查看: 2393|回复: 2
[ADAMS专区] ANSYS下柔性体生成详解
发表于 2006-7-8 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
多次看到有人问关于ansys和ADAMS的柔性体转化问题,经过本人的摸索实践,总结详细步骤如下:
从建立有限元模型后说起,进行了网格划分以后的步骤:
1.添加mass21质量单元preprocessor->element type->add/edit/delete
  选择add,添加mass21质量单元;
2.编辑mass21质量单元preprocessor->real constant->add/edit/delete在对话框中填写属性,一般要很小的数值,如1e-5等
3.创建keypoints,preprocessor->modeling->create->keypoints->in active Cs;此处注意,创建的keypoints的编号不能与模型单元的节点好重合,否则会引起原来的模型变形
4.选择mass21单元对3中建立的keypoints进行网格划分,建立起interface nodes;
5.建立刚性区域(在ADAMS作为和外界连接的不变形区域,必不可少的),preprocessor->coupling/ceqn->rigid region,选择interface  nodes附近的区域,由于连接点的数目必须大于或等于2,所以刚性区域至少两个
6.执行solution->ADAMS connection->Export to ADAMS命令,要选择的节点为5中建立刚性区域的节点
注意:1.材料属性是必不可少的
2.从ansys命令窗口输入/units,<name>
其中<name>-----SI.CGS.BFT和BIN四种单位中的一种,如果不是其中一种,则输入下面命令
/units,<L>,<M>,<T>,,,,<F>
L,M,T,F为用户单位和国际单位制(SI)之间的转换系数
如所用单位是mm,Mg(即吨),N,s,可输入
/units,user,1000,0.001,1,,,,1
[ 本帖最后由 yejet 于 2006-10-1 20:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-7-8 15:19 | 显示全部楼层
不好意思
我只是想看下设置 支付现金 后是什么样的界面
发表于 2006-7-14 15:56 | 显示全部楼层
希望以后能用上!
GMT+8, 2025-1-8 05:01 , Processed in 0.102333 second(s), 22 queries , Gzip On.
