in 0.065018 second(s), 17 queries , Gzip On.
