查看: 2680|回复: 6
哪位听说过edgeworth级数!
发表于 2006-7-7 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位听说过edgewort级数!告诉哥们一声,在什么上能找到相关知识。先谢谢了。
[ 本帖最后由 star198311 于 2006-7-7 14:08 编辑 ]
发表于 2006-7-7 17:25 | 显示全部楼层
关于edgeworth
《医学科研中的统计学应用精要   》提到:
        相关分析的任务就是要找出一个适当的统计学指标,来定量描述两变量之间相互关系的密切程度以及相关的方向,这个指标是1892年F.Y.Edgeworth构造的,并称之为线性相关系数,简称为相关系数,符号为r。r值没有单位,r的绝对值大小表示X与Y间相关的密切程度, r 愈大,表明两变量间的相关关系就愈密切。r的符号表示了相关的方向,r为正值时,表示X由小变大,同时Y也相应地由小变大,称X与Y间呈正相关;r为负值时,表示X由小变大,同时Y相应地由大变小,称X与Y间呈负相关;若X、Y间呈完全确定的函数关系,各点都在直线上,则r=1或ˉ1,分别称为完全正相关或完全负相关;若X由小变大,而Y的大小无一定规律,这时r≈0,称之为零相关(zero correlation)。由于影响生物医学现象间关系的因素很多,医学研究中两变量间很少出现完全相关,故r值大多在-1到+1之间。当然,相关系数r也是由样本的信息计算所得,必然存在着抽样误差,有必要对其进行显著性检验,只有在它有统计学意义时(一般P<0.05),方可认为所研究的两变量相关关系存在。还应注意,该方法要求双变量正态分布,条件不满足可考虑用Spearman等级相关。不能只根据相关系数绝对值的大小来判断两变量间相关的密切程度,例如有两个样本相关系数,r 1 =0.601(_ 1 =6),r 2 =0.461(_ 2 =30),不能只根据r 1 >r 2 就认为第一样本比第二样本相关更密切,因为经检验,第一样本P>0.05,相关系数无统计学意义,而后一样本则P<0.01,相关系数有高度统计学意义,可见正确推断两变量间有无相关必须先经过假设检验,尔后再比较其绝对值大小。一般而言,若样本相关系数有统计学意义且样本含量足够大,相关系数绝对值大于0.7以上,可认为两变量之间有高度相关,介于0.4到0.7之间,属中度相关,小于0.4属低度相关,实际意义不大。另外,相关系数有统计意义只能说明两变量间在数量上存在着直线关系,但不能证明事物之间必然有内在必然联系或者因果关系,它只能从数量上给理论研究或者病因学研究提供线索。
我不太清楚这个,等我问讯后在回答你,这是在网上的资料
 楼主| 发表于 2006-7-7 18:55 | 显示全部楼层
非常感谢!我已经找了很长时间了。
发表于 2006-7-7 23:13 | 显示全部楼层
能对你有所帮助,我感到非常高兴,希望多支持我们,有好东西拿来分享,有问题尽管问,总会有高手的
 楼主| 发表于 2006-7-8 00:02 | 显示全部楼层
以后一定积极参加,论坛的讨论。
发表于 2006-8-4 14:32 | 显示全部楼层
可以检索论文关键词Edgeworth,能找到一些关于应用Edgeworth级数运算的论文
发表于 2006-8-4 14:38 | 显示全部楼层
特别是关于汽车零件可靠性的论文,有许多是用Edgeworth级数解决的
GMT+8, 2025-1-6 12:21 , Processed in 0.086691 second(s), 17 queries , Gzip On.
