楼主: MVH
[百科建设] 基本概念介绍--简谐振动
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-8-14 10:12 | 显示全部楼层
时程分析法
时程分析法
  所谓时程分析,就是根据材料及构件的弹性(或非弹性) 性能对结构动力方程做积分求解的方法。
发表于 2006-8-14 12:42 | 显示全部楼层
等参单元
等参单元:由于位移模式和坐标变换式采用了等同的形函数(阶次相等),用以规定单元形状的节点数等于用以规定单元位移的节点数。
发表于 2006-8-14 14:05 | 显示全部楼层
基本概念介绍--有限体积法
有限体积法(FVM)又称为控制体积法。其基本思路是:将计算区域划分为一系列不重复的控制体积,并使每个网格点周围有一个控制体积;将待解的微分方程对每一个控制体积积分,便得出一组离散方程。其中的未知数是网格点上的因变量的数值。为了求出控制体积的积分,必须假定值在网格点之间的变化规律,即假设值的分段的分布的分布剖面。
发表于 2006-8-15 08:01 | 显示全部楼层
混沌、随机、模糊
混沌-确定性系统中的难以确定的行为。
随机-系统行为难以确定(非确定性系统),有其统计规律可寻。
模糊-系统或事物的性质不清晰,难以界定是非。
发表于 2006-8-15 09:01 | 显示全部楼层
终于更加明白了,原来大脑是一片混沌!哈哈!thankyou!
发表于 2006-8-15 10:58 | 显示全部楼层
半群
A上二元运算
      f:A×A→A
      f处处有定义的函数。
      Dom(f)=A×A,
      对任意a,b∈A,f(a,b)∈A,唯一确定。
二元运算常记做+,-,×,*,◦,等等
对任意a,b∈A,a◦b∈A
说成A对◦封闭。
A={a1,a2,……,an}时,二元运算可以用运算表给出。
二元运算的性质
     1可换commutative          a*b=b*a
     2 结合associative           a*(b*c)=(a*b)*c
     3 幂等idempotent           a*a=a
半群定义:
(S,*)  *是S上乘法,满足结合律。
   (Z,+),(Z,×),
  (N,×),(N,+),
  (Q,+),(R,×),
  (Zn,+),(Zn,×)
  (P(S),∪),(P(S), ∩),
发表于 2006-8-15 11:26 | 显示全部楼层
模态试验
模态试验的主要目的是通过试验测得数据给出结构的模态参数以验证数学模型。经典的基于适调的多点正弦激振的相位共振模态试验技术,随着计算机的广泛的应用,以FFT为核心的动态信号分析技术、基于多点随机激振的相位分离技术、基于多点步进正弦激振的相位分离技术和直接激振力适调技术的发展与应用,大大提高了模态试验给出的模态参数的可信度,用结构模态试验来验证数学模型的方法已得到普遍应用。
发表于 2006-8-15 20:15 | 显示全部楼层
改进平方根法
改进平方根法是解线性方程组直接解法中速度最快的一种,由于其很好的利用了连续性方程雅可比矩阵的性质,使它在求解这一方程时,具有很高的效率,其求解效率几乎是高斯法的两倍,并且可以很好的与数据压缩算法共同工作。
发表于 2006-8-15 23:18 | 显示全部楼层
混沌控制的任务
非线性系统的混沌控制的主要任务归结为:根据不同学科,工程以及各种领域中的实际需要,从理论合实践两方面,研究如何从多种非线性系统所产生的混沌奇怪吸引子中,按照人们的意愿,获取或转换所需要的动力学行为,为众多领域提供应用的原理、方法和技术基础,造福人类。
发表于 2006-8-16 17:29 | 显示全部楼层
相关分析
相关分析:又称时延域分析,用于描述信号在不同时刻的相互依赖关系,是提取信号中周期性成分的常用手段,包括自相关分析和互相关分析.Sample Text
发表于 2006-8-17 10:22 | 显示全部楼层
固有振动
固有振动:又称自由振动、本征振动。物理系统(包括机械、电磁或其他类型的振动)从外界取得一定的能量,开界作用而阻尼又可忽略的情况下,仅在内部弹性力或准弹性力作用下以固有频率而保持振幅恒定的振动状态叫“固有振动“.
发表于 2006-8-17 18:27 | 显示全部楼层
日接振时间
工作日中使用手持振动工具或接触受振工件的累积接振时间为日接振时间,单位为h/d。
发表于 2006-8-21 16:09 | 显示全部楼层
振动的分类
根据研究的侧重点不同,可以从不同角度对振动进行分类
一)按对系统的激励类型分为:
1、自由振动:系统受初始激励后不再受外界激励的振动。
2、受迫振动:系统在外界控制的激励作用下的振动。
3、参数振动:系统自身参数变化激发的振动。
4、自激励振动:系统在自身控制的激励作用下的振动。
二)按系统响应类型分类
1、确定性振动:响应是时间的确定性函数,根据响应存在时间,分为暂态振动和稳态振动,前者只在较短的时间内发生,后者可在充分长的时间内进行,根据响应是否有周期性还可分为:
(a)简谐振动:响应为时间的正弦或余弦函数。
(b)周期振动:响应为时间的周期函数,可用频谱分析方法展开为一系列周期可通约的简谐振动的叠加。
(c)准周期振动:若干个周期不可通约的简谐振动叠加而成的振动。
(d)混沌振动:响应为时间的始终有限的非周期函数。
2、随即振动:响应为时间的随机函数,只能用概率统计的方法进行描述。
发表于 2006-8-22 12:42 | 显示全部楼层
生物力学
生物力学是应用力学原理和方法对生物体中的力学问题进行定量研究的生物物理学分支。
生物力学的研究范围从生物整体到系统、器官(包括血液、体液、脏器、骨骼等),从鸟飞、鱼游、鞭毛和纤毛运动到植物体液的输运等。生物力学的基础是能量守恒、动量定律、质量守恒三定律,并加上描写物性的本构方程。生物力学重点是研究与生理学、医学有关的力学问题。
生物力学依据研究对象的不同,可细分为生物流体力学、生物固体力学和运动生物力学等。
发表于 2006-8-22 16:16 | 显示全部楼层
颤振:flutter
弹性结构在均匀气流中由于受到气动力、弹性力和惯性力的耦合作用而发生的振幅不衰减的自己振动,气动弹性力学的重要课题之一
GMT+8, 2025-1-1 14:23 , Processed in 0.084449 second(s), 17 queries , Gzip On.
